ШИМ OZ964GN инвертор I315B1-16A
  • Автор темы Вован
  • Дата начала
Вован
Самсунг 32"
Звук есть, нет подстветки.
Все питания в норме, на OZ964 тоже 5в присутствует, сигнал ON приходит.
Есть импульсы (меандр) на выходах 12 и 19 OZ964 и на затворах всех N-канальных полевиков сборок (4е выводы сборок).
На 11 и 20 ШИМ и, соответственно, на P-канальных полевиках тишина. Даже при запуске ничего не дёргается.
На прозвон выходов МС, в завторах и все транзисторы по дорогам звонил, ничего не нашёл подозрительного.
Теоретически, может чем-то блокироваться только часть полумоста?
Первое, что приходит в голову - поменять OZ.
Есть в продаже... но надо ехать в магазин... видимо завтра уже.
А может она не при чём?
Дохнут ли OZ вообще?
Иногда у владельцев он включался с изображением. Потом пропадало при работе.
Пришёл, помнял электролиты по 5в в БП, остальные в норме, Запустился. Работал нормально. До вечера.
Потом изображение пропало и больше не появилось.
Куплю этот инвертор в Питере, если есть у кого рабочий...
SERGE
Запорожье
16 Мар 2004
2.412
Ни разу не видел. Да и смысла нет
H
hacjka
Украина Калуш
15 Фев 2011
1.519
:) менял я и OZ964 на 960 ничего не дало
16 Мар 2004
14.286
Вован, ты бы ему протект рубанул и трансы проверил омметром вторички :)
SERGE
Запорожье
16 Мар 2004
2.412
А чё генеротором уже не пользуемся?
Вован
По 4 и по 10 ногам пробовал припарки.. ничего не меняется.
Трансы прозвонил, ничего подозрительного.
Добавлено 17.02.2014 19:04
SERGE сказал(а):
А чё генеротором
Небыло никогда.
Трансы что ли проверять? Выпаивать надо.
Шим даже не пытается стартануть этими двумя выходами.
Два выхода стартуют сразу. А два других молчат вообще, в нулях, даже не дёргаются при запуске.
ASUSSUN
30 Дек 2013
106
SERGE
Запорожье
16 Мар 2004
2.412
Вован, чёт я запутался... давай фрагмент... давай структуру жабы развернём
Изначально я понял что ни в какую не хотять "верхние" плечи полумостов включаться?
У меня такой "генеротор" что без выпайки проверяет :p
Вован
Осцилл бы с памятью...
Вроде бы как что-то проскакивает... не всегда... либо очень коротко... Может на первом же импульсе сразу затыкается и в аут...
На трансах никаких импульсов при включении тоже не видно.
С моим 112-м тут нефиг ловить.
Добавлено 17.02.2014 21:36
На нижние плечи (N-каналы) импульсы поступают сразу при запуске и присутствуют всегда. На завторах меандр 24в размах.
SERGE
Запорожье
16 Мар 2004
2.412
Допустим что жаба исправна... тогда она не получает сигнал по обратной связи. Там их два по току и по напряжению 2 нога и 9
Смотри сам что тебе проще трансы звонить или защиту в жабе отключить  ссылка скрыта от гостей  во втором случае будь готов дым увидеть :p или полевики укроешь белой простынёй :(
Если ни первое ни второе не дасть просвета проще наверное жабу подкинуть , если и тада не... то уже детально обвязку жабы курить... короче от простого к сложному
Я уже сам сомневаюсь по поводу выходов. По идее протект должен душить все выходы
Вован
Защиту отключал, как там предложено по твоей ссылке. И по 4 и по 10 ноге.
Совершенно ничего не изменилось.
Склоняюсь, что тупо не работают выходы. Но странно что два из четырёх, а не один.
Остаётся предположить, что-то в логике сдохло там, триггер какой-нибудь.... Слабо верится.
SERGE
Запорожье
16 Мар 2004
2.412
Та предположить можно что угодно... например питание от "верхних драйверов" отвалилось внутри жабы...
оно там общее
нафантазировать можно сколь угодно.. OZки были дохлые неоднократно... но как-то не заморачивлся что там внутри происходит.
Но дохли не сами... как правило с ключами и всё больше из-за дохлых литов
Вован
Ладно. Ничего нового не нашёл. Завтра куплю OZ.
На 9 ноге с 1.6 до 2.2 вольт поднимается при включении, так и остаётся.
Во вторичках трансов ничего не дёргается.
SERGE
Запорожье
16 Мар 2004
2.412
В твоей схеме 2 нога не задействована. Зато по по 9 какой-то супервизор на четырёхканальном операционнике прицепили
Даташит указал опорное для системы 3,3В , получается что если на 9 будет меньше сработает вход. Но ты его вроде как уже шунтировал
Значит ref для 9 пина не 3,3 . а 2,5 ?? на 7 ноге померяй опору
В твоей схеме я бы 3.6 попробовал бы , если на 7-ой 3,3
vittt
С-Петербург
4 Май 2007
687
Вован, это поганый СМОшный инвертор у тебя. :gigi: Купи новый и не парься, если не микра. В чипарте есть -  ссылка скрыта от гостей
Только звони им после обеда. Они раньше на работе не появляются. :gigi:
starko
Вован, если мой склероз не путает, оно так и должно быть, в 960/964: при шимировании с нуля ключи открываются несимметрично (верх-низ).
Скорее всего.
Добавлено 18-02-2014 05:52
Т.е. просто генератор прямоугольных импульсов, не блок питания с акая? :gigi:
Вован
vittt, звонил им. Сказали что нету в наличии и не обещают.
Добавлено 18.02.2014 08:52
Типа... можно снизу подать меандр, а верхними открывать сразу всю сборку...?
Схема мостовая вроде как. Два двухтактных выхода работают в противофазе на общую нагрузку - транс.
Одна сборка - один двухтактный выход.
Картинка с даташита, но в схеме такое же включение.
По идее, в установившемся режиме, сигналы А и B - импульсы разной длины (ШИМ), отрывают по очереди транзисторы одной сборки.
C и D в противофазе открывают транзисторы другой диагонали моста.
vittt
С-Петербург
4 Май 2007
687
Вован, лезешь в дебри зачем-то. Микру замени. Не поможет - промажь флюсом всю рассыпуху вокруг и протыкай паялом. Это лучше , чем воздушкой. Иногда результат - чудодейственный. У меня на линии на такую работу минут 20 уходит. Причём инвертура наглухо затыкается из-за какого -нибудь отвалившегося одним концом чип-резистора, который ты "научно" вычислять лет 5 будешь...
Добавлено 18-02-2014 09:20
Пидарасы, как я и думал. Я пока ничего у них купить тоже не смог. Хотя на сайте - удивительное изобилие!
:gigi:
16 Мар 2004
14.286
- тут и тестером видно сразу: https://monitor.net.ru/forum/threads/239071/
SERGE
Запорожье
16 Мар 2004
2.412
ага .. и выход в виде открытого коллектора(стока) -- качай что хошь... в инверторе ваще сказка --- несколько трансов сравнивай как угодно :p
фигня какя-то... у тебя верхние по условию моста тожеть по-очереди работать должны --- верхний одного полоумоста с нижним второго в такт.
Можно допустить реализацию ШиМ фазовым сдвигом между указанными плечами. Но тогда скважность постоянна --- меняется фаза и это будет уже не Шим , а ФиМ. Такую хрень мне припоминает SONY ch AE6 , но там не мост
Добавлено Tuesday, 18 February 2014, 11:44
Про обрыв вопросов нету :gigi: там и тестер необязательно --- батарейку и светодиод :p
LB1290
28 Май 2011
222
Керамику мелкую в обвязке OZ пощупать.
Алексий 1967
19 Апр 2007
1.704
Да и трансы можно местами поменять.
Vladislav_
Гуляйполе
13 Мар 2006
2.356
Вован, несколько раз менял OZ964 но оказалось напрасно (в обеих случаях проблема была в обвязке) , кстати как раз такой аппарат попал в ремонт, ближе к вечеру руки дойдут к нему. Если не изменяет память , даже при проблемах по выходу , при включении и до того как он свалится в защиту всё же успевает осциллограф увидеть импульсы.
Вован
Поменял OZ. Не помогло.
Щас ковыряю обвязку...
Вован
Как вы её щупаете-то.. ? К ней паяльником прикоснуться страшно..
Один раз запустился, уже с новой OZ. Работал несколько минут нормально. Я не сразу заметил. Просто включил и пошёл чайник поставить.
Подхожу, - светятся лампы.
Подтянул приборы, хотел померить режимы... погас. И всё то же самое.
