Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ.
ВиталийВМ
29 Июл 2006
239
Solovei4ik, а не проще планки оторвать? Или вы не ищете лёгких путей?
иг
16 Янв 2009
140
Solovei4ik сказал(а):
Иду на рекорд. 55LA620, 84 светодиода, меняю без поднятия планок. И переходы задублировать нужно.
Ну это далеко не рекорд. На самце 39-42 -91 светик.
На LA, LN тоже никогда не отрываю планки. Никакого мазохизма не наблюдал
H
hamta
19 Фев 2019
238
Раньше тоже ЛА ЛН паял в корыте,
Как прикупил китайскую "чудо-печку", стал снимать планки. На печке снимаю линзы и белые кружкИ, потом светики. На ней же ставлю новые.
Получается быстрей и удобней, не надо сдирать старые светики, это самая долгая и гиморойная операция для меня.
Реакции: ВиталийВМ
Y
YURITMIKS
15 Апр 2011
5
Печка для алюминия хороша. Обычные она в уголек превращает, тем более двойным нагревом.
Реакции: Solovei4ik
H
hamta
19 Фев 2019
238
Может печки разные по температуре? У меня эти планки особо сильно не темнеют, да и отражательные круги приклеиваю на место.
Y
YURITMIKS
15 Апр 2011
5
Скорее всего, я себе брал с максимальной, какую предлагал продаван.
Тоже отражатели клею или подкрашиваю, иначе темные пятна обеспечены.
Послушал здесь как-то раз одного и отражатели не поставил на 50 диагонали, результат - темные пятна, заметные на светлом фоне, особенно в статике.
ИАФ
28 Фев 2006
53
А прикупить такую печку?  ссылка скрыта от гостей  И все проблемы с температурой пропадают. Какую надо, такую и выставил.
И обычные с такой печкой греются нормально.
Solovei4ik
Angry Bird
13 Фев 2009
2.542
нет, не проще. Этож отрывать, потом тщательно приклеивать обратно, на старый скотч естественно хреново уже лепится. Я и бал. А так нагрел, положил светик, если планка недоклеена просто пинцетом нажал слева и справа от светика и всё.
уже менял кто?
Fux
31 Авг 2010
1.411
Это раком вокруг 55" корыта сколько времени плясать надо?!
Спина потом не разогнётся!:mad:
Реакции: 1vova, Stas1988 и Nikolaevich
Solovei4ik
Angry Bird
13 Фев 2009
2.542
по половинке. Одну в один день, развернул, другую в другой. Как две сорокадвойки. С перекурами нормально. Мелкие диагонали конечно выгоднее делать, но что есть то есть.
Y
YURITMIKS
15 Апр 2011
5
Хрень подвальная.
Solovei4ik
Angry Bird
13 Фев 2009
2.542
Тошиба какая то староватая попалась белорусской сборки. Слишком мудрёная, походу с локальным затемнением, но затемняется только вся полоска от края до края. Думал светики, но оказалось переходы гнилые
vaso5
Замечательный сотрудник
14 Апр 2007
5.424
уже менял кто?
Меняли и ничего. Часов 6 работы.
А вот UE55JU6875 так там их 126 :thefinger:
double01_Лё
14 Май 2016
15
Если не торцевая, то не верю, при правильной технологией, даже не срывая с корыта. Выделить пять минут на светик, без перекура, это десять с половиной часов работы.
double01_Лё
14 Май 2016
15
Самец 42, 96 светиков, семь планок - выхлоп одна планка в час (разогреть герметик, снять линзу, затем отражатель, светик, по звездеть и обратный процесс). Это чтобы не стыдно было показать клиенту его ящик.
Solovei4ik
Angry Bird
13 Фев 2009
2.542
Лё, что-то долго. Конвеерным методом делается быстро.
vaso5
14 Апр 2007
5.424
это работа с планками. Верить не верить, ваше право.
Технология следующая. Планки сняты, на термостол ( 12" по диагонали). Скидываю линзы, и сразу зачищяю места клея. Далее планки на столе, срезаю шляпы диодов до подложек. Далее широким жалом снимаю подложки и сразу формирую площадки (бугры) под пайку. Далее чистка мест пайки 646 и нанесение флюса. Потом раскладка диодов и на термостол. Температура 150 гр. И сверху феном на диод 2-3 сек. Промывка диодов 646. И последнее приклейка линз. Точно помню, в 18-00 начал, к 24-00 закончил.
гы , это 13,714285571 шт на планке :gigi: или там по разному?
как то хреново с математикой. 91*5=455 мин. /60=меньше 8 часов
MGL
Дедуган
13 Окт 2011
767
vaso5 сказал(а):
меньше 8 часов
vaso5, а оно того стоит? Конечно это с моей колокольни, у вас совсем иначе, но ИМХО нерентабельно, слишком уж долго.
vaso5
14 Апр 2007
5.424
для кого? Для клиента вышло 120 евреев
valya
19 Сен 2004
10.937
Это ты просто Герой :) блин, а мне лень:shuffle:
У меня стоит у стенки, я сначала меняю на нижней половине, потом переворачиваю и на второй половине ... Спина не болит :one: :)
Fux
31 Авг 2010
1.411
А линзы тоже в вертикальном положении центруешь и клеешь?
Есть у нас организация, в ней пять теликов DEXP 55", пашут практически круглосуточно. После пары лет работы стали массово дохнуть светодиоды, даже с убавленным током бывало прям на глазах на прогоне телик тух. По гарантии несколько раз приносили. Тягать 55" стёкла - то ещё удовольствие.
Планок в сборе нигде не нашёл.
Решили менять все светодиоды на всех пяти теликах. 66 штук в каждом ×5 тв = 330 светодиодов. В течении двух недель по-очереди все сделал. До блевоты наменялся. У них ещё и весь клей на планках остаётся при снятии. Вонь, дым столбом, все прелести. Молоком отпаивался.
Ставил трёхвольтовые LGшные светодиоды, с переменой полярности.
Было это больше года назад.
Недавно видел человека с этой фирмы, говорит, все телики работают.
valya
19 Сен 2004
10.937
Да ... я их ставлю на их место :pain25:
И лень это менять все, а переходы - обязательно!
skybox
21 Сен 2014
78
Всем привет! Такой телевизор supral примерная дел месяца 3 назад, перепаял светодиоды они отработал примерно 3 месяца сейчас такая проблема как меня клиент сказал горит темный экран при включении звук идёт индикатор фиолетовый, видимо снова светодиоды полетели ну не знаю надо брать смотреть разбирать, какой будет решение ?опять перепаивать светодиоды или ленты заказать проще но где гарантия что ленты они тоже не снимают телевизоров она supral какие ленты будут в этом телевизоре вот такие Но это прошлый раз когда я делал разбирал.
Ax'L_R
25 Сен 2008
114
:wow:
vaso5, мгновенная промывка ? Спиртом не лучше будет ?
vaso5
14 Апр 2007
5.424
можно, но дольше.
