Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ.
Serge3
Заряжаем плавно сетевой кондер отремонтированного БП и наблюдаем, как бахнет! )))
  • DisLike
Реакции: kopeyko
    Ответ в тему Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kopeyko
ересь
  • DisLike
Реакции: Марк С и Serge3
H
hamta
Serge3 сказал(а):
Как это нафига? А если дело не в подсветке, например? Разбирать корыто, чтобы удостовериться?
Это теория. На практике, если нет этого прибора, насколько часто возникает дилемма разбирать корыто или не разбирать, 1 из 1000 ? Цифра от балды потому что ни разу не приходилось сталкиваться с такой дилеммой,
Serge3 сказал(а):
Или нужно один канал засветить, чтобы проверить матрицу перед ремонтом.
Опять же давайте отталкиваться от практики.
Далеко не все панели имеют больше одного канала подсветки.
Если имеют, то не факт что какой то канал остался жив, обычно клиент созревает на ремонт когда всё потухло. Разбирать телик, искать правильные концы в разъёме куда пускать ток, да ну нах... такое удовольствие :mrgreen:
М
Марк С
Serge3 сказал(а):
Как это нафига? А если дело не в подсветке, например? Разбирать корыто, чтобы удостовериться? Или нужно один канал засветить, чтобы проверить матрицу перед ремонтом. Я уже молчу, что можно плавный старт БП ,при ремонте первички, делать.
Иной раз сами не знаем как себе усложнить жизнь...
Вот мой простейший пробник. Пока ещё ничего не спалил.
Реакции: ВиталийВМ
М
Марк С
По току проверка другим прибором , Б5-47. Устраивает. Конечно же не откажусь от новомодных приборов, но пока нет возможности.
ua3qgx
Проверку проводишь стоя ногами на резиновом коврике или в резиновых перчатках ? :mrgreen:
melvid2010
Всем привет, ищу планку подсветки 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58 на Samsung UE32D4003. Может кто заказывал уже у китайцев, скиньте ссылочку, плизз.
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
kopeyko
Реакции: Zmeelov
melvid2010
kopeyko, спасибо
Zmeelov
привет всем ,в Samsung 32 f 5000 стоят шарповские планки D2GE-320SC1-RO(13,02,23) Панель CY HF320BGSV1V
так вот стоят там такие светики
Цена низкая,понимаю что качество не ахти может ,дайте ссылку на проверенные
Serge3
Пользуюсь таким  ссылка скрыта от гостей
Ставлю режим 1 мА, плавно заряжается конденсатор, в определенный момент шим проверяемого БП начинает стартовать. Если что то не то, напряжение так и останется, будет банансировать между стартом, просадкой и зарядкой снова . Если в порядке, начинает расти до нормального. Разумеется подходит для проверки маломощных БП и в которых шим не "опрашивает" переменку. Удобно проверять стабилитноны, диоды, высоковольтные конденсаторы на утечку и т..д. Хотя кому я рассказываю... У вас же супер девайсы на 3-х деталях.
kopeyko
дешевые они потому что не ходовые,
бери любые
Н
Никола-борода
Всем привет , подскажит е где можно найти такие планки,стоят в SUPRA STV-LC32T810WL.
kopeyko
и валится в даун из-за недостатка тока- ересь
Serge3
Так в этом и смысл, чтоб не спалить полевик. Не пробовал, а комментируешь.
kopeyko
Serge3 сказал(а):
Так в этом и смысл, чтоб не спалить полевик. Не пробовал, а комментишь.
лампочка ,обычная ,накаливания,
вместо предохранителя ,спасёт твой
безумно дорогой полевик,
да и сама лампочка стоит чуть
дешевле китайской приблуды
Serge3
Полевик спасет лампочка, вместо предохранителя? Его успевает выбить током сетевого кондера, в отличии от биполярника. Если и лампочку, то в разрыв обмотки транса. Ты точно телевизоры ремонтируешь? Или только подсветки меняешь?) Сейчас уже и кафельщики этим занимаются.
Реакции: Витольдыч
kopeyko
ложу плитку ,тротуарную
обоснуй
М
Марк С
Берусь за фазу, как за свой собственный член, но сетевых банок побаиваюсь! :mrgreen:
А если серьёзно - розетки рабочего места подключены через трансформатор.
Реакции: Fux
BLACKS
 ссылка скрыта от гостей . здесь самая интересная цена.брал в разных местах .в том числе и у продавца по твоей ссылке.плохих нигде не попадалось.не ходовые они в отличии от 6в лж....вот цены и опускают.менять только все.по оттенку и яркости не подберешь....
Zmeelov
Чет то ссылка битая
Ax'L_R
Zmeelov сказал(а):
Посоветуйте прибор для проверки лень, с регулировкой по току
Всю чепуху надо скупить в китае. Пробнички, столики, присосочки, зеркальца и бусики... "Голова один башка с бесплатной доставкой" не за горами
Zmeelov
Что не нравится то? Бизнес окупается то, когда прекратится тупо выкинуть
ua3qgx
Так об этом нужно сразу и писать :one: Ато найдутся последователи, которые за член уже никогда не возьмутся :(
kopeyko
Zmeelov сказал(а):
Чет то ссылка битая
