SIGMA 24-70mm f/2.8 exdg Не работает диафрагма
  • BELG
BELG
  • 5 Мар 2014
Разобрал уже на половину, добрался до мотора, который крутит кольцо диофрагмыЮ подал на него питания 4 вольта, дернулся и стоп, что то блокирует. Подобраться поближе не могу, не могу понять принцип разборки. Если у кого то есть мануальчик на него, скинте пожалуйста на мыло.
Спасибо!
Martemyanovich
  • 5 Мар 2014
BELG сказал(а):
добрался до мотора, который крутит кольцо диофрагмы подал на него питания 4 вольта, дернулся и стоп
Диафрагмы не управляется 4-мя вольтами :) , а виновен, в большинстве случаев, шлейф.
"Бельгийский дед" :) , а что так на непрофильную стезю потянуло, и сразу стекло за четвертак, с непривычки и "сломать" можно.
Для начала прозвони шлейф и, кстати, запчасти на SIGMA сыскать тяжелооо.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SIGMA 24-70mm f/2.8 exdg Не работает диафрагма?
    Ответ в тему SIGMA 24-70mm f/2.8 exdg Не работает диафрагма как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
BELG
  • 5 Мар 2014
Martemyanovich, Моё стекло, вот решился отремонтировать, но угробить до конца, тоже не хотелось бы. Вот и осторожничаю :) Сейчас ещё раз прозвоню шлейф
Добавлено 05.03.2014 14:04
Шлейф звонится!
Vikt(or)
  • 5 Мар 2014
BELG, на диафрагмах шаговые двигатели с четырьмя выводами. Купи свой вид шлейфа и перепаяй  ссылка скрыта от публикации
Мануалов по разборке нет, тем более эти сигмы были нескольких видов. Гугли sigma 24-70 disassembly. Если что фотографируй, показывай и спрашивай.
PS объектив с того времени так и валяется? :)
BELG сказал(а):
Шлейф звонится!
При прозвонке надо изгибать шлейф чтобы проявился излом. Хотя шлейф надёжней всего диагностируется ваще без разборки объектива.
BELG, припоминай как именно не работала диафрагма? А то по всякому бывает
BELG
  • 5 Мар 2014
Vikt(or), Огромное спасибо! С тех пор стекло и стояло в шкафу на полке :) сегодня время появилось, и шефа нет, вот и решил заняться.
Шлейф чтобы перепоять, нужно разобрать до конца , я что то не рискнул. Прозвонил повторно шлейф, и гнул его, и просматривал через лупу, и дополнительную линзу, всё ОК. Собрал стекло в обратном порядке, установил на фотоаппарат, и что интересно линза работает. Шлейф закажу на всякий случай, спасибо за ссылку, пусть лежит , хлеба не просит. Не нравится мне такое кино, то работает, то не работает. :( Буду тестировать интенсивней, время покажет. Всем спасибо ребята!
Н
НиконовВС
  • 5 Мар 2014
BELG, В середине февраля делал такой,раздевается через назад до линзоблока,а далее есть доступ куда захочется,есть фото общего плана раздетого линзоблока,тонкости тяжело запоминаются,к тому же с десяток линз подряд шло, в тукнутом мозге каша.
Vikt(or)
  • 5 Мар 2014
BELG, чтобы проверить шлейф надо переключить тушку на режим приоритета диафрагмы, установить максимальное число диафрагмы (зажать дырку), затем многократно нажимать кнопку просмотра глубины резкости (слева внизу около байонета) и постепенно поворачивать зум. При каждом нажатии диафрагма должна закрываться, при отпускании открываться. Шлейф диафрагмы ломается не сразу, сначала он глючит при некоторых положениях зума. Таким образом можно не разбирая объектив убедиться что диафрагма не всегда адекватно срабатывает из-за сломанного шлейфа.
BELG
  • 5 Мар 2014
НиконовВС, Буду благодарен за фото. Vikt(or), Спасибо, протестирую завтра, и отпишусь.
BELG
  • 6 Мар 2014
Сегодня с утра, перед работой протестировал линзу как советовали выше. Работает чертяга, без замечаний.
В то время когда линза была разобрана, я крутил регулирующий винт вот зтого контакта, как на картинке. Может это и повлияло на работу стекла?
Н
НиконовВС
  • 6 Мар 2014
Блок тубусов снят почти без разборки
Добавлено 06-03-2014 19:58
Извините за рабочий беспорядок ,только из депрессухи посленовогодней выходил.
BELG
  • 7 Мар 2014
НиконовВС, красиво ты его :) Я уже про новы год и забыл, а тут вон оно как.... Только работа помогает от этого страшного недуга!
Алексей Б.
  • 10 Мар 2014
В этих объективах шлейф ломается редко.
Чаще в материнке, не видит концевик. Кто-то на форуме пытался разобраться с этой проблемой. Не помню что из этого вышло. (мы меняем материнки)
ЗЫ
Если шлейф прозвонил, и при любом положении зума объектив выдает ошибку = 90% материнка.
O
ogb
  • 27 Мар 2014
попадалась дохлая плата,
диафрагму закрывала нормально, а открывала только на 2 стопа.
Концевик проверил - все норм
с другой платой всё работало
Martemyanovich
  • 2 Июл 2014
Малость продолжу тему.
Пришло аналогичное стекло с жалобой: не фокусируется. Действительно туда-сюда ездит, фокус не находит.
Смотрю, диафрагма закрыта. Малость разобрал, проверил датчик диафрагмы (один провод - общий, другой - на контроллер), открыл диафрагму механически, привинтил байонет - фокусировка ОК, щёлкаю диафрагма прикрылась и так осталась, попробовал сфокусироваться на яркий объект - "тяжеловато", но сфокусировалось, диафрагма ещё более закрылась.
Интересный факт: если далее объектив снять с камеры и затем вновь установить, диафрагма открывается - 100% повторяемость. Т.Е. при подаче питания на контроллер EIS7388 и инициализации, контроллер диафрагму открывает, а далее или "забывает" о ней, или не видит датчика.
Прозвонил плату, обрывов не обнаружил, входы от датчика звонятся диодом, показано на фото. Выкладываю также фото, может кому-либо пригодитяся.
Artemiy
  • 24 Янв 2016
примерно такая же проблема 18-50 EX ,где взять плату или контроллер,хз... у АСЦ шников наверное бесполезно ?
O
ogb
  • 6 Фев 2016
у буржуйских АСЦ, например у Криса, раньше можно было что-то заказать,
но во-первых Криса лишили авторизации, во-вторых Сигма поддавшись общим веяниям ужесточила политику и перестала продавать детали, требующие "настройки в условиях сервисного центра"
Ф
Фотомастер
  • 6 Фев 2016
а Крис, это куда??))))))))))
Я слышал другое, что знаменитые брэнды закрывают "общение" с процами "недообъективов" типа Sigma, Tamron, Tokina..
melgozan
  • 7 Фев 2016
Пробовал заказать :)
Sorry, we do not ship to the Europe, only addresses in the USA.
Parts Department
C.R.I.S. Camera Services | 250 N. 54th Street, Chandler AZ 85226
Phone: 480.940.1103.x101 | Fax: 480.385.1099
Web: criscam.com | Blog: camerarepair.org |
Ф
Фотомастер
  • 7 Фев 2016
melgozan, и шо, вам таки найти знакомого ̶е̶в̶р̶е̶я̶ одессита, шоб таки помог переслать?? ;)
AlexM412
  • 9 Ноя 2018
Подниму старую тему (да еще про старую оптику). Принесли такую же Сигму. Те же симптомы - открывает диафрагму только при выкл-вкл камеры или при снятии-установке объектива на включенной камере. Что странно, никаких ошибок не выдает. Проверял на 5Dm2, 7D, 60D и 600D. Если держать нажатой кнопку репитера и крутить колесо, можно как закрыть так и полностью открыть. Если выставить значение отличное от 2,8, при нажатии кнопки закрывается как положено, но при отпускании открывается только на шаг. Если опять нажать кнопку, то на закрытие он отшагает как от полностью открытого состояния. Короче при открытии диафрагмы объектив делает шаг назад и считает что она уже полностью открыта. И каждое последующее срабатывание постепенно приводит к её полному закрытию.
Если помогала замена платы или контроллера, то не может ли эта проблема оказаться связанной с несовместимостью объектива с цифровыми тушками? Объектив то, насколько я понимаю, достаточно старый.
GENOCID
MaxHot
  • 9 Ноя 2018
AlexM412, Старый это 28-70. 24-70 должен быть совместим.
С несовместимыми линзами при нажатии репетира на диафрагме, отличной от открытой, тушка сразу вываливается в ошибку. В вашем случае похоже на шлейф.
Vikt(or)
  • 9 Ноя 2018
Нормально всё с совместимостью, просто в проце пробивается вход с датчика диафрагмы. Степень пробоя разная, бывает можно подтяжкой на 3 вольта вернуть работоспособность.
AlexM412
  • 9 Ноя 2018
Спасибо! Буду эксперементировать. По хорошему, получается, нужно проц менять или плату целиком.
AlexM412
  • 10 Ноя 2018
Проверил напряжение на концевике диафрагмы (припаял провод на плату). Когда диафрагма полностью открыта, там 4 В. При закрывании падает до 0. Если включить питание при открытой диафрагме, он не пытается открыть её сильнее, а если перед этим закоротить концевик - пытается. Похоже вход таки работает. Меня смущает то, что напряжение на концевике присутствует даже тогда когда камера выключена. Откуда оно только берется. Внутренняя подтяжка? Или это у него утечка, только не на минус а на плюс :upset: Не ясно зачем там стоит резистор на 100 кОм, который подключен к одному из соседних выводов. На этом выводе напряжение появляется только когда камера включена и что-то делает с объективом.
Vikt(or)
  • 10 Ноя 2018
Тушка запитывает цифровую часть по третьему контакту байонета даже в выключенном состоянии.
Возможно там инвертированный вход компаратора. Но та нога тоже участвует в работе датчика. У меня валяется такой объектив в совершенно отличном состоянии. Он подох практически сразу и толком никогда не работал. Нога на датчик и нога через 100кОм с большой утечкой, всякие подтяжки ничего не дают.
