dinаmik
  • 17 Ноя 2019
макаю во флюс предварительно
Для себя не вижу смысла. Когда грею, там уже всё присутствует. Zmeelov, отвала светика не будет ?
Zmeelov
  • 17 Ноя 2019
да вроде пока проблем не возникало
не забывай что старый безсвинец желательно разбавлять свинцовым припоем,мне удобнее макнуть во флюс а затем ложить
Справка Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Ссылки дня
    Вопросы по Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ.?
    Ответ в тему Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
partisan
  • 17 Ноя 2019
Zmeelov сказал(а):
старый безсвинец
Я вообще старый припой снимаю оплеткой.
Streik
  • 17 Ноя 2019
dinаmik сказал(а):
Пацаны, помню здесь писали о пайке диодов феном. Сразу расплавляют олово, а потом садят диод. Кто это делает, подскажите, он нормально запаивается ? Понятно что перегрева быть не может, а вот на счёт пайки, меня терзают смутные сомнения, по поводу нарушения химического процесса. В процессе работы он не окислится и не отвалится ? Он же нагревается и остывает, а это может негативно сказываться на химический процесс или я ошибаюсь ? Подскажите я прав или нет.
Это извращение! Может быть воздух, под площадкой диода, что не даёт нормальное охлаждение, естественно плохое смачивание, скорее не смачивание, а просто прилипает, сами понимаете что это лажа. Так же термошок самого диода, резкий перепад температуры для кристалла и люминофора. Перегрев и потемнение маски с большой вероятностью и т.д.
Но делать можно, просто нужно делать по современному с максимальной надёжностью, а не искать дешёвых говнопутей.
Да и удобней снять планки и заменить все диоды! Или вы говорите о жопоруком ремонте, заменой только поджаренных?
Реакции: Fux
dinаmik
  • 17 Ноя 2019
Streik, :up: :beer:
Алексий 1967
  • 17 Ноя 2019
Кому как, можно не снимать, но при этом менять все СД ;)
Ax'L_R
  • 17 Ноя 2019
partisan, силиконом/резинкой чище, проще и быстрее будет. Оплётка, опять же, не расходуется.
Streik
  • 17 Ноя 2019
dinаmik сказал(а):
Streik, :up: :beer:
Я думал слишком резко высказался, но тут по другому не получается!
partisan
  • 17 Ноя 2019
Ax'L_R сказал(а):
силиконом/резинкой
Первый раз слышу, это как?
Ax'L_R
  • 17 Ноя 2019
Реакции: hamta
H
hamta
  • 17 Ноя 2019
Ax'L_R сказал(а):
ну, примерно так
Снимаю припой таким же способом, только кисточкой из козы.
partisan
  • 17 Ноя 2019
Хм... и что это за резинка, где взять?
В канифоль паяльник тыкаешь или резинку?
Вобля, еще и козу соседскую ловить... не, сосед будет против. :gigi:
Ax'L_R
  • 17 Ноя 2019
partisan, это силиконка от подставки для утюга(то, что прЯм ЩаЗ под рукой валялось). От стирок манжеты, присоски от тдкс, шланги и т.п. Отрезается нужной формы. Расплавляем припой и как шпателем его следом за паяльником сдвигаем. В случае с BGA ещё и маска целее.
Реакции: Марк С и Stas1988
partisan
  • 17 Ноя 2019
Спасибо, попробую в следующий раз.
valya
  • 17 Ноя 2019
Спасибо, аналогично попробую ... Оплёткой не нравится, слишком жёсткая
Streik
  • 17 Ноя 2019
Спасибо подсказали, а то я пальцем сбивал припой.(на полном серьёзе) Оплётка сразу не пошла, слишком много грязи на маске, отмывается долго.
Serge3
  • 17 Ноя 2019
Всегда меняю на LG светодиоды прям в планках в корыте, если клиент требует без замены комплекта. И если руки из одного места, то не надо про всех. Зато пятен нет и почти не отличить,где менялось.
Streik
  • 17 Ноя 2019
Это не клиенты, а скупердяи в третьем поколении, но бог им судья и жадность сожрёт их изнутри. Есть ещё другой момент, что именно вы не можете правильно объяснить клиенту суть момента, вот они и делают не правильные выводы. Так это уже проблема не рук, а головы.
Мои клиенты хотят смотреть ящик,причём день и ночь, а не шататься по сервисам.
Делал одному дедушки Самсунг 32", отработал после покупки 1,5 года, прихожу к нету делать компьютер, смотрю этот телевизор висит под потолком, жара 35гр. в комнате, ну что тут сказать экстрималы. А подсветка дышит и вполне нормально, уже второй год.
Serge3
  • 17 Ноя 2019
Если тв работает еще в среднем год-полтора, то почему бы и нет? Это сейчас китайские новые говнокомплекты LG появились по смешной цене, а вот еще года полтора два назад были только фирменные. Не каждый мог позволить ( а точнее не хотел) менять.
Streik
  • 17 Ноя 2019
Serge3 сказал(а):
Если тв работает еще в среднем год-полтора, то почему бы и нет? Это сейчас китайские новые говнокомплекты появились по смешной цене, а вот еще года полтора два назад были только фирменные.
Это вообще беда для нас. Появились и мастера, которые впаривают это чудо! И клиент заплатив один раз, уже не хочет второй раз отдавать 4круб. за ремонт. Подстава получается с трёх сторон(китайцы, говно мастер, клиент)
ВиталийВМ
  • 17 Ноя 2019
Динамик, я так делаю, когда надо всего 1-2 диода поменять, чтобы не отдирать планку. Пару лет так делаю, проблем незамечено.
Serge3
  • 17 Ноя 2019
Вот сегодня, с утра звонил такой LG 32LB, я ему про замену комплекта, но нет чуть ли не бросает трубку: "У других же дешевле!". Но смотрю народ уже намучился сейчас, прозрел и все чаще на комплект соглашается.
H
hamta
  • 17 Ноя 2019
Serge3 сказал(а):
чуть ли бросает трубку: "У других же дешевле!"
Да и х.. на таких клиентов. Для них есть другие мастера.
В следующий раз такой клиент наверное пойдет за новым LG в магазин.
Но и тут он будет в жопе, потому что новые ЛЖ вряд ли больше 3х лет отработает, есть такая тенденция:gigi:
ВиталийВМ
  • 17 Ноя 2019
Да нет там никакого извращения, диод же не насухую садят, а с намазанным флюсом. Он покипел, залудился и сел, как положено.
Streik
  • 17 Ноя 2019
hamta, там какая то реклама у продаванов идёт, новые LG , уже темнее показывают, типа подстроенные с завода.
