chignon
  • 22 Ноя 2020
Да, разный, бывает. Доводилось как-то покупать изопропанол в коричневых бутылках, давно, кажется и щас где-то бутыль стоит, с остатками - он не очень вонючий. Запах меньше, чем у тех, что в пластике, припоевских.
Iskander
  • 22 Ноя 2020
hamta, тоже попадаются с клееными стеклами, в первый раз чуть не поломал , повезло что приклеено было по краям кусками по 5см и сама резинка прокладка со скотчем мягче основной , почти как поролон... Подымаю и чувствую не идет , что то держит... Прошеллся присоской по сторонам слегка приподымая определил места где приклеено отрезал от отражателя полоску просунул пол стекло и отделил приклееную сторону... Струной от гитары опасно , можно покрошить стекло ..
И все тв с размером от 40 на замену подсветки клиентов предупреждаю, что возможны проблемы и чтобы в случае чего небыло претензий , в при етом если вдруг случится то денег не беру естественно.(если согласен, то делаю, если нет то отдаю пусть ремонтит в другом месте ... Из за заработка в 50$ +/- попасть на 200$-цена стекла от 40' как то нет желания..стекло от 40 сделал рамку и креплю скотчем и снимаю подымая ровно вверx,..
И сплю спокойно
    Вопросы по Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ.?
    Ответ в тему Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
H
hamta
  • 22 Ноя 2020
иг сказал(а):
И вот подумал, а если его вообще порвать и выкинуть, снять планки и покрасить корыто с баллончика белой краской. Никто не пробовал?
у меня тоже возникала такая мысль. Но разработчики ведь не глупей нас но почему то не красят. думаю дело в наклонных поверхностях корыта. у отражателя выверенный угол наклона, затемняющие точки или дырки всё это не просто так. Всё продумано ради равномерности подсветки.
Ниткой резал, понравилось. правда часто она рвется... вот думаю плетеной леской надо попробовать :upset:
kopeyko
  • 22 Ноя 2020
изопропиловый спирт бывает вторичный очищенный,
этот может вонять чем угодно,
беру либо польский либо наш украинский
первичный очищенный по 60 гр литр
AlexKo
  • 22 Ноя 2020
Сам и ответил. Корыто не под теми углами загнуто, и имеет выемки плюсом. Отражатель не той формы получится
kopeyko
  • 22 Ноя 2020
вчера менял лампы на 32 самсунге
боковые планки в корыте пластиковые белые,
и никаких засветов
AlexKo
  • 22 Ноя 2020
и никаких засветов
При чем тут led?
H
hamta
  • 22 Ноя 2020
kopeyko, какие лампы? разговор про отражатель с задней LED подсветкой
kopeyko
  • 22 Ноя 2020
и никаких засветов
При чем тут edge?
люди, вы действительно телевизоры ремонтируете?
H
hamta
  • 22 Ноя 2020
как всегда по...ть зашел, или по делу что есть сказать?
chignon
  • 22 Ноя 2020
и никаких засветов
По бокам, со стороны концов ламп пластиковые фиговины.
kopeyko
  • 22 Ноя 2020
отож
сходи в бурсу ,там тебе скажут
H
hamta
  • 22 Ноя 2020
Вот и весь ответ чела, который
ему что лампы, что светодиоды с линзами, всё одно...:cranky: :cranky:
kopeyko
  • 22 Ноя 2020
обтекай
andruxadum
  • 22 Ноя 2020
А я выкусываю железо где защелки и подымаю стекло с рамкой если приклеено
chignon
  • 22 Ноя 2020
andruxadum, ты суровый!
H
hamta
  • 22 Ноя 2020
kopeyko сказал(а):
обтекай
ты уже обтекаешь, после своего умного поста не позорился бы...
kopeyko
  • 22 Ноя 2020
hamta сказал(а):
не позорился бы...
в бурсу
а вообще то надо бы купить клиенту телевизор,
или сменить род деятельности
М
Марк С
  • 22 Ноя 2020
На 32 лж, четыре года назад, вообще забыл отражатель поставить по зашпарке и неопытности (тогда), никаких засветов. Когда выдал, увидел на верхней полке, до сих пор храню, в надежде поставить на место.
dinаmik
  • 22 Ноя 2020
Кому ты чешешь ? Кот Базилио. Если ты его не поставишь, то чернота будет по всему корыту. Бля буду. Щас специально не поленюсь, разберу ящик, сниму светоотражающую плёнку и покажу фотку что получится. Бред несёшь.
kopeyko
  • 22 Ноя 2020
dinаmik сказал(а):
Бля буду. Щас
гонишь
dinаmik
  • 22 Ноя 2020
гонишь
Я гоню ? Щас у меня Киви стоит, за который я писал выше. Если убрать оную плёнку, чёрные пятна на рассеивателе по всему корыту появляются. Я тоже в запарке забыл его поставить. Поставил рассеиватель и две плёнки поляризационных. Поставил на место рамку и токо хотел ставить матрас, чё то в голову стукнуло включить ящик. Подумал что питание не подключил. Включил его, а он весь в чёрных пятнах. Если бы его было не геморойно разбирать, щас бы сфоткал или даже видео снял чтобы не быть голословным. Да и плёнка там не однородным цветом. По всему корыту белая, а по бокам на подъёме в крапинках чёрных.
За другие ящики рассказывать не буду. Такие эксперименты не проводил, да и не собирался. А в этот просто забыл поставить.
H
hamta
  • 22 Ноя 2020
Не верю, Какая лыжа? Без установленного стекла попробуй посмотреть без отражателя.
vaso5
  • 22 Ноя 2020
kopeyko
  • 22 Ноя 2020
вот и говорю где свитлына?
