dinаmik
  • 26 Ноя 2019
А вот интересно по какому принципу она работает ? На принципе ИК или смешанное с нижним подогревом ? И вообще, у кого есть ИК станция, пробовали паять ней и как оно получается ?
    Ответ в тему Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
chignon
  • 26 Ноя 2019
Ёпся пару дней назад, на конковскую боковую планку лепил обычные светики, 3030, какие наиболее подошли, а родные вроде 7030, но там на одной половине кристалл. Сбегает, и всё тут, под углом становится. пришлось приспособу делать и каждый светик по отдельности запаивать.
И естественно никогда ничего не прижимал - такую вы тут херню пишете про прижим. :smirk: светик сам должен улечься, дозируйте точнее припой,или кто какие способы еще применяет.
dinаmik
  • 26 Ноя 2019
chignon, я так понял у тебя была торцевая на люминевой подложке ? Я родные диоды паял только на термостолике. Фен её не берёт.
ВиталийВМ
  • 26 Ноя 2019
Вообще-то планки на видео не совсем те стринги, что в телевизорах используются и видимо это первая пайка, а не замена светодиодов. Да и возможно припой низкотемпературный, градусов 150.
А стринги, как я писал пару дней назад, спокойно переносят температуру до 180, маска не темнеет и лишь необходимость отпайки светодиода приводит к необходимости повышения температуры до 220-230 градусов, в результате чего маска и темнеет.
Ax'L_R
  • 26 Ноя 2019
chignon, в чем "крутизна" то ? Если полжизни с паяльником, то "noblesse oblige".
ВиталийВМ
  • 26 Ноя 2019
Неважно получается. Я бы сказал куёво.
Реакции: Ax'L_R
ВиталийВМ
  • 26 Ноя 2019
Ну я тоже по-началу не замечал перекосов, но потом купил "третью руку" с увеличительным стеклом и сразу все косяки стало видно. Так-то они заплывают на своё место, но некоторые, где припоя чуть болше, становятся с перекосом, вот их и приходится прижимать. Трудно дозировать " на глаз".
dinаmik
  • 26 Ноя 2019
Если с ним паять, то не удобно. У меня линза 8 крат, фокусное расстояние 60мм. 5 крат конечно лучше, но всё равно если паять, то не очень удобно. Я не имею в виду светики, а вообще мелкие детальки. Купил себе электронный USB мелкоскоп, с 40 кратным увеличением. Классная вещь для пайки мелочи. Вообще не заменимая и фокус там мама не горюй. Хоть паяльником, хоть феном можно прекрасно подлезть.
Streik
  • 26 Ноя 2019
[/QUOTE]Марк С, ну точно твой метод запайки и у меня! В Лыжах такой метод 100% посадка, без замыканий, в других китайцах с кривыми площадками, бывает перекосы и КЗ пару раз на аппарат. Пасту кладу через трафарет, экономия и скорость уже большая, рука набивается, через десяток, другой телевизоров.
По поводу эпоксидки, поверхность надо шкурить, линза не разъедается это больше плюс, при нагреве он мягчеет и тянется, а не отваливается как другие клеи, готовить да сложновато, определённая температура, точная дозировка, температура после нанесения, полное застывание 8 часов. Но был у меня и крэш тест, одевал пластиковый держатель белого отражателя, и рука соскочила и пальцем ударил большой стакан, прямо в ребро. Линза стоит как не в чём не бывало, палец пропорол чуть ли не до кости. После этого я уверовал в этот клей.
Но повторюсь готовить сложно, и 99% успеха именно в этом. Хороший эпоксид в двух больших тюбиках, где дозировка 1 к 1,5 делается, другие дают не стабильный результат. Важно количество замеса, даже если его нужно мало, меньше 2-х кубиков замешивать нельзя. Температура замеса обязательна, 5-10гр. ниже или выше и клей в помойку.
Ультрафеолетовые клеи это загадка, жена сделала ногти в одном дорогом салоне, всё держалось месяц в любых условиях, в другом наклеили и поотлетало, не только у неё. Значит дешёвый материал и плохая лампа, но на неё наехали, что сама оторвала в огороде! И разница цены этого клея может быть в разы. Главное чтобы он оставлял свою эластичность со временем, если будет продолжать усыхать, как супер клей, то отвалы гарантированы, не протянет и 10 лет.
kopeyko
  • 27 Ноя 2019
chignon сказал(а):
Кстати, с рюмочками - ох и поёпся я с их установкой.. сделать приспособу...
:upset:
поделится чертежами приспособы слабо?
partisan
  • 27 Ноя 2019
Streik сказал(а):
Но повторюсь
Да хоть заповторяйся.
Повтори мой эксперимент и забудь про эпоксидку, уверовавший ты наш.
А то, что эпоксидка не липнет к оргстеклу, мне воспитательница в детском саду поведала.
chignon
  • 27 Ноя 2019
kopeyko, чем делиться - нечем делиться, пока лишь вопрос встал сделать. И в первую очередь вопрос, как их фиксировать и как потом отпускать.
glebovich
Смотрящий
  • 27 Ноя 2019
Если у вас светодиоды убегают со своих мест, значит льёте много флюса. Лейте меньше и они сами чётко будут позиционироваться. Это во первых. Во вторых не пользуйтесь бессвинцовыми припоями, бессвинцовой пастой, китайским оловом и т.п. У них текучесть никакая. Если сажаете на паяльную пасту, не добавляйте посторонний флюс. Того, что содержится в пасте, более чем достаточно.
Алексий 1967
  • 27 Ноя 2019
Разбирал тут "битыша" Самсунг 46", BN44-00623B там 4 канала, так на плате написано для режима 2D напряжение и ток 96в/0,233а в каждом канале, а вот для 3D 122в/0,63а . Интересно, что это означает, что в 3D подсветка жарится просто безбожно? Если это так, то непонятно вообще, как ТВ в таком режиме может хоть как-то долго работать? Может это уже где-то обсуждалось, киньте ссылочку.
Y
YURITMIKS
  • 27 Ноя 2019
За 10 лет подсветка будет ремонтироваться не раз, зачем так далеко смотреть, заморачиваться с двухкомпонентным клеем-эпоксидкой?
Линзы ставлю на обычный прозрачный "Момент"- еще ничего нигде не отвалилось.
Реакции: JY
М
Марк С
  • 27 Ноя 2019
Вскрывал телек, после своего же ремонта, два года прошло. "Момент" в труху превратился, линзы подпортил, матовыми сделал. Нет-нет, он там не нужен.
Реакции: 0653green и ВиталийВМ
dinаmik
  • 27 Ноя 2019
Для этого всегда использую нейтральную паяльную пасту Lukey. Она без примесей, легкоплавкая. При этом она не растекается + после пайки хорошо смывается спиртом. Светодиоды садятся на место без проблем, т.к на дорожках она остаётся сверху. Не воняет и не дымит. Полное отсутствие дыма. Это альтернатива конифоли. Использую её для пайки постоянно. Также для пайки диодов, использую безсвинцовый припой-соломку.
valya
  • 27 Ноя 2019
Ремонтил как-то телик после "коллег" ... Всё изляпано этим моментом, рюмки сразу в мусорку ...
dinаmik
  • 27 Ноя 2019
А то что надо делать сразу не по бляцки, а по людски. Что касается меня, я не перенимал опыт с форума, а подбирал на что клеить экспереминтальным путём. Остановился на светлом, силиконовом, санитарном герметике, в маленькой тубе. Хватает в течении 5 мин. Наклеил и можно ставить рассеиватель и матрас. Пока это всё ставлю, он высыхает до такой степени, что линзы уже не отваливаются.
Leha
  • 27 Ноя 2019
dinаmik, я смотрю у тебя работы нет!:p
ВиталийВМ
  • 27 Ноя 2019
Да что там после коллег, я после себя через год ремонтировал 42LB окуел, в каком виде линзы, и поотпадали штук 8 (поэтому и принесли обратно). А ведь когда клеил, всё было хорошо, аккуратно, думал какой я молодец, так чисто и аккуратно приклеил, линзы прозрачные, и главное быстро. Несколько телеков так сделал.
dinаmik
  • 27 Ноя 2019
dinаmik
Лёша, уже нет. С утра сделал 2 лыжи "42 и СВЧ. В одной лыже светики поменял, в другой говнокорректор. :) Щас отдыхаю.
H
hamta
  • 27 Ноя 2019
Уф лак :up: . Держит намертво, ничего не мутнеет не разъедает. Даже обезжиривать не надо.Проверил на повторном телике через 1.5 года. Бутылька хватает в среднем на 30 теликов цена 260р. Не воняет.
Чего еще тебе, собака надо (С).
Y
YURITMIKS
  • 27 Ноя 2019
ВиталийВМ сказал(а):
А ведь когда клеил
Тоже на "Момент"? Завтра привезут тв, делал полгода назад, из-за жадности клиента менял только сгоревшие, посмотрим, что там не так.
Y
YURITMIKS
  • 27 Ноя 2019
dinаmik сказал(а):
и СВЧ.
:mrgreen:Высоковольтный предохранитель заменил?
