partisan
  • 22 Июн 2020
Iskander сказал(а):
partisan, у стекол разные функции , поэтому и результат разный. На тв это световод , а на авто просто стекло .
Функции не при чем, материал разный.
    Ответ в тему Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Алексий 1967
  • 25 Июн 2020
Может кто подкинет ссылку на СД. Телевизор Dexp 32", панель C320X14-E2-A, светодиоды 3528, 3 вольта, по подложке типичные китайцы, анод - более тонкий вывод. В панели 3 стринга по 8 светиков. Линзы с квадратным основанием, с четыремя точками крепления. Вся сложность в спектре, в котором преобладает синева и небольшое окошечко. Пробую ставить другие, или совсем синюшные и в тоже время яркие, или с более тёплым оттенком и тоже более яркие. Закрашиваешь часть окошка тушью для ресниц, тогда что-то более-менее похожее получается. На третьей фотке справа, внизу почти, как с оригинальными получилось
 ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей
kopeyko
  • 25 Июн 2020
Алексий 1967
  • 26 Июн 2020
kopeyko, спасибо, похоже на то. У гуоксина ценники конечно нифига не гуманные, по 9 руб за штучку, это если 50 штук парию заказывать. Если партия больше, то дешевле получается, надо подумать, какую партию заказывать. По характеристикам диод не очень, но вот по спектру и окошку из всего обилия вариантов у меня ничего не нашлось. В этот телик попробую что-нибудь другое пристроить, с подкраской, ибо клиент ждать вряд ли будет, ибо телик совсем дешёвый, но на будущее надо заказать.
А ты сам ставил такие от гуоксина? А то у китайцев вечно такое получается, пишут одно, а на деле всё не то приходит :(
kopeyko
  • 26 Июн 2020
в данном случае брать у него,
потому что у других это лотерея,
либо склеенные ленты из разносортных
либо вообще фиг знает что
я брал у других у гуоксина обычно
то что на фото
Алексий 1967
  • 26 Июн 2020
В общем всё-равно менять все, потому нормально подходят сеулы от ЛЖ, чуть потеплее спектр, да полярность потом перекину, да точок чуть скину.
kopeyko
  • 26 Июн 2020
из сервиса поправишь WB
Реакции: Алексий 1967
sman
  • 26 Июн 2020
Я в последнее время тоже меняю все...
Не нужно попадать в спектр и с разбросом по току нет вопросов
Алексий 1967
  • 26 Июн 2020
Пришлось изрядно повозиться, ибо править пришлось в разных режимах и на всех входах, малоприятная процедура однако. Лучше всё-таки светики ставить того спектра, который нужен. Кстати сеулы встали, как родные, никакого даже намёка на засветы. Может кто даст ссылку на эти сеулы с нормальным синеватым оттенком, а то у меня они есть трёх оттенков, слегка красноватые, зеленоватые и нейтральные, но нужных, как всегда нет :( Или только гуоксин?:)
И заодно надо бы этих линз отдельно прикупить на али, на второй фотке, где панель без рассеивателей они как бы видны.
partisan
  • 26 Июн 2020
С широким анодом брал тут  ссылка скрыта от гостей
NO1 синюшные. NO2 не брал, тогда еще их не было.
А яркость, если менять один-два, можно подогнать, зашунтировав резистором.
H
hamta
  • 26 Июн 2020
брал 3в сеул у WTWY, нормальные но красного чуть-чуть не хватает на мой взгляд. У сонгсина немножко зеленят. У гуоксина уже не помню, давно не брал. Но все сеулы, которые брал немного не дотягивают по красному.
6 вольтовые сеулы у гуоксина отличный спектр. У MCHZ недавно взял, зеленят...
H
hamta
  • 26 Июн 2020
Сегодня был LG 32LJ500. 3 планки в параллели. Отпахал 3 года. Ток 330 мА. Все светики превратились в труху.
Алексий 1967, по моему те же леды что в твоем Dexp. Сеулы дали идеальную равномерную подсветку.
Алексий 1967
  • 26 Июн 2020
По размеру окна похожи, но в моём вроде как кристалл поболее или их два :pain25: Как не пытался разглядеть, что внутрях, так ничего толком и не увидел, люминофор весь в трещинах, в каждом окошке какой-то коричневый налёт. Явно нагрев кристаллов черезмерный был, даже в новых СД после убавления тока процентов на 30 нагрев кристалла оказался довольно ощутимым.
Vladislav_
  • 26 Июн 2020
-бегунки не дающие гарантии меняют выборочно, по уму если - замена всех ...
kopeyko
  • 27 Июн 2020
у него 2835 двухкристалки hongli tronic
у тебя 3030 однокристальные похожие я брал
когда то здесь  ссылка скрыта от гостей
ток 350 ма при 3.5в цвет почти как 3 вольтовых
иннотеков
    162 КБ · Посмотрено: 51
Iskander
  • 27 Июн 2020
Алексий 1967, меняй все , из любыx, что по толщине подойдут и напряжению , и току. Какой анод , неважно , при полной замене провода поменяешь местами. При одиночной замене будешь иметь повтор.
ICE2007
  • 2 Июл 2020
Дуся сказал(а):
Подскажите, пойдут ли Edge LED полосы 74.42T35.001-0-DX1 ( KDL-42W650A, 42W700B, 42W800B) на T420HVJ02.1 (KDL-42W653A, 42W705B, 42W817B)?
ах эти забавные клиенты
Vasiliy A
  • 13 Июл 2020
Может кто подкинет ссылку на СД. Телевизор Dexp 32", панель C320X14-E2-A, светодиоды 3528, 3 вольта, по подложке типичные китайцы, анод - более тонкий вывод. В панели 3 стринга по 8 светиков. ----- У этих линз пластик непонятный. нельзя спиртом промывать, наверное пластик растворяется. Засветы получаются. Делал TCL, протер спиртом пришлось менять линзы.
chignon
  • 13 Июл 2020
В смысле этанолом? А нафига этанолом промывать, изопропанол онли.
Iskander
  • 13 Июл 2020
Спирт у тебя не правильный! :).
Ни разу не портились линзы после спирта...
А по серьезному, ети квадратные линзы нужно тоже устанавливать при включенной подсветке, как и у лж 6в с линзами рюмками. Тогда не будет засветов.
H
hamta
  • 13 Июл 2020
Даже когда спирт правильный, результат не всегда идеальный.
Гавно размазывается по линзе, а рюмочные линзы очень критичны к этому.
Дыхнул, ватной палочкой протёр, пару раз и почти всегда идеально чисто.
megaline
  • 13 Июл 2020
Рюмки спиртом не протираю- засветы вылазят.
Сухой ватной палочки достаточно.
Зы. Насчет разноцветности- подбираю линзами- под матрицей не видно что местами вместо пуговиц стоят рюмки или овалы, главное результат.
ВиталийВМ
  • 13 Июл 2020
Спирт во внутрь, и сразу на линзу
:gigi:
А вообще спирт не очищает, а больше размазывает. Я использую хрень, которой окна протирают, оно на изопропиле, очищает хорошо, без разводов. Типа Мистер Мускул, брызгалка такая.
Реакции: Марк С
megaline
  • 13 Июл 2020
Кстати, заметил, если зажечь светик с влажной еще от спирта линзой засвет становится большим и линзу можно выкидывать. Видимо, или спектр или температура вкупе с парами спирта что-то меняют в структуре пластика линзы.
brt137
  • 13 Июл 2020
Протираю\промываю изопропиловым - никаких следов и разводов, ничего не мутнеет.
С изопропиловым так не стОит - можно не успеть собрать аппарат ;)
