Важно! Кто смешнее всего лоханулся в ремонтах
PALYCN
  • 4 Июн 2020
:gigi: у него кто-то хулюганит в аналоге
    Ответ в тему Кто смешнее всего лоханулся в ремонтах как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kopeyko
  • 4 Июн 2020
а я то думаю
dinаmik сказал(а):
У меня есть всё, цифровое и аналоговое кабельное тв, Т2, смарт приставка, смарт тв
богатый буратино
а у меня только PON и спутник
dinаmik
  • 4 Июн 2020
kopeyko, у нас ещё очень много осталось старых ящиков, в основном у пенсионеров. Т2 показывает не у всех, т.к. нет уверенного приёма. Дома перекрывают. По этому пока оставили аналоговое.
Serge3
  • 7 Июн 2020
Обычно пару раз динамики не поставишь и потом проходит. ) А был случай, тоже не проверил samsung, клиент включает антенну и писк, который помню еще по ноутбукам, когда провод динамика прижмешь болтом на массу. Так и оказалось, провод попал под место крепления крышки и его расплющило на корыто.
dimaps
  • 8 Июн 2020
214837 сказал(а):
шил мобилу ZTE
explay vega окирпичил....... down load agent по запарке не тот указал может у тебя есть на него тест поинт или какой секрет?
2
214837
  • 8 Июн 2020
dimaps сказал(а):
214837 сказал(а):
шил мобилу ZTE
Тут.
dimaps
  • 8 Июн 2020
214837 сказал(а):
Тут.
Спсб конечно, только читал я 100х500 раз, у меня в диспетчере устройств - его не видит VCCOM не фига не подклбчается виртуальный ком порт, он и так у меня глючный был - раз в 3 месяца - прошивал не глядя, иначе "на VEGA" старт висит наверное EMMS всеж таки подохла. ... Чо обидно.... - шевеление есть - подключаю ЛБП - на кнопку вкл - жму - до 150 ма подымается потребление, но по ходу прелоадер ушатал...
2
214837
  • 8 Июн 2020
dimaps сказал(а):
214837 сказал(а):
Тут.
Да выкинь ты эти дрова без всякого сожаления. :mrgreen:
Реакции: dimaps
dimaps
  • 8 Июн 2020
Нет, счас сколхозил 4,1 в 0,7 а на ЛБП - заряжаю аккум- буду подымать - у меня там копии трудовой , военный билет , удостоверение личности офицера...
2
214837
  • 8 Июн 2020
Почему такие важные доки в хреновом телефоне ?
В облаке и в разных местах , с доступом с любого устройства.
myth
  • 8 Июн 2020
а ты бесстрашный...
dimaps
  • 8 Июн 2020
myth сказал(а):
ты бесстрашный...
Поднял - я тело..... SP_Flash_Tool_v3.1320.0.174 + MauiMETA- серийник и IMEI!!!
myth
  • 8 Июн 2020
Шить телефон с данными, надеясь на 100% успех не потерять эти данные кроме как бесстрашием не назовёшь
Реакции: Porter
Porter
  • 9 Июн 2020
Вызов в частную клинику, комп без признаков жизни. Брендовый, уже бабло в уме щитаю. Ага, счас... Китайский адаптер под американскую вилку на шнуре питания глючит. Подогнул контакты, рекомендовал купить шнур, взял за выезд и диагностику и назад в пробки...
Хороший знакомый, модные блюпуп уши дешёвого бренда "Ерго". по кабелю Ок по БТ если подвигать. Подарок ребёнку. Провод питания в обрыве.
4 жилы, 1,8 мм Нигде нету такого :( порезал пару старых гарнитур, еле нашел 4 жилы 2 мм диаметром. Куча винтиков, пазов, не лезет... Сверлю, подрезаю, клею заправляю (по 4 степени свободы на ухо!), паяю, собыраю - хуй. :( Оказывается, жрёт 0,1А и равномерно греется чип БП :( Пол дня потратил :(
jude8980
  • 9 Июн 2020
дык при прошивке данные улетят с вероятностью 99%, другое дело если зашить по вендору любым боксом работающим по isp тогда есть еще вероятность....
Creative
  • 9 Июн 2020
там тушка на мтк, забекапить по юсб и шить вдоль и поперек флештулом)
myth
  • 10 Июн 2020
не, ну как-бы можно не шить userdata. Но вероятность того, что он примет эту файловую систему не очень то и высока
jude8980
  • 10 Июн 2020
все зависит от версии андрюшизма в аппарате.
зы. но вместо вышивания для начала стоило натравить на юзердау контентэкстракор
Реакции: Porter
myth
  • 10 Июн 2020
на актуальных версиях андроида это, к сожалению, бесполезно. Шифрование включено в обязаловку уже с 5 версии
dimaps
  • 11 Июн 2020
Там 4.1 стоковая. Данные убил конечно..... Он на флештуле только через формат + "-" громкость только виделся.
myth сказал(а):
а ты бесстрашный...
Да не такие уж и важные данные, все они были сканы, только трудовая в сейфе у ОК (а он на удаленке!!!) остальное все в наличии.. Подожду...
Тело на выброс - сломал дисплей!!!!!
не виделся он флештулом без format это и на 4PDA написано!!!
Да я и не мастер!!!!! Так - любитель...
Н
Невский
  • 15 Июн 2020
:agree:
Тоже по зиме "подрывался" Вин 7 в процессе прошивки потеряла андроид 7.0.
Ну кирпич кирпичом.
Послушал советов, распаял на кабель людской ( от принтера) микро-юсб.
Запустил прошивальщик, он ругнулся, потом "подобрал тело на помойке" на случайном порту, и залил в него всё без ошибок.
Хотя в диспечтере появллось как неизвестное устройство.
У меня МП3 плеер лежит, раз слетела прошивка, опеределяется неизвестным по 0000-0000.
А родной прошивальщик его нашёл и прошил.
Вот это плеерок. у него паямати всего 128мб. :gigi:
trojan-krichev
  • 15 Июн 2020
Невский, а теперь начинай подбирать нанды в него, я думаю до пары гиг можно поднять. Естественно после замены на очередную память- очередная прошивка.
jude8980
  • 25 Июн 2020
В общем лох это не диагноз лох это судьба...
В общем ситуация есть ноут (асер 5720) который насосался пыли и начал жутко грется, проблема в том что на данный ноут была заведена мониторинговая система пожарной сигнализации (сводились данные с 100 датчиков) ноут отключать нельзя... Решаюсь на адскую авантюру (снять куллер и выбить из него войлок без отключения питания (дурак сам знаю) Итог после разборки коротнуло кабелем антены wi-fi по плате (вышибло чарджер, токовый датчик и ключи зарядки)....
KVI
  • 25 Июн 2020
Так значит ноут всё-таки отключить было можно? ))) Если бы отключил на 10 минут для чистки, то все обошлось бы гораздо дешевле.
И самое главное - кто додумался в пожарку ставить ноут?
zharinov
  • 25 Июн 2020
Пылесосом не судьба ?
