H
hamta
17 Окт 2019
R55, да и вообще их кто то менял? Они синеют, но не умирают, живучие.
    Ответ в тему Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Сплит
17 Окт 2019
Умирают!
Менял.
Ставил взамен обыкновенные с линзой под обыкновенные.
double01_Лё
17 Окт 2019
R55 сказал(а):
Такие кто-нибудь менял с положительным результатом ?
Менял, но лучше планками. Чуток перегрел и синька.
double01_Лё
17 Окт 2019
Так там линзы и идут обычные.
Сплит
17 Окт 2019
Эт только кажется что все они обыкновенные...
Iskander
17 Окт 2019
Там люминофор осыпается вот и синеют
Iskander
17 Окт 2019
hamta, у нас подобных полно, под разными названиями... в 32" их 12шт в 24" 8шт и т.д.
R55
18 Окт 2019
Ставил на родную планку ? На ней же светодиоды в 2 раза меньше . Как получилось ? И как качество подсветки ?
MYRAT
18 Окт 2019
Чуть больше зачищаешь площадку,залудил запаял.А вот линза не садится,пятно даёт темное,ставил от трёх вольтовых LN,LA
tokarev100
20 Окт 2019
Менял. Отрывал планки от корыта. Старые диоды сковыривал отверткой и наносил немного припоя и чуть чуть флюса. Заранее надо прозвонить где у диода катод и анод т.к площадки одинаковые и положить на площадки. Феном прогреть снизу покачать диод и он садится. Флюс стирал обычной ватой. Если использовать ацетон или что похожее они синеют. Менял в 32 лг 10 диодов
ал56
20 Окт 2019
Блин вчера на ВоВиКе при 360 градусов со станции с\д с планки отскочил в легкую! сегодня на TLC минуты 1.5-2 грел хрен! добавил до 390 гр. бесполезно :( еще добавил до 430 вигвам :( больше уж не стал добавлять отодрал расковыряв скальпелем все таки видно размягчился с\д и подложка немного :mad:.
500 градусов надо было накрутить что ли?:(:upset:
glebovich
20 Окт 2019
Подогрев нижний надо использовать. Что ж ты как варвар с планками то обращаешься? :(
Solovei4ik
20 Окт 2019
верхушку срезать и выпаять подложку 40Вт паялом
Реакции: Fux
H
hamta
20 Окт 2019
Так в тсл на алюминевой основе планки феном грет бесполезно, только снизу. Вчера первый раз попался гнутый тсл 48. На удивление легко разобрался, стекло легенькое и гибкое. Светики свои, пришлось заказывать, подложка у них хитровыебаная
ал56
21 Окт 2019
Спасибо за советы ;)
ссылку можно на с\д?
H
hamta
21 Окт 2019
ал56
21 Окт 2019
hamta :beer: (чет рукопожатие смайл не нашел)
kin369
21 Окт 2019
hamta сказал(а):
пришлось заказывать
___Не очень ходовые LED-ы. Пару месяцев тому и здесь, и на Эспеке такие искали.  ссылка скрыта от гостей
Solovei4ik
21 Окт 2019
я такие в ткл уже менял. телик год отработал с магазина и сдох. Не смог нормально на БП ток понизить, вечно валился в защиту. Накрутил в меню везде на 70 подсветку и отдал.
kin369
27 Окт 2019
___Вопрос тем, кто пользуется УФ-клеем. Он после отверждения совсем твердый, или хоть немного эластичный (можно ли клеить частично деформируемые поверхности)? Какую примерно нагрузку может выдержать (если склеить два предмета торцами - можно ли разорвать руками)? На какую максимальную глубину происходит отверждение (склеивание непрозрачных предметов с просветкой с торца)? Спасибо.
partisan
27 Окт 2019
Клей довольно слабый. Эластичность на уровне полистирола.
Что приклеить надо?
H
hamta
27 Окт 2019
Я клею корейским уф лаком для ногтей Charme. При полной полимеризации линзы держит намертво. По эластичности хз с чем сравнить, но вроде не крошится.
valya
27 Окт 2019
Иногда приходится отрывать приклеенные линзы и они отрываются с характерным щелчком, то есть, не тянутся ... Имхо, твёрдый
chignon
27 Окт 2019
Их этих, клеёв разных, если только по кафутеру смотреть, минимум штук 5 на али предлагается, с разной твердостью. Или имеется в виду тот безымянный, что в ручке с фонариком? :)
valya
27 Окт 2019
Ну, я только им клею ... он меня полностью устраивает :)
