H
hamta
  • 13 Ноя 2019
Stas1988 сказал(а):
На новых планках откуда им взяться, этим облакам?
Имелось в виду на штатных не новых. Новые китайские? Так одни китайцы знают, а может даже и не знают из чего они собраны.
    Вопросы по Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ.?
    Ответ в тему Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Stas1988
  • 13 Ноя 2019
hamta, да, алюминиевые, китайские. Брал такие  ссылка скрыта от гостей  себе, на свой ящик, на будущее, но в итоге поставил клиенту. не сфоткал, к сожалению, так бы показал. бледноватые пятна такие. В глаза не бросаются, но если присмотреться, то видно, хотя там все пишут что пятен нет, видимо, клиенты сами себе делать начали :mrgreen:
H
hamta
  • 13 Ноя 2019
XS xinnotek, как китайский abibas :gigi:
Реакции: Stas1988
Streik
  • 13 Ноя 2019
Получается весь этот алюминий, это сплошной abibas :gigi: . Дешёвые диоды, сомнительное качество свечения, чтобы покупали, воткнули кусочек алюминия. Самое интересное, что этот алюминий там и нахрен не нужен, нормально отстроенные диоды, больше 70гр. не греются, на любой планке! LG отрабатывали по 4-5лет, не выключаясь. Современные алюминиевые с трудом до 2 лет дотягивают, правда там и ток завышен почти в 1,5 раза и диоды мрут не от старости, а от того, что работают в запредельном режиме. Небольшой брачок(для дешёвки это норма) и обрыв диода, но люминофор успевает лопнуть(разгерметизироваться) уже за 1 год. Вот и думайте, что важнее, хороший люминофор или охлаждение. Настоящие LED лампочки Филипс, греются выше 70гр. и работают уже 7-й год.(температура здесь не причём)
Реакции: Stas1988
chignon
  • 13 Ноя 2019
hamta сказал(а):
Светлые пятна и до ремонта видно, если в рюмках появились облака. Они не отмываются, они внутри тела рюмки. Только замена рюмки помогает.
Кстати... Чудны дела Господни!
Сколько менял рюмахи с разводами на чистые с разборки, или новые говнокитайские(блять, без макияжа - никак... черную очку приходилось ставить фломастером), или на относительно чистые - какие получше, уже что есть, закончились чистые... Разложено по пакетам, по сортам дерьма... А тут долго не приходилось менять, и вдруг понадобилось - :shocked: оказалось немало совсем чистых!
Про "сухую стирку" слыхали? :smirk:
H
hamta
  • 13 Ноя 2019
chignon, сами что ли очистились?
partisan
  • 13 Ноя 2019
Да ладно, просто глаз замылился.
Сначала из вазочки берешь фрукты покрасивше, потом жрешь что осталось.
Алексий 1967
  • 13 Ноя 2019
Весь вопрос, хде эти рюмки брать. На али - говно натуральное, а из БУ, так запасы тают постепенно. Интересно, что бывает такое, что рюмка вроде корявая и свечение не нормальное, но накладываешь листы поляризаторов и пятен практически нет, я уже примерно представляю, что будет сильно заметно, после окончательной сборки матрицы, а что будет практически не заметно.
Solovei4ik
  • 13 Ноя 2019
я у местных мастеров просил рюмки, насобирали более-менее чистых полсотни, хватит. Пришли кстати тоже от МЦХЗ эти двухкристальные светодиоды сеул 3В, пока не ставил... На вид грязненькие.
H
hamta
  • 13 Ноя 2019
Изредка попадаются доноры, но в последнее время крайне редко.
В запасах у меня осталось десятка три и почти все мутные.
Несколько раз пробовал клеить сверху на рюмку кружок или квадрат из матовой пленки сантиметра 4 размером, для усиления эффекта клеил два слоя . При отсутствии хороших рюмок это неплохо помогает.
chignon
  • 14 Ноя 2019
partisan, нифига не замылился, натурально чистые, пару штук попалось из взятых 5-6-7-и, до этого всё перебиралось не раз, и даже чуть дефектное уходило. У меня нет объяснения. :pain25:
Добавлять - не добавлял, не было доноров, имею в запасе планки китайские - никто не хочет, предпочитают чтоб перепаивать, я на них годовую гарантию даю, а на планки - ... :smirk: :no:
partisan
  • 14 Ноя 2019
Пластик имеет аморфную структуру, к тому же газопроницаем.
Возможно, помутнение - это газы (волшебный дым:)) со временем выходит. А может это микротрещины, со временем заплывают.
А про мыльный глаз была шутка.
Zmeelov
  • 14 Ноя 2019
Ребят ни у кого инфы нет по убавлению тока по OCP8121 ?
АНАТОЛИЙ О
  • 14 Ноя 2019
    49,4 КБ · Посмотрено: 221
    24,7 КБ · Посмотрено: 209
dinаmik
  • 14 Ноя 2019
Пацаны, хотел было заказывать линзы у китайцев и опа, тут пишут что засада. Получается что линзы нужно искать донорские, что ли ? Мне бы два десятка устроило. Как бы не так часто нужны, но всё же как говорят на всякий пожарный пригодятся.
Streik
  • 14 Ноя 2019
Дым, это кипит кислота, которая конденсируется на линзе и разъедает её. Подскажите, може дремелем попробывать отполировать, всё таки это серьёзнее, чем ватной палочкой поводить!?
H
hamta
  • 14 Ноя 2019
Ну откуда там кислота :pain25:
Весь налет от жареных диодов легко смывается.
Облачность ничем не смывается, это совсем другое. Природа ее появления покрыта тайной.
Думаю это неправильный состав пластика и проявляется со временем, и далеко не на всех теликах.
Solovei4ik
  • 14 Ноя 2019
имхо, облака это долгая работа светодиода на чуть повышенной температуре.
Тут короче смотрел эти двухкристальные на 3 вольта, из 100 попались 6 с одним кристаллом. Будьте внимательны. Если так поставить вперемешку как есть, однокристальные быстрее подохнут.
Реакции: Libertine и hamta
H
hamta
  • 14 Ноя 2019
Solovei4ik сказал(а):
Тут короче смотрел эти двухкристальные на 3 вольта, из 100 попалась 6 с одним кристаллом.
Ты про сеулы или осрамы?
Ax'L_R
  • 14 Ноя 2019
из 100 попалась 6 с одним кристаллом. Будьте внимательны.
Они свою фасовочную машину плохо пылесосят :gigi: У меня на тысячу однокристалок два-три десятка двухкристальных.
Solovei4ik
  • 14 Ноя 2019
Сеулы. Осрамы не беру. Кароче буду дальше у гуоксина брать, там всё ок.
H
hamta
  • 14 Ноя 2019
Охренеть, пробежался с линзой, из 200 штук примерно с десяток нашел.
Solovei4ik, спасибо предупредил мне бы и в голову не пришло проверить :smirk:
Solovei4ik
  • 14 Ноя 2019
это я пару десятков проверял прозвонкой на свечение и стабилитрон, с этим вроде гуд, но вот попалось...
dinаmik
  • 17 Ноя 2019
Пацаны, помню здесь писали о пайке диодов феном. Сразу расплавляют олово, а потом садят диод. Кто это делает, подскажите, он нормально запаивается ? Понятно что перегрева быть не может, а вот на счёт пайки, меня терзают смутные сомнения, по поводу нарушения химического процесса. В процессе работы он не окислится и не отвалится ? Он же нагревается и остывает, а это может негативно сказываться на химический процесс или я ошибаюсь ? Подскажите я прав или нет.
Zmeelov
  • 17 Ноя 2019
Во блин всегда так делаю,расплавляю а потом пинцетом ложу-подложку светика макаю во флюс предварительно
