mka
  • 12 Ноя 2019
С общим катодом у меня есть партия, нужен именно общий анод, для работы на выезде, когда нет возможности/времени/показаний заменять все.
Solovei4ik, На странице 280 читал ранее, по вашим ссылкам...
И те и другие с общим катодом:
hamta,
mka сказал(а):
Нужны 3-х вольтовые 2835
Этих полно, сеул, лж, с большим анодом. Осрам и куча аналогов с маленьким анодом.
Ссылку пожалуйста можно на проверенные, а то лежат уже ленты с мягким, пластиком.
mka сказал(а):
и 6-ти вольтовые 3535, с "ушами" с боков, для пайки.
А с этими проблема, нет их и не будет с большим анодом. Хотя в тридорога еще вроде есть, но надо ли, проще провода перекинуть.
Куплю в тридорога ( клиент платит в конечном итоге), ссылку пожалуйста...
    Вопросы по Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ.?
    Ответ в тему Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dinаmik
  • 12 Ноя 2019
Все 3535 иннотеки паял только феном, пока они еще продавались.
Они и продаются. Смотри мою ссылку выше, о которых я писал. Анод широкий. Нашёл  ссылка скрыта от гостей  . Правда пишет что 1.2вт. Их можно ставить и на сколько будет разница по яркости свечения ? Никогда такие ещё не ставил. Кто подскажет ?
dinаmik
  • 12 Ноя 2019
mka, вот эти  ссылка скрыта от гостей  с ушами. Я их ставлю. Могу скинуть фотку под мелкоскопом.
kin369
  • 12 Ноя 2019
___Если верить фото - обычные диоды в легкоплавком корпусе. Цена, конечно стрёмная. Один раз брал по такой - прислали грязные и покоцаные. Все рабочие, но у трети сколы корпуса.
dinаmik
  • 12 Ноя 2019
kin369, ты мне скажи, их можно ставить ? Яркость сильно изменится ? Если можно, закажу партию для пробы.
H
hamta
  • 12 Ноя 2019
Видел я ссылку, ничего общего с иннотеком там и близко нет.
Самые ходовые у меня эти три вида, почти везде их ставлю.
Пробовал такие же но дешевые, все оказались гавно говном.
Недавно кто то выкладывал тут, несколько страниц назад.
Т
ТДА2014
  • 12 Ноя 2019
hamta, по второй ссылке :up:, уже ушло раз пять по двести шт, повторов очень мало
kin369
  • 12 Ноя 2019
___dinаmik, если менять все вместо двухватных - яркость немного уменьшится. Но это будет заметно не на всех аппаратах. Мы в своей мастерской меняем. Не именно из этого лота, но схожие.
mka
  • 12 Ноя 2019
hamta, благодарю, закажу тогда 3х вольтовые по вашим ссылкам:
А шестивольтовые тогда по ссылке dinаmik закажу если подложка нормальная...
H
hamta
  • 12 Ноя 2019
Я вот такого зверя на пробу купил, правда еще не ставил.
Там два кристалла и рабочий ток 0,7 А :mrgreen:
dinаmik
  • 12 Ноя 2019
kin369, спасибо. Закажу партию для пробы. Как приедут, отпишусь о качестве.
Чел просил с ушами, я их показал и тем более качественные, но.... в легкоплавком корпусе. Если паять аккуратно, то думаю проблем не возникнет.
Корпус пластик. Я уже написал.
H
hamta
  • 12 Ноя 2019
Ну а почему же у тебя 4 шт. сгорели, значит что то не то с качеством.
Т
ТДА2014
  • 12 Ноя 2019
У них корпуса совершенно одинаковые , с той твоей второй ссылкой , значит у меня с двумя кристаллами в параллель, токмо по 720 руб за 200 ,
mka
  • 12 Ноя 2019
dinаmik,
Тогда по шестивольтовым с общим анодом вопрос актуален...
hamta, от листал 10 страниц, что-то не нашел предложений...
dinаmik
  • 12 Ноя 2019
mka, вот он в разрезе. кликни для увеличения.
H
hamta
  • 12 Ноя 2019
mka, держи, если цена не пугает :mrgreen:
mka
  • 12 Ноя 2019
Ну а что... 30 руб. шт. Закажу... Куда деваться... Клиенту за полтинник предлагать будем...
Алексий 1967
  • 12 Ноя 2019
hamta, по твоей ссылке  ссылка скрыта от гостей  3 в 1,5 вт, вроде неплохо, но рабочее окно очень большого диаметра, вот у них же тоже 3528  ссылка скрыта от гостей  но окно уже поменьше, и только 1 вт. Это я к тому, что если окно большое, то в некоторых китайцах потом засветы появляются, я уже не раз попадал. Хорошо с собой запасные рассеиватели таскаю от ЛЖ и Самсунгов, переклеишь и всё нормуль. Неприятно однако, хотя 1,5 вт было бы предпочтительнее.
dinаmik
  • 12 Ноя 2019
Алексий 1967, в гнусмасах в основном стоят с маленьким окном. С маленьким окном кончились давно. Пока ставлю с большим. По поводу засветов, не ты первый, не ты последний. Сколько ставлю, идеально никогда не получается. Засветы видно если на ящик смотреть с боку и то не сильно. Клиента предупреждаю сразу, что идеально не будет. К тому же корректирую их на сколько можно пока сохнут. Клею на прозрачный, силиконовый герметик. Он линзу не жрёт и сохнет относительно быстро. 5 мин. и можно ящик собирать.
Алексий 1967
  • 12 Ноя 2019
Ну и..... Кто тебя после этого посоветует знакомым?
Но тем не менее, ставишь эти рассеиватели на СД с большим окном и всё нормально. А вот с родными, китайскими херня получается.
H
hamta
  • 12 Ноя 2019
Да, с некоторыми китайскими линзами одно мучение.
Вот такие брал, у них меньше окно. Только цена подозрительно упала, я их недавно за 250 брал :upset:
dinаmik
  • 12 Ноя 2019
hamta, щас заказал вот  ссылка скрыта от гостей .
Нечего удивительного. Во первых с сегодняшнего дня распродажа, а во вторых я сам не знаю чё они так подешевели. Те что щас заказал, стоили в 2 раза дороже. Я их покупал 2 мес. назад. Прекрасно работают. Легкоплавкие.
Stas1988
  • 13 Ноя 2019
К слову, тоже заметил такую ерунду, как динамик пишет, что идеально не всегда получается. Ну, то есть берем штатную подсветку LG LB серии, подаем белое поле-ни точек, ни пятен не видно. Тогда как после ремонта может быть заметно, как не юстируй (рюмки, само собой, отмыты). Брал даже планки целиком, на алюминиевой подложке, я их вижу эти точки, тусклые, на светлых полях, или на белом, статичном.
H
hamta
  • 13 Ноя 2019
Светлые пятна и до ремонта видно, если в рюмках появились облака. Они не отмываются, они внутри тела рюмки. Только замена рюмки помогает.
От поджареной планки обычно появляется темное еле заметное пятно. А про китайские готовые планки на люминии слышал, что они с новья криво собраны и дают засветы.
Реакции: Сплит
Stas1988
  • 13 Ноя 2019
На новых планках откуда им взяться, этим облакам? Там не засвет как таковой, получается, а еле заметные бледные точки, и то их видно на светлых тонах, особенно на белом поле, даже без экрана, на светофильтрах. Может быть расстояние до линзы не правильно выбрано, но это точно не центровка и не грязь в/на линзе
Поджаренные планки, к слову, закрашиваю белым лаком для ногтей, норм получается
