Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ.
  • AlexP
Solovei4ik
  • 12 Окт 2021
чего их выявлять? принесли телик, включил, подсветки нема, изо есть - открывай да меняй
YURITMIKS, bambara, Fux и еще 1 человек
H
hamta
  • 12 Окт 2021
Морозик сказал(а):
Как тут вычислить брак? :upset:
На бюджетных китайцах его и не требуется вычислять. После 1,5 года сразу разбирать и менять всё и засветочная китайская машинка не нужна совсем.
ramil1965
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ.?
    Ответ в тему Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sman
  • 12 Окт 2021
Нет,нет да попадется с дохлым драйвером телек...было так на лыже..
С ходу снял матрицу- оказалось полевик пробитый..хорошо хоть 32 дюйма.
H
hamta
  • 12 Окт 2021
Ну бывает конечно. 1 из 300 примерно. Даже приборчик китайский не окупается в таком случае:gigi:
Solovei4ik
Fux
  • 12 Окт 2021
Я так 55" матрицу зазря разок разобрал. Один из электролитов в инверторе дохлым оказался...
Solovei4ik
  • 12 Окт 2021
Fux, вот еслиб светики поменял...
на памяти из нерабочих драйверов только 32 и 40EH и то с дохлым кондюком
chignon
  • 13 Окт 2021
Ну нафиг, гораздо чаще, как бы не на порядок.
H
hamta
  • 13 Окт 2021
У вас на югах может другие телики :pain25:
Я даже не припомню когда последний раз драйвер ремонтил при живой подсветке :upset:
М
Морозик
  • 13 Окт 2021
Телеки может и другие, а электролиты высоковольтные в драйвере все те же... :lip:
PS Кстати дождался и вычислил планку, заменил на новую. В данном случае это было целесообразно. :one:
chignon сказал(а):
не шайтан-прибором пытаться засветить, а чемнить низковольтным,
и не все сразу, а по частям :one:
peteyk
  • 13 Окт 2021
49NU7102K два канала четыре группы по 18 штук по две в параллель на канал 6 v диоды,
сделал 2 группы по 36 шт 3 вольтовых 3030
H
hamta
  • 13 Окт 2021
Ну тогда да, будет не 1 из 300 а на порядок больше.
PETR-VERA
  • 13 Окт 2021
А вот , что использовать -( перед в пайкой )для ( от браковки) от калибровки светика- [ (светофильтры_крашенные и еще что др. , мож приборы ( способы) какие есть ? )] вроде светит ( светят) - это для Меня ( др.человеки могут видеть -Я нет - стар стал уже) , а когда впаял, приклеил линзу,
и накрыл светофильтры- какой то ( какие то )- начал (и) - светит ( светят ) - большинство желтым .
ramil1965
  • 13 Окт 2021
Шайтан китайский выручает, при выставление линз. Их 2 и каждый на своём месте. И после установки листов рассеивателей засвечиваю, смотрю поле. Чтоб не было пятен, колец и разной херни. Потом матрица собирается. А так все китайские тв после 1,5 года все светики под замену!
MMMMAX
  • 13 Окт 2021
ramil1965,Дорогой ,ни фига не понял..какой шайтан ... фотки кинь.
ramil1965
  • 13 Окт 2021
Да такой выше ребята писали!
Это 2 шайтан засветка тестер, с этим можно смотреть и регулировку тока драйвера!
Первое время мерил,сейчас всё автоматически. Если драйвер знакомый, выпаел или допаял. И на прогон!
    364,4 КБ · Посмотрено: 43
    309,9 КБ · Посмотрено: 44
MMMMAX
  • 13 Окт 2021
ramil1965, Понял ,думал оптическая приспособа для юстировки линз ,Спасибо:agree:
sman
  • 13 Окт 2021
У меня на днях дефект интересный с драйвером. Лыжа ,47 инчей 2 канала по 3 стринга последовательно.
После замены "негодных". В дежурке в полнакала горят стринги на одном канале. При включении чехорда на драйвере-сначала на одном канале повышается напруга,потом становится 80в. На втором стабилизируется в 50в.
Перепиновал стринги чтоб убедиться в невиновности.даже токовыми датчиками уравновесил ток на каналах 130ма. Собрал матрас-а драйвер покоя не давал. В дежурке панель слегка засвечивалась.
Оказался подбитым полевик затвор исток 120ом. Смутило поначалу что всё-таки он работал.и я грешил на шим или обвязку...
H
hamta
  • 13 Окт 2021
Я проверяю методом сравнения. Припаиваю один светик на планку с родными светиками, сверху матовый рассеиватель или просто линзу накидываешь и засвечиваешь.
Если надо выбрать из того что есть, то насыпаешь несколько разных светиков на матовый рассеиватель люминофором вниз, под рассеиватель кладешь лист белой бумаги и тыкаешь щупами с лбп, сразу видно отличия.
PETR-VERA
  • 14 Окт 2021
hamta, Спасибо-Попробую. Можно -типа столика сделать.
М
Морозик
  • 14 Окт 2021
MMMMAX сказал(а):
какой шайтан
Я в свое время сделал "временный" шайтан из негодной светодиодной лампы E27 , те что в светильниках в парке. Не помню мощность. Но не такая большая. Вытащил драйвер, вот тебе и шайтан. Последовательно воткнул один светодиод. Коротнешь щупы, светит. Видно обрыв в подсветке сразу. Подумал и мощный резистор добавил на ограничение тока 100ma. Можно на нем падение измерить и вычислить ток. Хотя и без него нормально работало. Ну да, нет гальванической развязки..... но что-то ни разу не ебнуло.:gigi:
А все временное, как правило постоянное.
Нет консенсуса на мониторе.:lip:
chignon
  • 14 Окт 2021
Не, так плохо, слишком яркие неравномерные пятна. У мну выпилен кусок расеивателя со старючего монитора, толстенное оргстекло, сзади отражатель приклеен, спереди так, но надо пленки прицепить, всё некогда, но и без них нормуль видно. Светики раскладываю сверху, и шупами их... хотел давно сделать рамочку, и планку с иголками, чтобы засвечивать одновременно, но всё как-то...
Питание диодов - ток 200-300мА, но с ШИМ 10% - так получается правильный рабочий свет, и минимальный нагрев без охлаждения.
Не через полтора года, а индивидуально, телики разные, и люди разные, не все сутками напролет смотрят. Как принесли в ремонт с подсветкой, так и менять все.
H
hamta
  • 14 Окт 2021
С моей стороны консенсус есть. А один светик впаиваю только на этапе подбора, чтоб сравнить с родными, потом все под чистую :)
chignon
  • 14 Окт 2021
Под родные подбирать тоже не всегда правильно, тут много факторов. Это могут быть как деградировавшие светики, так и изначально неправильные. Так, на днях, филипс телик, старые светики на вид хорошие, не потемневшие. Подобрать точно - нету таких. Есть с излишним пурпуром, есть совсем без, а эти что-то среднее. Но я помню, что на филипс без пурпура не идут, вылазит зелень - значит ставлю с лишним пурпуром.
Включаю - да картинка чуть пурпурноватая, давай в сервис, а там - ха! зеленый укручен, под старые диоды. Ставлю все поровну, для нормальной ЦТ - збс! нормуль картинка! :up:
ramil1965
  • 14 Окт 2021
Полтора это так растежимое!Если подсветка ,снимаю с рабочей линзу и все понятно,потемнение и трещены!Естественно всё под замену,по одному или 2 светика уже не меняем!С новой партии светики приходиться проверять лаборатарником на жизнедеятельность,потом уже в ремонт идут!Партии пошли 3030 2 ватта 6вольт,сдвоенные кристаллы ,раньше были 2кристалла,сейчас пришли 4кристаллами!Будем их ставить!
ramil1965
  • 14 Окт 2021
Может уже кто ставил, вот у этого продавца взял!
194,69 руб. 15%СКИДКА | TKDMR 100/50 шт. TCL светодиодный ная подсветка высокая мощность 2 Вт 3030 6 в ток 200-ма цветовая температура-кл для белого телевизора
LCD LED подсветка LG Optical Philips Samsung Драйвер ЖК Замена LED подсветки Матрица Неисправность Пайка светодиодов подсветки телевизора Панель Подсветка Ремонт подсветки телевизора самсунг Светодиод Телевизор
