Power Supply Dps-125Hb От Моноблока Sony Vaio Pcv-W30
  • igrnik61
igrnik61
  • 25 Янв 2014
Вышел из строя данный БП. Был снят с компьютера для ремонта, но при переезде на новую квартиру был утерян. Вопрос: можно ли вместо него поставить БП другого производителя? Прочисал весь интернет, чтобы хотя бы внешний вид увидеть родного блока. И наткнулся на фото из Е-бея..., меня смущает распиновка (цвета проводов) в 20-ти ножечном разъёме ATX. Фирма Сони не придерживается стандартов распиновки ATX-разъёма. Может кто из форумчан сталкивался с такой ситуацией? Отзовитесь... Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Фото взято из:  ссылка скрыта от публикации
Г
Генчик
  • 25 Янв 2014
igrnik61, кто тебе это сказал?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Power Supply Dps-125Hb От Моноблока Sony Vaio Pcv-W30?
    Ответ в тему Power Supply Dps-125Hb От Моноблока Sony Vaio Pcv-W30 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dr.VASYA
  • 26 Янв 2014
Были случаи когда не совпадала цветовая маркировка проводов, но напряжения все были на стандартных местах.
Был один случай когда сигнал PCON был высокого уровня. По моему на НР, точно не помню.
Ну, а что мешает отзвонить земли на мамке и убедится в стандартности?
igrnik61
  • 26 Янв 2014
В понедельник попробую вызвонить общие провода. Скаченный сервис-мануал ясности не добавил, т.к. в нём всего лишь порядок разборки моноблока...
igrnik61
  • 27 Янв 2014
1. Найти распиновку 18-контактного разъёма материнской платы и блока питания не получилось;
2. Прозвонил разъём на системной плате - результат: 11,12,15,16,17,18 - ножки объединены и сидят на земле (общем проводе); 8,9,10 - закорочены (предположительно +12в - см. фото в пост1, жёлтый провод); 4 ножка не задействована; 1,2 - ножки закорочены (предположительно +3,3в).
igrnik61
  • 2 Апр 2014
Получилось запустить моноблок от неродного блока питания. Короче, может кому пригодится следующая информация: а) Распиновка 18-ти контактного разъёма питания на материнке не стандартная; б) Пришлось резать провода и сам 20-ти ножечный разъём блока питания "донора". (1,2 - +3,3в; 3 - +5в; 5 - PS ON; 8,9,10 - +12в; 11,12,15,16,17,18 - GND; 13 - Power Good; 14 - +5в дежурка; 6,7 - конт-ль вен-ра БП)
