karteji
  • 2 Авг 2020
Не знаю как насчет потемнений. Стараюсь чтобы меньше темнели. А вот был случай один раз в 47" LG не приклеили кругленькие белые бумажки под рюмки 6вольт. Так там такие явные тёмные пятна были. Пришлось разобрать, снять все рюмки и заклеить эти беленькие наклейки. И как говорится, все прошло. Что самое интересное на 32" никогда не заморачивался насчет этих наклеек, почти всегда выкидывал. И ничё все работает.
    Вопросы по Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ.?
    Ответ в тему Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Fux
  • 2 Авг 2020
В LG серии LA/LN с маленькими линзами - под ними наклейки с вырезом в виде члена. Если наклейки обратно не ставить, тёмные пятна видны на отражателе.
Думаю, не зря производитель заморочился с этими кружками...
ranc
  • 2 Авг 2020
Кружки/наклейки для отражения на LG ставят там, где нет отражающих полосок под планками на корыте.
Уж могли бы и заметить.
ICE2007
  • 2 Авг 2020
Наклейки это скорей всего косяк производителя с линзами.слепили увидели темные пятна,нашли выход,чтобы деньги экономить
ranc
  • 2 Авг 2020
ICE2007 сказал(а):
заменил 2 планки на 4 целиком и один диод
Это как?
ICE2007
  • 2 Авг 2020
они есть и с отражающими полосками
ranc сказал(а):
Это как?
Что как?.там идут 4 линейки по 9 диодов.линейки разделены на планки по 4 и 5 диодов.2 планки по 4 диода заменил.на планке с 5 диодами заменил один.Изначально он один был дохлый.в процессе были выявлены еще 2,для экономии времени поменял планками
SASAA
  • 2 Авг 2020
тоже на эти грабли наступал...В общем,для себя решил клеить,где были ,а на самсунге приходилось и подкрашивать,на них сильно темнеет вокруг св.диода.
BLACKS
  • 2 Авг 2020
Вот как раз про это разговор и шел...говорят люди здесь что световой поток идет только вверх.и что потемневшая белая краска под линзой по барабану.тогда зачем производители клеют полоски и кружочки?
H
hamta
  • 2 Авг 2020
В LB серии можно и не клеить те кружочки в крапинку, которые под рюмочными линзами. Эти кружки ставились только в 3D версиях. А так они и накуй там не нужны.
А вот в LN хоть корыто и глубокое, но кружочки-писюны белые всётаки влияют.
Один раз не приклеил их и получил белое поле в горошек... Пришлось разбирать и переделывать заново. С тех пор клею их всегда.
Реакции: Fux
Ax'L_R
  • 3 Авг 2020
Что бы не красить - не жарить, а что бы не клеить - не отрывать ? В качестве "бреда".. :pain25:
SASAA
  • 3 Авг 2020
ага,именно те что в крапинку.вот я за них как раз и писал.Можно и не клеить,кому как нравится.... :)
karteji
  • 3 Авг 2020
Ага. Кому белое а кому в горошек
На светодиодах световой поток в верх. А вот рюмки это калиматоры которые большую часть света рассеивают в стороны. Часть идет в верх а часть в низ. При замене диодов думаю все заметили что темнеет в основном круг пол линзой. Потому что свет отражается под линзу и краска деградирует(портится) и при нагреве темнеет.
partisan
  • 3 Авг 2020
hamta сказал(а):
кружочки-писюны
Вот так и рождается сленг. :gigi:
sleska
  • 5 Авг 2020
Sergey1 сказал(а):
Может кто подскажет какие светодиоды приобрести
PHILIPS 47PFL3188T/60 ch.TPN 10.1E.LA
вышла из строя подсветка , светодиоды
питание на линейке 51 вольт
в подсветке 4 линейки (соединены параллельно) по 7 светодиодов
ток одной линейки 380 mA
Тоже столкнулся с этой проблемой, линейки на этом ТВ - CL-47-D407-(R или L)-V4. Светодиоды 6 вольт.
Проблема в том что пробовал несколько типов светодиодов применяемых и LG, и в SAMSUNG, и прочих.
Защита срабатывает на любых. Нужно заменить все 3 шт. светика на линейке CL-47-D407- L - V4.
Кстати заменённые светики (разных фирм) светятся даже в дежурном режиме!!!
Как обзываются эти светики?
Вот "родной" светик на фото:
    3,6 МБ · Посмотрено: 50
ICE2007
  • 5 Авг 2020
Посмотри эти  ссылка скрыта от гостей
Кстати защита срабатывать может на полудохлый диод,он вроде светит,а защита срабатывает.
46" Дэхп разбирал 3 раза,пока не плюнул и все не поменял.проверяешь светит нормально,собрал панель начинает глючить.
ICE2007
  • 5 Авг 2020
вчера,по совету друзей,решил подкрасить на LG 32" с большими рюмками 6 вольтовыми.Получил горошек.Пришлось стирать.либо диоды слишком яркие,либо подкраска.так что все индивидуально
BLACKS
  • 5 Авг 2020
ICE2007 сказал(а):
Если нормально закрашивать только то что надо,не закрашивая полоски черной краски никогда проблем не было...ни на 32 ни на 47....только сегодня делал 47ĹB.ставил wooree с переполюсовкой проводов.но заметил что UNI лучше встают ,но мне кажется яркость меньше у них...
H
hamta
  • 5 Авг 2020
Значит мне не показалось. Два раза их ставил и тоже заметил, UNI дают меньше яркости. Сравнивал с иннотеками и сеулами.
Зато впаиваются замечательно, заплывают на место намного лучше по сравнению с сеулами.
kopeyko
  • 8 Авг 2020
KIVI 43FK30G 50 шт 2835 с мелким окном,
поставил Osram 2835 c обычным окном
ореолов, пятен , засветов нет
krahobor
  • 10 Авг 2020
Пожалуй оставлю это здесь...
Телевизор SUPRA STV- LC32520WL (V1M04) был удивлён когда вскрыл матрицу:
производитель обошёлся без линз )
пришлось выкручиваться, планки от свежего разбитого китайца...
доработка инвертора по току с 400 до 200мА и снова в строй.
А ещё в этой модели весь пластик потеет от упорного труда )
ICE2007
  • 10 Авг 2020
Посмотреть вложение 42877Посмотреть вложение 42878
Посмотреть вложение 42880Посмотреть вложение 42881
Не заморачивались,воткнули ленту для освещения
Ax'L_R
  • 10 Авг 2020
krahobor сказал(а):
был удивлён
:pain25: Чем ? Во ! 0_201608_nozi.jpg ..RGB :mrgreen:
zharinov
  • 11 Авг 2020
goga_tv сказал(а):
hong kong
У мня лыжик такой на столе , 47lv770 , более 60 каналов в подсветке
Ax'L_R
  • 11 Авг 2020
goga_tv сказал(а):
hong kong ?
ПоШти. Гнусмас 2006г. Пилипс "Рубенс" 32" 2010 (или 2011) - Без названия.png ЛГ - 47LX9500, опять же. Его "поляну" что то даже гугль не находит :pain25:
zharinov сказал(а):
47lv770
Мимо !:mrgreen:
