AlexKo
  • 29 Окт 2020
Solovei4ik, а давно в лыжах моностринги идут? Ни разу пока не было
Там и моща диодов должна быть соответствующая..
Solovei4ik
  • 29 Окт 2020
spire, широкое пятно
AlexKo, недавно
    Вопросы по Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ.?
    Ответ в тему Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
H
hamta
  • 29 Окт 2020
Solovei4ik сказал(а):
Что-то не нашёл на алике такие с торчащими ногами
Ищи lextar это все китай, ширина окна у них на любой вкус :gigi:
Вот поуже  ссылка скрыта от гостей
Я вместо них и подобных, 3535 ставлю безухие.
zharinov
  • 29 Окт 2020
Solovei4ik, поставил -бы две планки и всё...
Solovei4ik
  • 30 Окт 2020
zharinov, зачем?
zharinov
  • 31 Окт 2020
зачем
Чтобы ускорить оборачиваемость оснвных и неосновных производственных фондов )))
Solovei4ik
  • 31 Окт 2020
мне это ни к чему, только хуже будет.
megaline
  • 2 Ноя 2020
RUDIKV сказал(а):
Планки на обоих теликах пробиты на корпус
В лежачих решается зачисткой и клеем. Я пользуюсь fliks. Иногда, приходится сдвигать сд немного в сторону.
В твоем случае (mu), можно поставить универсальные.
Отрезал сколько надо и подключай. Стоят недорого и в комплекте драйвер.
Solovei4ik
  • 3 Ноя 2020
megaline, ага, и темно как в... Универсальные ремкомплекты годны для небольших диагоналей.
megaline
  • 3 Ноя 2020
Ну, в 42" ставил тоже. Норм.
Картинка не тусклая.
Люксы не мерял, но, визульно неплохо светят.
Хотя, да, возможно для 49" будет темновато, надо проверить.
RUDIKV
  • 3 Ноя 2020
Разбирать 55 гнутую матрицу для экспериментов не больно хочется. Телик практически весь на защелках.
chignon
  • 4 Ноя 2020
Ну подскажите, Telefunken TF-LED32S35T2, какой-то му чудак раньше делал, ток зарезал резисторами в истоке ключа драйвера, один резистор оставил, а снято, судя по насраному,.... щас только рассмотрел - 2 резистора и один конденсатор?? сразу за канифолью и не заметил, но паяно 3 места. Сколько должно быть резисторов? Все по 0.22 Ом? Если 3 шт., то уже маловато получается...
Я совершенно не помню, как должно быть, и не обращал внимания, может кто-то помнит, или плата такая есть... :shuffle:
H
hamta
  • 4 Ноя 2020
Даже если их было три, не обязательно одинаковые. В чем проблема, подобрать какие нравятся :pain25:
chignon
  • 4 Ноя 2020
hamta, сколько здесь должно быть - знаешь?
H
hamta
  • 4 Ноя 2020
Конкретно здесь не знаю, тебе ток выставит нужно, сам подбирай на нужный ток. Ну ты даёшь
AlexKo
  • 4 Ноя 2020
Это не в истоке токового мосфета, а в истоке мосфета повышающего dc-dc и надо тут вернуть как было, а то некорректно будет шим работать
Номиналы-то сам погляди, в стэпапе мудак резаки снёс, а это некорректно и за ток ледов не отвечает
Только по схеме или подобной плате... Может, на всеми нелюбимом кенотроне есть что на фотках
У меня там доступа к вложениям - нет
igo72
  • 4 Ноя 2020
    109,8 КБ · Посмотрено: 98
Реакции: GruVital, chignon и AlexKo
AlexKo
  • 4 Ноя 2020
igo72, у меня тоже в памяти проскочили три одинаковых. Но память - это не достоверно :bye:
H
hamta
  • 4 Ноя 2020
В этом случае рабочий ток ледов не снижается. Это резисторы другая история.
Или я чёто недопонял, или всётаки снизил ток
KVI
  • 4 Ноя 2020
Тупой карандаш всяко лучше острой памяти. Особенно начинаешь это понимать, когда перевалит за полста. ))
Ax'L_R
  • 4 Ноя 2020
До лампочки ! Можно четыре таких напаять, можно один оставить. Проще в ДШ MP3394 посмотреть. И про "ограничить ток" там же.
vladeeeee
  • 5 Ноя 2020
Полно таких "знатоков" с регулировкой наобум.
На MP3394S ограничение тока по 6-му выводу ISET.
chignon
  • 5 Ноя 2020
igo72, спасибо!!! :agree: :beer:
hamta, Ax'L_R, к чему ваши умничания? Лишь бы пятак вставить. :smirk:
Ax'L_R
  • 5 Ноя 2020
Сенькаберимяч. Ну, если "Iset" и "Isense" для тебя из раздела "премудростей", то.. "к терампевту!":cranky:
chignon
  • 5 Ноя 2020
Ax'L_R, :cranky: Кому нужны твои мудрые высказывания, и так все знают: ты тут самый крутой!
Кстати, обнаружился один из выпаянных резисторов - недалеко бы прилеплен, возле диодов вторички. Но если не выкинули - вот загадка для людей!(с) - где третий? был ли... :upset:
Реакции: yamaha44
