ranc
  • 21 Ноя 2020
glebovich сказал(а):
А нужно было всего лишь иметь баллончик Flux-off вместо этих извращений. Пшыкнул под приклееное место, чуть-чуть, без фанатизма, она и отклеилась сходу. Поднял, пшыкнул под другое. Всего делов.
Может лучше уж Label-Off?
glebovich
  • 21 Ноя 2020
Можно и его. Не принципиально. Просто flux-off можно сказать универсальное средство, и место пайки от флюса промыть, и от скотча отклеить. А лейбл-офф только от скотча.
Реакции: иг
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ.?
    Ответ в тему Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dinаmik
  • 21 Ноя 2020
Если бы я знал, то воспользовался бы. Таких теликов никогда не заходило, вот и не задумывался. Теперь буду знать. Спасибо ещё за один совет. Да, а как его пользовать ? Куда брызгать и как ?
R55
  • 21 Ноя 2020
Этим ни кто не пользовался ?  ссылка скрыта от гостей
glebovich
  • 21 Ноя 2020
В то место где приклеено на скотч. Там трубочка, сунул в щель, чуть пшыкнул, подождал несколько секунд, потянул, ещё чуть пшыкнул.
В случае приклееной матрицы, то пшыкать желательно на саму пластинку, которую подсовываешь под матрицу. Он по ней затекает в щель. Без флюкс-оффа, продвигать её тяжело, так как она сама приклеивается к скотчу, и непонятно как дозировать усилие. Можно перестараться.
Самой матрице он никак не вредит, а вот допускать его попадание на светорассеивающие плёнки нельзя, останется пятно. Поэтому надо пользоваться аккуратно.
dinаmik
  • 21 Ноя 2020
Вообще то речь идёт о светоотражающей плёнке. Естественно рассеивателя и плёнок там уже нет. А эта приблуда плёнку не поведёт гормошкой в случае передозировки ?
glebovich
  • 21 Ноя 2020
Нет. Светоотражающей которую ты отдирал, (в которой дырки для светодиодов, правильно?) он ничего не сделает. Пятна он оставляет именно на вот этом светорассеивающем бутерброде, который непосредственно под матрицей. Он испаряется, но остаются какие-то химические остатки, которые выглядят как пятно, особенно под углом если смотреть.
Он к пластику не агрессивен, но когда на светорассеиватель попадает, оставляет пятно. Обычная вода точно такие же оставляет. Видел телефоны утопленные с пятнами по всему дисплею? Вот тоже самое.
dinаmik
  • 21 Ноя 2020
Да. Правильно. Там вообще то светоотражающая плёнка одна. :mrgreen:
H
hamta
  • 21 Ноя 2020
А вот тут можно поспорить.
Если плёнки можно потом отмыть, то торец матрицы может засосать в себя жижу и тогда ей конец...
Шо, не видели стёкла на которые кот нассал ?
chignon
  • 22 Ноя 2020
Было раз, сзади на плату попало, подъело немного, и не сказали, гады... :gigi: :smirk:
Потом, отдавал когда, говорю: кот пометил!
- Он уже поплатился. Яиц лишился.
Чего там капать собрались? Ничего не надо и нельзя, чтобы геморроя не заиметь. Оно и насухую нормально отрывается.
glebovich
  • 22 Ноя 2020
Нефиг тут спорить. Я с ним работаю уже лет 15 если не больше, начиная с дисплеев телефонов, и кончая матрицами. Ни одна матрица не пострадала :one:
Владлен
  • 22 Ноя 2020
AlexKo сказал(а):
Толщина и жесткость - что нужно. Не благодарите
Есть такие. Очень помогают. Чуть-чуть феном стекло грею и такой штукой поддеваю
А на матрас не действует эта херня?:shocked:
иг
  • 22 Ноя 2020
dinаmik сказал(а):
Есть телики хорошие. Есть телики плохие. А ещё есть телики KIVI. Вот сегодня мне и принесли такой ящика, с диагональю "40 на замену светиков. Ну я наивный разобрал его. Думал что он такой же, как и все. Добрался до корыта. Начал снимать светоотражающую плёнку, угу, обрадовался глупенький. Это оказалось не так то просто. Она сцука оказывается вся приклеена вернее не вся, а как раз по краям, до самого дна корыта. Начал аккуратно отдирать, не получается. Рвётся и всё тут. Ну думаю поставлю фен на маленькую температуру и буду потихоньку отклеивать. Так и порешил. Поставил на 180 грд и начал потихоньку нагревать карыто с наружной стороны. Плёнка с горем пополам начала отклеиваться, но после отклеивания, появилась другая проблема. Плёнку тупо повело и она превратилась в Карпатские горы. :mrgreen: В общем оторвал я практически всю плёнку, чтобы добратся до планок. Поменял диоды. Начал всё ставить на место и тут оказалось что плёнка нормально уже не ложится. По краям такая гармошка, мама не горюй. Хотел было вырезать кусок с другой плёнки, но почему то я такие вещи выбрасываю. В итоге ящик было собран, но внизу, там где гормошка, появились не большие, чёрные пятна. Смотреть можно, но не приятно. Толи буду скидывать цену, толи куплю плёнку и заклею тот кусок. Вот такая история.:(
А нужно было всего лишь иметь баллончик Flux-off вместо этих извращений. Пшыкнул под приклееное место, чуть-чуть, без фанатизма, она и отклеилась сходу. Поднял, пшыкнул под другое. Всего делов. :gigi:
Флюкс не всегда панацея, поверь. На днях Мистери заходил, отражатель на скотче, намертво приклеен, первый раз такое видел. флюс вообще не помог, да ещё и состояние рассеивателя как труха. Тоже резал ножом в местах приклейки, результат после сборки гуд.
Снять его нереально было ничем. И вот подумал, а если его вообще порвать и выкинуть, снять планки и покрасить корыто с баллончика белой краской. Никто не пробовал?
ranc
  • 22 Ноя 2020
Ну если краска светоотражающая - то почему бы и нет ;-)
glebovich
  • 22 Ноя 2020
Ну так не бывает. Он уменьшает клейкость скотча примерно в половину, размягчает клеящий состав. Ты просто поспешил.
На отражателе, когда матрица и светорассевающие плёнки убраны, вообще ничем не рискуешь. Лей сколько хочешь.
Другое дело, если китайцы приклеили его не на скотч, а какой-то клей. Который он не растворяет. Но со скотчем он справляется с любым. Я с ним дело имею со времён появления первых сенсорных телефонов, и чего только не поотклеивал с помощью флюкс-офф.
иг
  • 22 Ноя 2020
Ну так не бывает. Ты просто поспешил.
Бывает и не поспешил. Невнимательно читаеешь. Отражатель как труха, сыплется а порошок
Пробовал? или предположение?
glebovich
  • 22 Ноя 2020
Так а причём тут Флюкс, если у тебя отражатель как труха, и ломается от прикосновения? :pain25:
иг
  • 22 Ноя 2020
Да ладно с флюксом, более про краску интересно. Кто то уже поднимал тему с отражателем и вроде как в продаже эта пленка есть. Но геморрой с рубкой отверстий обеспечен
glebovich
  • 22 Ноя 2020
Ну чисто теоретически, почему бы и нет? Если покрасить корыто белой краской, из баллончика, по идее ничего не должно измениться.
Я не пробовал, предполагаю просто.. :)
ranc
  • 22 Ноя 2020
Теоретическая гипотеза.
partisan
  • 22 Ноя 2020
Краска не поможет.
иг
  • 22 Ноя 2020
Жаль аппарат клиентский. А то бы обязательно попробовал такой вариант
partisan сказал(а):
Краска не поможет.
Обоснуй
partisan
  • 22 Ноя 2020
иг сказал(а):
Обоснуй
Долго, нудно, и все равно ничего не докажу.
Попробуй, убедись. Или просто поверь.
dinаmik
  • 22 Ноя 2020
Обоснуй.
Попробую я обосновать. Если краска на лаковой основе, то почему бы и не попробовать. Не знаю как в балончиках, а вот малярная автокраска думаю подойдёт. Она как раз на лаковой основе. К тому же термостойкая. Почему бы и нет ? Только опять же должен красить специалист краскопультом. Опять же это теоретически. Практически этого делать никто не будет. Уж больно затратно. По поводу этого.
Думаю что с инженерной мыслью это тоже не проблема. Главное ясная голова и прямые руки.
kopeyko
  • 22 Ноя 2020
AlexKo сказал(а):
Опять началось за вонь от 646
а некоторые - лучше чем изопропанол
очищенный изопропиловый спирт
воняет значительно меньше всех 640 -650,
не рассказывай байки
