Решено СМА Electrolux EWW 12470W к.з.процессора
Cergey-75
9 Фев 2014
Всех приветствую. Случилась проблема с модулем. Процессор полностью в К.З. по 5V. Выпаял eeprom, слил прошивку. Прошу помочь в ее проверке. Если битая, просьба поделиться исправной. Данные машинки: Electrolux EWW 12470W. PNC(ELC):914604004-00. Firmware:WBE20306. MCF:132450992.002 CCF:132609530. Платформа EWM 2100.Свою прошивку выкладываю. Заранее спасибо.
Electrolux EWW 12470W.rar
    Ответ в тему СМА Electrolux EWW 12470W к.з.процессора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
alexu63
9 Фев 2014
Cergey-75, но она не решает проблему, ты проц уже поменял??
Cergey-75
9 Фев 2014
alexu63, Я нашел такой-же модуль, б/у с рабочим процем. Вот решил проверить исходную прошивку, живая она или битая.
alexu63
9 Фев 2014
а что мешает просто перепаять её? :mrgreen:
Cergey-75
9 Фев 2014
alexu63, Не мешает, просто перед перепайкой хотелось бы ее проверить, чтоб сто раз туда-сюда не дергать м-му памяти и поставить с заведомо исправной прошивкой. :mrgreen:
fredis
9 Фев 2014
если Firmware:WBE20306 совпадет то будет ОК если нет то :zadn:
Cergey-75
9 Фев 2014
fredis, firmware совпадает, а вот прошивку в eeprom сможете проверить? живая она или все-же есть сбой?
fredis
9 Фев 2014
крива слил
Cergey-75
9 Фев 2014
fredis, вечером буду дома, выложу повторно прошивку.
Cergey-75
9 Фев 2014
fredis, Повторно считал прошивку,старую удалил,новую вместо нее выложил. Если не сложно, просьба проверить.
fredis
9 Фев 2014
Cergey-75
9 Фев 2014
fredis, сможете помочь в данной ситуации? Вижу, что несовпадений 1168 :(
fredis
9 Фев 2014
в чем?
Александр Михалыч
9 Фев 2014
Cergey-75, А на "содержимое" твоей прошивки, ты смотрел перед тем как выкладывать?
Cergey-75
9 Фев 2014
Александр Михалыч, Нет, не смотрел. Что там страшного такого? :shocked:
Александр Михалыч
9 Фев 2014
Ничего! - . :gigi:
Cergey-75
10 Фев 2014
Александр Михалыч, раз Config во Flash, значит поставлю "чистый" eeprom. Думаю хуже не будет :upset:
Nikolaevich
10 Фев 2014
Так ты и так чистую выкладывал.
С твоей аватарой только просить проверить прошивку .... :)
serviceman
11 Фев 2014
Блин. Модно стало клиентов учить....
Cergey-75
11 Фев 2014
serviceman, почему клиентов? Я машинками занимаюсь недавно.
Александр Михалыч
11 Фев 2014
Nikolaevich Вот аватару ты рассмотрел, а содержимое выложенной прошивки. :no: :gigi:
serviceman Наверно от безделья. :val: (или наоборот)
Cergey-75
11 Фев 2014
Александр Михалыч, содержимое прошивки не рассмотрел.. :shocked:
R-I-M
11 Фев 2014
1 - Не важно сравнивать визуально, на родной прошитый софт WBE 20306 соответствует процу .... AW60
- На EWM2100 встречается и ...AC60 под этот PNC 914604004-00 есть свои прошивки:
WBF 20309
WBF 20323
WBF 20326
WBF 20332
- На каждый из процев есть куча своих софтов и конфигураций.
- Если что то не совпадёт, не будет правильно работать СМА
2 - Конфигурация имеет размер 34кб, т.е. основная часть в внешней EEPROM (её нам и выложили), а хвостик в самом проце.
- многие значения в приложенной совпадают, но так её не проверить.
Не знаю кто из писавших здесь конфигурацию осматривал, говоря что она пустая........
3 - Ещё раз СМА при замене процесора должна быть прописана, под свой софт проца своя прошивка конфигурации (пункт 2).
Или прошивать надлежащим инструментом, или самому по этапно в ручном режиме: проц SW + проц конфиг + внешняя EEPROM конфиг.
4 - Думаю я по полочкам рассписал, и многие поймут, что многого не знали, а писали:
Александр Михалыч сказал(а):
Наверно от безделья
Александр Михалыч
11 Фев 2014
R-I-M Ты еще расскажи, - каким инструментом, и какие кнопочки нажимать, и для полной картинки выложи нужный SW, и Конфиг.
Пройдись по форуму, уже давно появляются "пионеры", с одним двумя сообщениями, которые в курсе что да как, в отличие от некоторых мастеров!
R-I-M, Я не призываю "меряться профписьками", просто высказал свою позицию, ничего личного, :beer: ОК???
R-I-M
11 Фев 2014
Александр Михалыч, Моя информация в данном случае не даст отремонтировать эту сма делетанту, об остальном и не собирался распростроняться.
Если писать то по теме.
Тебе всем помогу, только спроси. :)
