chignon
1 Дек 2019
Как меня сегодня зае..ал телик со светиками... Оно само ничего, катаец как китаец, 40" Мистери, 48 светиков, вроде ничего, но... Как сказал хозяин, хачики какие-то в Краснодаре делали, а он опять погас.
Это ппц... Там пленка отражательная приклеена, и хорошо приклеена... была, так они, скоты, ее изорвали, а потом скотчем кое-как склеили. Два диода, но не меняли, а старые выпаяли, и сверху с донора кусочки планки приклеили, на цианакрилат, причем линзы изговняли, и одну из них настолько, что пришлось им её фольгой заклеить.
Два часа убил на попытки как-нибудь исправить, его не восстановишь, но хоть чтобы более-менее ровно было... А выяснилось еще, что линзы, которые я вместо отсутствующих поставил, не совсем подходят, надо опустить, завтра отдеру.
Блять, слов нет... Такого свинства не припомню чтобы видел...
    Ответ в тему Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ax'L_R
1 Дек 2019
hamta, я ж уже признался - это, походу, мои однокристальные.:gigi: А по поводу SBWVT121 кетайсы все немножко "здят. Сами они их клепают и сами названия придумывают.
H
hamta
1 Дек 2019
chignon, Мистери на мой взгляд это самый говнистый китайский бренд:)
40" мне такой летом попадался. 3 из 48 сдохли, поставил осрамы, нормально встали. Отражатель иногда режу канцелярским ножом, потом на скотч обратно клею, эту идею подглядел в ютубе. Косоглазые, вроде вьетнамцы, там ножиком их на несколько частей резали :)
Китайцы их бывает так приклеивают, на века, что невозможно оторвать не повредив.
да, похоже так и есть:gigi:
chignon
1 Дек 2019
hamta, и я бы вокруг линеек вырезал, раз не идет. Так нет же, искромсали..
valya
3 Дек 2019
Ха! Ещё и отражатель порежут ... всё клеем изляпают .... поломают все защёлки, которые найдут :gigi: :gigi:
Из последних таких Лыжа приходила, я как вскрыл, как увидел, у меня руки опустились ... психанул, повесил джампер вместо оборванного леда и отдал его нахрен без ремонта .... На родные планки приклеивали супермоментом планки с другим шагом, отражатель местами порезали под новый шаг, родные планки не восстановить, да и линзы заляпаны, поломаны все защёлки на рамке, утеряна бОльшая часть винтов, в общем, капец какой-то
partisan
3 Дек 2019
А что, вот такие 6-ти вольтовые где-нибудь появились?
Нашел в одном месте, по отзывам оно.  ссылка скрыта от гостей
Рискну...
skybox
3 Дек 2019
Всем привет! Телевизор Жека sony bravia android , Я точно не помню модель какая завтра только насчёт модели узнаю! Ситуация такая я надпись android и тухнет при включении красный индикатор моё мнение полетели светодиоды может быть прошивка слетела подскажите кто может думает другое? Если я не прав конечно.
иг
3 Дек 2019
Рискну...
Я брал тут в октябре. Все гуд, 6v, правда не ставил пока, некуда(((
partisan
3 Дек 2019
иг, спасибо, успокоил. Уже заказал, клиент будет ждать.
valya
3 Дек 2019
Не разумнее купить планку?  ссылка скрыта от гостей
Если всё равно заказывать и ждать
partisan
4 Дек 2019
valya сказал(а):
разумнее
Согласен. Просто я не нашел, спасибо.
О, там и доставка из России есть.
partisan
4 Дек 2019
А это картинки для силиконщиков.
Эпоксидка отрывается щелчком, а силикон постепенно, от краев к центру. Усилие отрыва примерно одинаково у обоих, т.е. легко.
partisan
4 Дек 2019
И еще одна мысль. Кто-нибудь измерял толщину клеевого слоя вот там?
Т.е. между торцом ножки и планкой. Я ради интереса измерил, получилось 0,08 - 0,12 мм.
Жаря планку феном, и счищая остатки клея, вы преднамеренно осаживаете рюмку на 0,1 мм. Много это или мало, решайте сами...
chignon
4 Дек 2019
partisan, я так думаю, остатки тщательно не вычищает. Плюс еще новый клей добавится. Тут другое, если по точности посадки - сколько раз писал, особенно про мелкие рюмки: ножка обломалась - никак назад рюмаху точно не посадишь будет выше, и скорее всего больше, чем на одну десятую. Тут почитать - сажают черти-как, лишь бы быстро сделать, сколько припоя под светиком - ваще не обращают внимания. А ты говоришь... :smirk:
Nicci
4 Дек 2019
Набив руку можно ходить и без битой рожи...
Хотя качественно и подешевле понятия мало совместимые,
если клиент это понимает,получает результат к которому не придраться..
Валентину отдельное спасибо,сейчас предпочитаю его методу в большинстве случаев.
:up:
partisan
4 Дек 2019
chignon сказал(а):
ножка обломалась
И что? Ну и посади на место, как было, я же сажу.
УФ клей жидкий, выдавливается весь, а оставшиеся микроны ниочем.
H
hamta
4 Дек 2019
Кто знает какие стоят родные светики в самс. UE40H5500 AK ? планки там вроде бы D4GE-400DCA-R2
vaso5
4 Дек 2019
Реакции: hamta
skybox
4 Дек 2019
Добрый вечер всем ! узнал телевизор sony brave android при включении идёт загрузка секунды 3 и гаснет красный индикатор подскажите Я его разобрал а там всроду нет светодиодов вот железная само карыто матрица а светодиодов там нет вот проблема а как он тогда работает если не на светодиодах интересно?
Сообщение Администрации:
!!! Утомил. Иди на кошках тренируйся.
H
hamta
4 Дек 2019
Такие же покупал у гуоксина с год назад. Заменил все 45. Возникла с ними проблема. Почти при каждом включении телика один -два диода уходили в пробой. Именно при включении, во время работы ни один не потух. Раз 10-20 включал, пришлось заменить штук 15. Потом вроде устаканилось, прогнал целый день, отдал. Больше не звонили, почти год прошел.
Че это было, так и не понял :pain25:. Брак или может перегрел, запаивал феном сверху. Хотя другие светики не одну тысячу так запаял, с ними все нормально. БП проверял, усе нормально, плевков тока при включении не увидел.
Вот на днях ожидается самс. с такими светиками... Штук 50 у меня еще тех гуоксиновых лежит, попробую еще раз, но паять теперь буду с нижним нагревом:upset:.
Реакции: Игорь Ф
O
onoff
4 Дек 2019
skybox, что, с торцевой подсветкой первый раз телик попался? куда два жгутика в корыте упёрлись?
Реакции: skybox
vaso5
4 Дек 2019
hamta, из этих повально брак. То кристал криво сидит, то люминофора вообще нет, сколы и т.д. ХЗ что мне придет, выбирал по отзывам. Там даже у гуоксина люди фотки выкладывали этого порно.
всегда так паяю, термостол 14" 150гр плюс фен на 340гр
vaso5
4 Дек 2019
вы его перлы почитайте, всё станет ясно
skybox
4 Дек 2019
эти два жгута шли с матрицы на плоту небольшую маленькая платка а через это платку на материнку уходила, её я могу завтра сделать фото,ну факта что там оказывается разобрал о светодиодах нет , при включении телевизора надпись android три секунды А после этого ho-oh гаснет и красный индикатор уходит в защиту так сказать вот я и подумал может быть такая же проблема как ну сколько дел Самсунге в разбирал тел LG l там везде светодиоды А здесь оказалась Так что нет светодиодов получается мне его снова собирать надо Я так понимаю?
skybox
4 Дек 2019
А что я тут написал такого и ничего не пойму!я советуюсь как мне сделать разобрал телевизор причём тут почитай что он пишет я пишу чтобы не решить проблему свою в это всё я никого тут не развожу и не собираюсь разводить как у вас там мысли какие-то непонятные.
