Решено мозг посудомойки
  • SERGE
SERGE
  • 3 Фев 2014
Принесли мозг от неё AL133-00015 , мол проверь на фатальность , водой залили. Подал 5В опроса EEPROM нет., кварц генерит.. индикаторы не горят
Подал 220 на формирователь питания с гасящей ёмкостью -- кроме 5В появилось -12В для питания реле и крякнул зуммер.. остальное также..
На разъёмах обнаружено подобие цифровой шины ( пара прям в порты проца через 100 Ом). При включении на одной из них появляется меандр на пару сек и пропадает.( вроде как позвал кого , типа датчика с шиной)) На ещё одном разъёме 4пина ( питание, земля и два подтянутых к питанию порта) тишина
Можно ли управление проверить на столе без переферии ?
Подозреваю что проц не проходит этап инициализации , потому что ему кто-то не отвечает , ибо состояние портов ввода не соответствует программе из-за отсутствия датчиков.
Все остальные "кишки" я не видел , и даже слабо представляю что там висит.
goga_tv
  • 3 Фев 2014
SERGE, не долби себе моск. Без остальных патрохов никакого старта не будет! Тащи посудомойку, - не ленись :gigi:
Добавлено 03-02-2014 13:07
Не по теме. А кто мог мой профиль подправить? (Справа внизу) Это сервер так глючить может???
    Как мне дополнить свой вопрос по теме мозг посудомойки?
    Ответ в тему мозг посудомойки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Сандро
  • 3 Фев 2014
Если водку не пил вчера,спишем на сервак,хотя странный глюк.Пароль поменяй. :)
goga_tv
  • 3 Фев 2014
Пил :gigi: Но профиль не правил... Пароль хрен поменяешь - "сервер перегружен"
SERGE
  • 3 Фев 2014
goga_tv, дык я так и думал. Может подскажешь что там висит ? Прессостат? температура?...може ещё контроллер какой?
Что за датчик висит на проводе прям от мозга
Там два провода ( один+5,второй на каплю)
goga_tv
  • 3 Фев 2014
SERGE, не скажу конкретно , что в твоем случае, но я несколько раз похожие дэвайсы на столе подключал... Единственное что получалось - измерить напряжение , генерацию, ресет. Дальше, приходилось к аппарату ехать.
  • 3 Фев 2014
- а у тебя пароль ТУТ и ТАМ аналогичный? А то мне сочетание
goga_tv сказал(а):
kfkfkfugfkgfkgh
напоминает одного "товариСЧа" ...
Vitaly
  • 3 Фев 2014
SERGE, хоть один светодиод должен зажечься или замигать. Там ничего военного. Для начала емкость кондера гасящего померяй.
goga_tv
  • 3 Фев 2014
KRAB, кого напоминает? Пароль, действительно, один и тот...
Добавлено 03-02-2014 17:55
Vitaly, не факт, что "должен". Было - полный ноль. Но было , что и моргало, когда по кнопочкам "пробежался". Но ни то, ни другое, никакой информации не несет...
  • 3 Фев 2014
goga_tv сказал(а):
кого напоминает?
- "сыроеда" или "серуна" местного - "мышу" ... он там у "кнопки" был? :)
goga_tv
  • 3 Фев 2014
KRAB, не верю! Миша не подлый, Миша - настырный... Мне приятней считать что это глюк форума...
SERGE
  • 3 Фев 2014
Померял -- 1 мкФ. Военного там действительно ничего. Но инициализация проца может проходить по условиям состояния портов -- типа на каком-то из датчиков обрыв и всё просто не включается. EEPROMка не опрашивается никак , хотя на внешнюю шину что-то дёргается
Я уже встречался с ситуацией когда по условиям при включении должен быть какой-то потенциал на каком-то из портов или ответ по шине подтверждает готовность. Если нет , то проц просто никуя не делает ( прерывание программы), не доходит даже до опроса EEPROMки.
Там всего одна кнопа --- придётся ехать на дом к девайсу
:p
Добавлено Monday, 03 February 2014, 21:26
Мне по отсутствию опыта по бытовухе был интересен вопрос по алгоритму логики. Контроллеры с холодильников запускали на столе. Но прогресс делает своё дело. Уже и утюги с процами и гироскопами :)
Vitaly
  • 3 Фев 2014
SERGE, схему соединений погугли, зачем ехать? Несколько клапанов, термодатчик, датчик наличия соли, циркуляционный насос, помпа для откачки, прессостат, тэн, может быть датчик "мутности", может быть датчик вращения лопастей. Абдрыстоны-индежути редко просто в ремонт мне попадают, поэтому не знаю точно о них.
Добавлено 03.02.2014 20:00
SERGE, сделай фотку хорошую со стороны печати.
serviceman
  • 3 Фев 2014
SERGE, на проводах термодатчик висит. Без обвязки индикация должна быть.
SERGE
  • 4 Фев 2014
serviceman, и чё он висит? с ресетом не определился
так пойдёт?
Vitaly
  • 4 Фев 2014
SERGE, скорее всего, не будет работать без задатчика. Есть такое подозрение. Так что придется снимать и другую плату. Как назло, таких я не видел.
SERGE
  • 4 Фев 2014
температуры чего ? явно с водой он не контачит. Может он бак меряет?
Ладно съезжу гляну отпишусь
WeHere
  • 4 Фев 2014
SERGE, ты эта, голову не еби© :p
После отпускания ресета проц пытается шевелить и2ц? Если пытается - подыми дату 24ц и сравни с /без.
Так ты проверишь здравие мозгов. Очень надеюсь, что ты 24ц уже вычитал и имеешь дамп. В противном случае может прописаться ошибка, которую надо будет спрашивать как сбросить...
Потом смотри цепи, по которым в хитача может прилететь и выпалить порт. Порты однотипные сравнивай диодной прозвонкой.
Хуле там делать - не пойму? :p
Женя - рождается новый "сантехник", тс-ссс! Не спугни. :gigi: :gigi:
Добавлено 04-02-2014 18:25
Не тыкайся, будто не телемастер, а слепой кутёнок - качай датащит на хитача и узнаешь, где тама и2ц, а где сци0, а где сци1.
serviceman
  • 4 Фев 2014
SERGE, с чего ты взял,что он с водой обязан контачить? Он на двери крепится.
SERGE
  • 4 Фев 2014
SERGE сказал(а):
опроса EEPROM нет
от же мысля... може сцилку дашь на 6433662C49H LBIT204. :p
А то одна комерца выпадает :(
Добавлено Tuesday, 04 February 2014, 20:00
Ну раз температура , то косвенно через двери плюс-минус километр можно померять. Я ж не в курсе, потому и спрашиваю
В наших квартирах девиация температур как в космосе. Теплообмен между камерой и окружающей средой соответственно
WeHere
  • 4 Фев 2014
Больше тя ничо не ебёд, допиши HD перед цыфером. filetype:pdf тож.
Х - от слова Хитачи, теперь они Ренесас. Д - диджЫтал.
Как скачаешь тысячу страниц структурированного и понятного датащита - поймёшь мя. Что не на всех япов надо в 1945 кидать ЯБ, а только на 99%. Хитачи - пожалуй единственный один процент.
Есть ешО хорошо по лазерам, но я не буду тут, тебе, щас и здесь ... :p
Это масочная версия, а есть флешовая. Чо мы с успехом и шьём, на просторах СССР, года с 2008(я), кто-то раньше освоил, кто-то где-то позже... Главное не возгордиться этим, хе, хе, хе...
Добавлено 04-02-2014 19:17
Ну, мож и 2, после 6. ... Найдёшь - я в тебя верю! :)
WeHere
  • 5 Фев 2014
Первая, практически, ссылко  ссылка скрыта от публикации
Это базовый  ссылка скрыта от публикации , такой же стоит в еводва и еводва с большим дсп 2402.
Твой HD6433662 - обычно отрезанной памятью отличается от базового, но уточни сам, мож что отрезано и из периферии...
Добавлено 05-02-2014 10:49
Распечатай и расклей© :)
SERGE
  • 5 Фев 2014
Так и оказалось. Привёл в требуемое состояние порты ( повешал потроха) -- всё завелось. Проц не проходит инициализацию без датчиков. К шине что дёргалась меандром ваще ничего не подключено , аки к другой
Другой похож на тестовый разъём с шиной и питанием. Скорее всего для него и кнопа на плате. Рабочая кнопа оказывается отдельно , аккурат возле шины с меандром.
Датчик температуры действительно на дверях внутри , теплоизолированный от наружи...Поэтому за 1,5 часа помойки тарелок меряет что-то похожее на правду
Но всю эту ж хрень видеть надо...
Для тех кому интересно для сравнения два дампа -- один мой второй скачанный . Смутила разница в первых двух байтах --- прошиву заменил. Ваще 64кбита подозрительно много для посудомойки
Добавлено Wednesday, 05 February 2014, 19:37
Даже и не догадался ...
Спасибо з наводко , но... используя твой стиль, ... датачит до пязды.. не работает без датчиков проц :) :)
сброс есть , кварц генерит , опроса ЕЕPROM нет...
Конечно можно сэмулировать их наличие... дык, я об этом и спросил в начале темы.. чо? де? как?
WeHere
  • 5 Фев 2014
:up:
Это специальный стиль для защиты от машинного перевода с русского на китайский :cool: :gigi:
SERGE
  • 5 Фев 2014
Вот будут тебя читать буржуины через гугли-переводчик. И решат что решающим фактором в русском сервисе не только половые органы , а и сам процесс
WeHere сказал(а):
не ебёд,
Точнее его отсутствие с приставкрй "не" :)
