М
Марк С
29 Ноя 2019
Так полагаю, что сразу 6 резисторов нужно перепаять, увеличить. С 25 по 30-ый пин!?
Вы какой бы порекомендовали рабочий ток, в данной ситуации?
    Ответ в тему Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kopeyko
29 Ноя 2019
Марк С сказал(а):
Так полагаю, что сразу 6 резисторов нужно перепаять, увеличить с 25 по 30-ый пин!?
а что 11-16 выводы соединены между собой?
М
Марк С
29 Ноя 2019
Да, правда не вижу где, но звонятся.
kopeyko
29 Ноя 2019
тогда 6 шт, диоды видимо 3в сеулы или
иннотеки ,350-400 ма
М
Марк С
29 Ноя 2019
Резисторы 1R8, 6 шт. Думаю, по Ому нужно добавить. В 300 ма станет, полагаю. Как Вам?
kopeyko
29 Ноя 2019
Марк С сказал(а):
Резисторы 1R8, 6 шт. Думаю, по Ому нужно добавить. В 250 ма станет, полагаю. Как Вам?
да мне одинаково я ж телевизор не
вижу ,разумный компромисс ток яркость
М
Марк С
29 Ноя 2019
Не поверите, но они там линейны, это чисто визуально.
kopeyko
29 Ноя 2019
что линейно- яркость родных и установленных
М
Марк С
29 Ноя 2019
Нет, яркость родных.
kopeyko
29 Ноя 2019
минимальный ток при достаточной яркости,
из шита, уменьшение напряжения на аналоговом
35pin. VREF тоже уменьшает ток через доды
М
Марк С
29 Ноя 2019
Я поигрался с 35-м пином - ток не сдвинулся. Возможно не так игрался.... Х.з.
kopeyko
29 Ноя 2019
ну тогда резисторы, в шите формула по расчёту тока
М
Марк С
29 Ноя 2019
Видел, видел, работаю, спасибо! Пол часа - отчитаюсь.
flrem
29 Ноя 2019
Марк С, вполне нормально получилось , я бы не больше 350 сделал да и дело с концом.
М
Марк С
29 Ноя 2019
Все шесть сначала заменил на 4R7 - ток 193 ма. Вполне себе смотрибельно!
Завтра поставлю 3R3, нет под рукой. И отдам... Устал я от этой соньки и сумму не правильную назвал клиенту изначально. Уж лучше лыжи две, чем...
kopeyko
29 Ноя 2019
лучше поле чудес,а любая не типовая ситуация
даёт знания и опыт что в конечном итоге деньги
Реакции: flrem
М
Марк С
29 Ноя 2019
kopeyko, спасибо тебе, большое человеческое, на правильные мысли наталкиваешь. Светлая голова у тебя! Рад общению!!!:beer:
kopeyko
29 Ноя 2019
не стоит
Реакции: Марк С
Алексий 1967
29 Ноя 2019
Если менять все светодиоды в этом корыте, вместо одного ставить два, 1,5 Вт например tt321a или такие  ссылка скрыта от гостей  то можно ток и не уменьшать, наверняка вечно будет работать. По ссылке СД можно и по одному вместо родных поставить, желательно ток уменьшить, хотя и не обязательно.
Алексий 1967
29 Ноя 2019
Марк С сказал(а):
При включении ток 300, затем 500
Надо ещё убедиться, что этот ток не увеличивается при подключенном сигнале. А то такое часто бывает, без сигнала ток не большой, когда подключаешь, то увеличивается.
flrem
29 Ноя 2019
Алексий 1967, при отсутствии картинки ток меньше - факт. Обязательно надо проверять подключив какой то источник !
kopeyko
30 Ноя 2019
Ax'L_R сказал(а):
kopeyko, чего бы и нет ? Работают, греют мало, светят ярко. Фото с корыта, которое два года регулярно в одну и ту же мастерню таскалось. Под каждым замененным светиком - дата. Родных оставалось всего три, но ящик через авито в наши края переехал.:mrgreen: Да, диаметр окна мелкий.
cегодня был 32 китаец два стринга алюминий по 6
таких же 3030 только 6 вольтовых, проработал
чуть больше года после покупки, стринги в
параллель 590 ма,
заменил на PT30W45 V1 ток убрал до 350 ма
яркость подсветки нормальная,засветов нет
хоть и диаметр окна больше
Реакции: Дуся
kopeyko
30 Ноя 2019
что то новое, 2835 3 вт 3 вольта 300 люмен
заказал посмотрим
H
hamta
1 Дек 2019
заказал посмотрим
Пиздит твой китаец. У SBWVT121E подложка отличается..
Хотя по моей ссылке тоже мудак, попадаются однокристальные в ленте.
kopeyko
1 Дек 2019
а я и не знал ,посыплю голову пеплом,
