skybox
7 Окт 2019
hamta сказал(а):
напиши, когда принесут телевизор
неделю как работает пока нет жалоб пока на подсветку не убрал резистор iR60 после этого перестали гореть светодиод если пренисут лучше менять все ленты сразу или снова будут перегорать светодиод у меня два всего сгорело светодиода .
    Ответ в тему Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
myth
7 Окт 2019
А интересно вот почему производители не хотят по принципу светодиодной ленты стринги собирать?
Iskander
8 Окт 2019
myth, в капиталтстическом обществе невыгодно производить надежную технику . Производитель разорится когда насытит рынок своим товаром, который не ломается. Поэтомы мы пользуемся и выкидываем , когда ремонт невозможен или невыгоден.
Реакции: skybox
kopeyko
8 Окт 2019
а какой принцип у светодиодной ленты?
8 Окт 2019
Абсалютна в дырдочку. Вот , на почитать.  ссылка скрыта от гостей
myth
8 Окт 2019
последовательно-параллельное соединение.
kopeyko
8 Окт 2019
а чем оно лучше последовательного?
тем более в китайцах используется
паралельное соединение стрингов,
а резисторы на ленте это для дополнительного
обогрева?
Витольдыч
8 Окт 2019
Такая же система , только без резисторов у самсунга ue32m5550 3 группы по 14 штук
spire
8 Окт 2019
В Supre STV-LC32510\32520 у которых матрица HK315WLEDM-CHX2H, где тоже последовательно параллельное соединение 126 светодиодов без линз. И что в этом хорошего?
myth
8 Окт 2019
обогрева?
это для стабилизации тока на конкретном диоде(диодах).
окей. Сгорел ОДИН светодиод в линейке. Она погалсла вся целиком. При этом заданный ток разделился уже не на 3 группы, а на две. Финал немного предсказуемый. Или другая ситуация - пробило светодиод в линейке. При этом все оставшиеся в этой линейке в живых диоды будут работать с перегрузкой по току. Финал тоже предсказуем. В ленте же нет этой проблемы. Но резистор слегка нагревается, да.
Да, еще плюс. В корыто не нужно тащить 100-200в, что лично я считаю плюсом. Как минимум, в пожаробезопасности.
Реакции: skybox
Витольдыч
8 Окт 2019
окей. Сгорел ОДИН светодиод в линейке. Заданный ток разделился уже не на 3 группы, а на две. Финал немного предсказуемый. В ленте же нет этой проблемы. Но резистор слегка нагревается, да.
Это задумка производителя , новые должен же кто-то пакупать . Если бы производители ставили надежность на первое место то сделали например контроль тока у каждой группы + контроль температуры .
kin369
8 Окт 2019
___myth, резистор не ограничивает, а именно стабилизирует ток в этой схеме? А вот в заводских схемах стабилизации не напряжения, а тока - при обрыве/пробое группы LED-в через остальные будет течь ток прежней величины. Это для тебя тоже новость? Хотя такое правило работает лишь для одной ветки, только при последовательном включении.
lensmen
8 Окт 2019
Синющие светики в LG LF серии уже не тайна,но фиг я буду покупать линейки у китаез,просто меняю нафиг на то что под рукой и все.
LG Innotek Direct 32inch CSP Rev.0.5
Примерно так.
Реакции: skybox
skybox
8 Окт 2019
почему щетают проще купит новые ленты и заменить на новые я читал то что китайцы тоже снимают бу ленты и продают как новые ну а каждый светодиод перепаивать не реально у нас как делают в мастерской которые были згоревший светодиод заменили и всё но они снова горят ,ну вот пока на подсветку ток не убавишь так они и будут гореть хотя у нас ток не убавляют меняют новый ленты хотя может они не новые .
SASHATOD
8 Окт 2019
Так ты в мастерской работаешь?
lensmen
8 Окт 2019
skybox, Во первых ждать долго ,во вторых большая цена для клиента будет проблемной
myth
8 Окт 2019
как-то и без стабилизации светят аж бегом. Годами не выключаясь.
исключительно при последовательном их соединении.
Заводские схемы тоже разные бывают. Кстати, ни разу не видел горелых диодов в матрицах ноутбуков. Там тоже короткие цепочки диодов и много групп
kin369
8 Окт 2019
___Зачем тогда обманываешь? Или это была шутка?
myth
8 Окт 2019
ок, исправляюсь. Ограничение. Что это серьезно поменяло?
myth
8 Окт 2019
Там диоды работают годами от 12в. Тут лишь пару лет от 200. Ну и?
kopeyko
8 Окт 2019
фиолетово сколько там групп,
резисторов там нет,
качество диодов и стабилизация тока,
а вот в сатурнах эдж две линейки
на каждой по четыре группы в параллель
выгорают плавя световод
kopeyko
8 Окт 2019
когда то я налепил в корыто куски
светодиодной ленты вместо ламп
видел бы ты их состояние через год работы
partisan
8 Окт 2019
Надо было 10-11 вольт подавать.
kopeyko
8 Окт 2019
и подсвечивать китайским фонариком
интересные места,
я думаю что вообще включать не надо
было ,тогда бы работали вечно
kopeyko
8 Окт 2019
он пытается пить кровь,
иногда у него получается
