Решено NEC P241W выключается
  • Автор темы Wrangler
Wrangler
  • 3 Мар 2014
Монитору года два. При включении без сигнала появляется меню через пару секунд уходит в дежурный режим ( светодиод оранжевый).
Пр включении с сигналом ( подключен через D-SUB ) преходит из дежурного режима на секунду, затем изо пропадает, а монитор светодиодом отмаргивает красным 2 коротких один длинный. Что означает данная ошибка?
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему NEC P241W выключается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MICHAIL
  • 3 Мар 2014
А что показывает осцилл на питаниях?
Wrangler
  • 3 Мар 2014
Пока только собираю информацию, завтра буду разбирать. Просто знать что сия ошибка значит - уже будет проще. И стоит ли связываться вообще. Моник не из дешёвых. Если это программное и требует спецоборудования, то в нашей дыре дело безперспективное, ну а если по железу, то шансы ещё есть.
Transformator
  • 4 Мар 2014
Не вижу ни каких проблем.
Не можете отнесите мастеру.
Wrangler
  • 4 Мар 2014
Вообщем проверил пульсации - в норме, замерил ESR - тоже не вызывает подозрений. Загрубил защиту на инверторе ( собран на OZ9966SN )
Монитор ошибку отмаргивать красным перестал, изображение есть но заметно мерцание подсветки. Завтра трансы проверю. По хорошему бы корыто подкинуть. Но увы.
Transformator, приезжайте к нам :) будете лучшим мастером И я к Вам с удовольствием отнесу. Ну а пока как то приходится самим разбираться.
dinаmik
  • 4 Мар 2014
Завтра трансы проверю. Это нужно было сделать в первую очередь, навярника один из них дохлый. У них чудес не бывает. Информации по проверке неисправности транса инвертера - тьма !
MICHAIL
  • 4 Мар 2014
Wrangler, а у вас тайменя ловят?
Wrangler
  • 5 Мар 2014
Нет. Тайменя у нас нет. Есть в основном хариус, ленок и голец.. :) А трансы проверю конечно же.
Wrangler
  • 13 Мар 2014
Вобщем если кому интересно. Проблема в корыте. :) Один конец лампы обгорел, также подгорела токопроводящая резинка. Нарастил вывод лампы почистил резинку. Собрал всё работает пока что.Блокировку защиты убрал. Будем смотреть :) Лампы там U-образные.
  • 13 Мар 2014
Wrangler сказал(а):
Собрал всё работает пока что.Блокировку защиты убрал. Будем смотреть Лампы там U-образные
ты бы резинки повыкидывал, пока до греха не дошло. Резинки продублируй проводниками с пайкой. и это.. верни защиту на место. Второй год пошел моему, пашет как танк.
Wrangler
  • 14 Мар 2014
:) Я же написал что БЛОКИРОВКУ защиты убрал.. :) Ну то есть защита функционирует.. А резинки все менять что то меня не очень радует. Лампы очень плохо выщёлкиваются с креплений. ( пластик высох - упирается и либо пластик откалывается, либо боюсь лампу какую сверну. :( )
  • 14 Мар 2014
я не снимал лампы. И тебе не советую. Инвертор снять, вытянуть резинки. проколоть каждую шилом. Запять на лампы тонкие проводники. Проводник (можно голый) протолкнуть сковзь резинку и вставить резинку на место. Припаять концы этих проводников к точкам контакта инвертора. Тут сам смотри, аккуратность и точность должна быть. И при пайке к инвертору исхитрись так чтоб не торчало.
Резинки раз тронул - все поотваливаются остальные! Гов...о а не решение. Лыжа....
Wrangler
  • 14 Мар 2014
:) Спасибо за совет..В принципе если феном пластик подогреть то лампы то вынутся, :) но я в принципе всё собрал уже. Я тоже думал над тем что бы заменить резинки на провода.Но под рукой ни проводов подходящих не нашлось ( на работе есть от ноутов лампы битые с проводами.) ни фена. Так что собрал как есть. Погоняем - посмотрим. Ещё раз спасибо за совет.
DeSema
  • 27 Сен 2016
Уважаемы форумчан, добрый день.
Столкнулся с аналогичной проблемой.
подскажите что значит "Загрубил защиту на инверторе "
Опыта в подобных вещах нет, но охота "поковырять"
или, на худой конец, поделитесь пожалуйста схемкой.
SASHATOD
  • 27 Сен 2016
DeSema, Шо руки чешутся? таки поковыряйся в другом месте а так угробишь аппарат ;)
DeSema
  • 27 Сен 2016
SASHATOD, да он стоит без дела, выкинуть жалко.
а опыт надо с чего-нибудь набирать.
fmurom
  • 28 Сен 2016
DeSema, опыт говоришь набирать ?
Так вези его мне , я тебе дам вместо него две 15-ки неисправных .
Получишь опыта в 2 - а раза больше .
:p
DeSema
  • 28 Сен 2016
fmurom, так я ж написал, выкинуть его жалко.
а 15-ки как-то не нужны))
kasya-82
  • 20 Сен 2019
подниму темку про p241w! Народ, а скажите, есть где достать схему его инвертора CCFL, какая там микросхема используется? Мне вот интересно, можно ли его переделать так, чтобы отключить PWM управление яркостью, а управлять током через лампы, как сделано, например в HP L2035
tersink
  • 20 Сен 2019
Читайте тему, там автор написал
А откуда Вы знаете какая регулировка яркостью используется в данном мониторе?
Leha
  • 20 Сен 2019
kasya-82, ради схемы поднят пяти годичную тему! :mad: :ban:
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
