Важно! Кто смешнее всего лоханулся в ремонтах
Fux
12 Авг 2019
Бaрмалей, после Нового Года как раз чинил Akai 2107. Прогорела ОСка. Подобрал б/у, заменил, взял 1200 рублей. Без проблем заплатили.
Через месяц привозят повтором - пропало изображение. Принимаем по гарантии, разбираю - плата вокруг ТДКСа отломана! Значит, уронили. Звоню клиенту, объясняю ситуацию - говорит, делайте платно. Заклеил - запаял, не впервой. Всё заработало.
Клиент заплатил ещё 900 рублей согласно прейскуранта. :)
    Ответ в тему Кто смешнее всего лоханулся в ремонтах как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
VVF
12 Авг 2019
Grundig GR-2150 без задней крышки пытался завалиться, вы всё перепутали
ал56
12 Авг 2019
Fux сказал(а):
Помню
Помню дал бабам на прокат SUPRу 20" кинескопную НОВУЮ они поставили ее на 2-х метровую витрину чтобы смотреть и она у них ёбнулась хз как назад :cry: :cry: .
Когда открыл посмотрел вся ПК вдребезги!, почти :gigi: , ножки у трубки все согнуты.
Панельку спаял, ножки выгнул включил ... работает! :gigi: :gigi: .
Я тогда прикуел, до этого как то на 61ЛК5Ц чет в телеке щелкнуло рука была под ПК и непроизвольно дернулась вверх и пышш иии :cry: :cry:.
Качественное стекло было у узкоглазых! :gigi:
Алексий 1967
12 Авг 2019
Fux сказал(а):
Помню, на дому попался кормилец Recor 20" с отсутствующими нижними полозьями (там типа двух горизонтальных лыж должны стоять, наполовину вставленных в корпус). Снимаю заднюю крышку - телик начинает валиться назад, чуть не ломая горловину. Успел поймать. :)
Пришлось клиенту держать тв, пока я его ремонтил. Куда делись полозья - х.з. :mrgreen:
Мне тоже такой попался, только 21". Какой хер эти полозья сп@здил? :(
Сразу не увидел, в тот момент, как стал переворачивать плату, телек повалился и ломанул горловиной плату. Всё произошло настолько быстро, что нифига не успел сделать. Кин остался живой, а вот с платой пришлось изрядно повозиться. :mad:
Б
Бaрмалей
13 Авг 2019
Точно! :up:
SVB
28 Авг 2019
Вчера ремонтировал "REINFORD" АК-36. Горизонтальная полоса. Кадровая микросхема TDA8174. Питание +26 Вольт поступает на десятую ножку микросхемы.
На ней сопротивление 5 Ом. Меняю микросхему и резистор подающий напряжение с ТДКСа. Нет напряжения на 10 ножке. Проверяю от ТДКСа диод, резистор. Резистор в обрыве. Проверяю питание на коротыш - всё нормально. Ставлю новый резистор и он мгновенно обрывается. Удаляю микросхему, ставлю МЛТ десятки Ом. Появляется дым из резистора. Меняю на всякий случай 470 х 35 - снова дымок, но резистор целый. Это сделано специально, чтобы не жечь резисторы. Фактически цепь состоит из диода, конденсатора и резистора, дальше пустота, а резистор горит. :mad: Видно пришло моё время завязывать с ремонтами телевизоров. Что может быть? А телевизор пришлось отремонтировать. ;) :)
Solovei4ik
28 Авг 2019
Прокладка
SVB
28 Авг 2019
Solovei4ik сказал(а):
Прокладка
Нет. Микросхему я удалил. :)
Fux
28 Авг 2019
Вариантов немного:
1. Диод выпрямительный подтекает.
2. Керамика параллельно диоду в утечке, если есть.
3. Прогар платы между ножек кадровой микросхемы.
iomich
28 Авг 2019
SVB сказал(а):
Что может быть?
Тут осликом смотреть надо. Явно импульсы не сглаженные шуруют. Возможна и микротрещина на дорожке к конденсатору.
SVB
28 Авг 2019
Тут и без ослика можно разобраться. :) Диод оказался пробитым. :( А ведь я изначально его проверял. Он был целым. Связь с конденсатором была в обрыве. Скорей всего и микросхема вышла из строя из-за этого. Переменка попёрла без фильтрации. Всю жизнь учусь и никак не научусь. :( Пойду воровать доски на гроб. :p :gigi:
Добавлено 28-08-2019 18:20
Диод я проверил в первую очередь. Он был целым. Его потом пробило и ввело меня в заблуждение. :)
Fux
28 Авг 2019
SVB, бывает. :mrgreen:
Мне вчера повтором кинескопный Самсунг 21" приехал. Из последних, серебристый Slim, модель не помню, шасси типа KS1A.
Нет кадровой. Три месяца назад менял кадровую микросхему и электролиты по обвязке. Думал, опять нае@нулась. Оказалось, просто резистор 1 Ом по питанию +16,5 вольт оборвался! Чего ему не понравилось, х.з.. Может, прошлый раз не догорел. :)
Поставил советский МЛТ-0,25 × 1 Ом, в работе чуть-тёплый. Прогнал 8 часов, всё ОК. Завтра на выдачу пойдёт.
emer6
29 Авг 2019
SVB, Недавно Vestel(AK30) ремонтировал. Стартует из дежурки и уходит обратно в ДР по аварии. Проверил конденсаторы-электролиты, BU808 и т.д. Всё живое, а потом пригляделся к кадровой микросхеме, а там маленькое отверстие. Соответственно пробит и диод по питанию. А прикол в том, что вместо разрывного резистора стоит проволочная перемычка с завода-изготовителя. А был бы резистор, он ушел бы в обрыв и увидел я горизонтальную полосу. И ремонт за 30 минут.
Телевизор, кстати, собран в г. Александров.
Б
Бaрмалей
29 Авг 2019
Валя виноват? :shocked: :gigi:
mih010154
29 Авг 2019
Путин и его команда! :gigi:
SVB
29 Авг 2019
emer6, Очень редко в АК-30, выходит из строя кадровая микросхема. :) Это наши кормильцы. :)
Jibuzz
29 Авг 2019
Были. Аминь. :cry:
Сейчас у меня кормильцы на первом месте - это гнёзда Micro-USB. Их инженеру разработчику надо памятник поставить. :gigi:
Т
Тайфун
30 Авг 2019
не скажи..8174 по питанию лупятся только в путь...да так глупяться что отлупляются корпуса
:lol: :cry:
SVB
31 Авг 2019
Это ты такой везунчик. :p Мне ни разу не попадалось. Там возле кадровой обычно подсыхает 10 х 63 Вольта. Чтобы микросхема не грелась, убавил напряжение питания +26 Вольт, до разумных пределов. :)
vfs77
31 Авг 2019
SVB, не помню уже модель ТВ samsung 29 inch
тоже была проблема вылетала кадровая МС
пришёл повтор через 10 месяцев,поставил маленький вентилятор,на работе этого добра было валом, и забыл про этот дефект :gigi:
SVB
31 Авг 2019
Я в таком случае, увеличиваю сопротивление по питанию микросхемы и проблема исчезает. Микросхема в таком случае, греется в пределах разумного.
vfs77
31 Авг 2019
SVB, когда не было под рукой вентилятора, ставил стабилизатор 24 вольта тоже на работе было валом :)
это уже было доработка схемы,:) клиент это оценивал,
время у меня было,спешить было некуда. :) последний остался позеленел от безделья :) :lol:
SVB
31 Авг 2019
Нужно его срочно пристроить. :p :gigi:
vfs77
31 Авг 2019
SVB сказал(а):
vfs77 писал:
SVB, не ходовые эти стабилизаторы 24 вольт,в бытовухе,но если мне понадобятся, у меня
нет проблем, сходить в гости к своим коллегам,я пенсионер своей фирмы :) :gigi:
SVB
31 Авг 2019
Тебе легче прожить. :mrgreen:
