vaso5
- 22 Ноя 2020
dinаmik, у тебя аватарка с тупой рожей, но и тебя читать 3,14здец. Как можно так то.....
А у тебя наверное рожа, как на аватарке.у тебя аватарка с тупой рожей
Ответ в тему Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Именно.hamta сказал(а):думаю дело в наклонных поверхностях корыта. у отражателя выверенный угол наклона, затемняющие точки или дырки всё это не просто так.
Вообще то плёнка тоже даёт блики и не плохие. Присмотрись внимательно.Но есть еще нюанс, краска дает блики.
А чё ты на меня съезжаешь ? Я это не предлагал.dinаmik, крась, я не против.
А зачем подлезать? Мелкой отверточкой сорвать пуговицу(линзу) затем приклеить,аккуратно. Зазор сохранить. Чтобы охлаждалось и рассеивание былоККК сказал(а):интересное дело, а как можно паяльником подлезть сквозь рассеиватель???
А зачем подлезать? Отрываешь пуговицу(линзу), меняешь лед диод и приклеиваешь линзу на место. Сохранить зазор, между линзой и платой.ККК сказал(а):интересное дело, а как можно паяльником подлезть сквозь рассеиватель???м подлезать?
berdyanec, ты откуда это откопал? В 2014 году человек писал, всё уже давно решено.berdyanec сказал(а):Вот сейчас телик в ремонте. Планку со светиками на утюг положил- снял. Так же и поставлю. И на фиг паяльная станция???
Хошь клиента не видеть? Будешь менять все, и не только в этой гирлянде. Микроскоп в помощь, смотрим в сердце светика.berdyanec сказал(а):У меня тоже вопрос по теме. 40 дюймовый телик. Сгорело 8 диодов.Как сгорели? Это же гирлянда, один сгорел- остальные живут.
120 град на ветродуйке и аккуратно подымаем линзы, иначе внутренние проблемы появляются и криво через их светиться. На китайское дерьмотелики можно силы не тратить конечно.berdyanec сказал(а):Отрываешь пуговицу(линзу)
А на них много времени и не тратится. Светиков в них мало, правда скотча много но это не беда.Captain сказал(а):На китайское дерьмотелики можно силы не тратить конечно.
Бухаю. Как узнал? Если чего не так написал, сорри...Fux сказал(а):berdyanec, ты откуда это откопал? В 2014 году человек писал, всё уже давно решено.berdyanec сказал(а):Вот сейчас телик в ремонте. Планку со светиками на утюг положил- снял. Так же и поставлю. И на фиг паяльная станция???
Бухаешь?![]()
Паносовский "игрек" 42u30?Ax'L_R сказал(а):Не очень про светодиоды. Очередное "не едут". Транзисторы хорошие. Паста, говорят, тоже "проверенная", 180С. Была. Еле отшкреб эту кашу с хрустом и матюками. Посмотреть вложение 52007
Три это для него многоМарк С сказал(а):32LF550, с ТРЕМЯ работающими диодами!
По этой модели однозначно. А в моём колхозе одни мастера сделали определение что это матрице кирдык. Клиент предложил мне его купить. Ну я сильно не упирался и купил этот ящик за $15.Три это для него много. обычно остаётся один
