EATON 9130
  • garrycre
djanti
  • 28 Мар 2017
Trimod, пока страшновато включать снова... пожалуйста подскажите что еще нужно проверить?
Trimod
  • 29 Мар 2017
djanti сказал(а):
Trimod,На С7 начало плавно подниматься напряжение до 510В!!!(хотя конденсатор стоит 680мкФ на 450В!!!), а на С9 нет напряжения (мерил на ножках кондера) как только на конденсаторе С7 начало подходить к 400В начинается подниматься напряжение на С9 заметно медленнее чем на С7, и тоже доходило до 530В!!! через некоторое время напряжение на обоих конденсаторах стало примерно 440В
Видимо у DC/DC несимметричная нагрузка. Вот и получается перекос.Посмотрите на структ. схему и подумайте почему перекос (если ещё учесть, что инвертора нет...). Я бы для начала проверил С9, ну и С7 за компанию.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме EATON 9130?
    Ответ в тему EATON 9130 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
djanti
  • 30 Мар 2017
Trimod, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА НАВОДКУ... (почему-то сам не удосужился проверить,а ведь на вид "красивый" поверил...)
С9 оказался пустой... поменял из запасов. Полет нормальный, вставил транзисторы инвертора - полет нормальный.
ЕЩЕ ЕСТЬ ВОПРОСИК
Какой транзистор по маркировке должен быть Q2 (G20N60) - нашел в интернете несколько видов: с ультра быстрым диодом (HGTG20N60C3D) или без диода (HGTG20N60C3)?
аналог подойдет такой IRG4PH50U (1200В 25А без диода) или с диодом IRG4PH50UD. Или другой аналог предложите?
СПАСИБО с уважением!!!
Trimod
  • 30 Мар 2017
SGW20N60 по документации.
djanti
  • 31 Мар 2017
Trimod, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!
на С9 и С7 345В
аппарат работает. надеюсь еще послужит...
Желаю Вам удачи и всех благ.
с уважением
zaharovsp
  • 11 Апр 2017
Здравствуйте!
Нужна помощь!!!
аппарат EX 1500 RT2U
При включении с аккумуляторами все как бы работает. Показывает заряд аккумулятора, проценты растут. Но
на самом деле идет разряд аккумулятора. без аккумулятора не включается. Входное питание 220В плата управления видит. На плате PSB3 - много что заменил, все элементы исправны, но все равно питание от сети не проходит на схему зарядки. куда копать?
Trimod
  • 11 Апр 2017
Для включения и даже запуска инвертора АБ не нужны.
Сеть приходит напрямую на зарядник. Копайте дальше.
https://monitor.net.ru/forum/threads/558622/
zaharovsp
  • 12 Апр 2017
Таки весь огород перепахал уже... Сеть то приходит )))). без схемко трудно совсем. Может подскажете - какие напряжения должны быть на выводах платы зарядника? Полевик греется ощутимо - это нормально?
Trimod
  • 12 Апр 2017
zaharovsp, Вы бы определились со своими показаниями.
http://monitor.net.ru/forum/eaton_9130___-download-37017.html
без схемко трудно совсем....Полевик греется ощутимо - это нормально?
Если Вы не можете разобраться с 3843, лучше отдать мастерам. Там схема-то... одна палка три струна :p
zaharovsp
  • 13 Апр 2017
))).. с ШИМ то плевое дело... Ваша инструкция у меня есть, но такое ощущение, что она с моим ибп не вяжется. В частности напряжение между Р6 и Р12 для 1,5 кВА - что это за точки: это выводы платы зарядника или точки на основной плате?
Trimod
  • 13 Апр 2017
Р6 и Р12 это куда акуумуляторы подключены. Плюc приходит на АБ с зарядника четез ключ Q24.
Spec369
  • 2 Июн 2017
Trimod, здравствуй!
решил все-таки починить свой упс 9130-700(_https://monitor.net.ru/forum/threads/494181/ )
..пересверлил радиатор под HGTG5N120BND, HGTP3N60A4 заменил на HGTP7N60A4... полностью собрал и.... поторопился - запустил :gigi:
В розетку упс включился без писка ошибок, а вот когда нажал кнопку включения - он бахнул :(
..в этот раз вылетел RHRP8120(D10),опять пара 5N120BND(Q16, Q20) и пара IRF3710(Q3,Q11), причем у этих даже отгорела дорожка от стока(..все хроники, как и полагается - живые...) :mad:
Опять проверил обвязку и обнаружил, что R47 около 300Ком, а R29 35ом(странно, что я не нашел это в прошлый раз)... хотя должны быть 47 и 22ом соответственно - это так?
..еще выяснилось, что С8 уже даАалеко не 330мкФ...
Вопрос - что еще там может быть, что аж отгорели дорожки у 3710?
Может быть что-то не так с трансом, его можно как-то проверить?
..тестером проверил сопротивление обмоток:
"первичка" - каждая по 0.004ом, общее 0.008ом
а вот во "вторичке" одна 0.290ом, а вторая 0.470ом
пусть у меня цифры не калиброваны, но ведь сопротивление должно совпадать??
ЗЫ. выходной кондюк(С28) рабочий, релюхи тоже...
и еще вопрос по проверки Q5(HGTP3N60A4):
у Вас в факе написано, что переход C-E должен звониться как диод, но ведь, судя по даташиту, в нем нет диода?
..или имелось ввиду после его открытия?
Spec369
  • 3 Июн 2017
Собрал для своего НВ-11 кабелек для определения КЗ витков - показывает нет КЗ...
Spec369
  • 9 Июн 2017
В этот раз все заработало, спасибо за помощь... :gigi:
что хочется добавить в фак:
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ проверка кондюков конвертера.
..видно это и было изначальной причиной моей поломки - С8 ушел в ноль, а не что-то прилетело на вход...
диоды конвертера еще надо проверять на утечку...
в Q5 нет диода - прозвонкой проверить можно только на КЗ или выпаиваем и проверяем как обычную ИГБТшку...
Spec369
  • 9 Июн 2017
А на какой вентилятор можно заменить родной?
Попробовал пару разных обычных на 2000prm - через некоторое время сваливается в ошибку по вентилятору :(
..что удивительно - если его остановить, то ошибка скидывается :shocked:
родной-же выпадает в ошибку только при ПОЛНОЙ его остановке...
bratlev
  • 13 Июн 2017
EATON PW9130i3000R Были сгоревшие все силовые транзисторы: Q9-Q11 , Q1,Q3-Q8 и резисторы в DC-DC 22 ома. Всё заменил,включил,бахнули опять транзисторы Q3-Q8. Проглядел диоды,пробиты D5 D6 .Заменил все D5-D8 .Поставил два транзистора Q3 Q8. Зарядка без акк-ров показывает 82 вольта .Подключил акки : на них 77вольт. Сеть не включаю. Нажимаю кнопку включения: должен DC-DC работать на двух транзисторах? Включаются вентиляторы и пищит периодически динамик.С платы CN2(SG3525) нет импульсов.
На пине 5 (SHUTDOWN) 5 вольт. Плату выпаивал подключал к 12 в, на 5 пин землю и она работает. Или без сети не включится?
Как включить разобрался, нужно дольше держать кнопку (до 3 сек).
Но снова бахнули 2 транзистора в DC_DC.Ставил IRFP4137. И опять сгорели диоды D5,D6.
Забыл про диоды D12,D15 они сгорали и первый раз и сейчас.
Ещё 2 транзистора инвертора накрылись.G4PH50UD, когда успели, ведь не включал в сеть?
Spec369
  • 13 Июн 2017
Выяснилось, что у родного вентилятора 3пин это не датчик оборотов, а датчик вращения вентилятора - пока он вращается там присутствует минус... ППЦ в такой технике такая "дешевая" проверка :(
..но даже от нее грех отказываться :no:
Накидал схемку, проверил - работает... :mrgreen:
..но я в этом не профи, может можно сделать и проще/правильней.
ЗЫ.тихо сам с собою, я веду беседу :gigi:
bratlev
  • 13 Июн 2017
Выпаял кондёры С9,С9А ,они вытекли.Причина баха ясна наконец-то. Придётся закупать опять транзисторы, надеюсь теперь заработают.
valwil
  • 11 Июл 2017
gorbatch,
Добрый день.
Удалось победить 9130 ?
У меня такая же проблема зависает при работе от АКБ
и серийник пустой .гПрошивку обновил -ничего не изменилось.
Плате управления конец?
dra
  • 2 Авг 2017
Trimod, Добрый день, Подскажите пожалуйста по аппарату EATON 9130 плата 098-02662-04 (pw9130i1000r-xl2u)
аппарат пришел с севшими в 0 акб, после выяснил что нет заряда на акб.
на плате зарядника (61266-03(e2)) выгорел варистор и предохранитель последовательно включенный с ним и предохранитель на входе в зарядник.
Добавлено 02-08-2017 15:32
варистор на 510 в, поменяв перечисленное через несколько секунд работы снова горит варистор.
убрал варистор их схемы, все работает, но смущает напряжение на диодном мосту зарядника оно выше предела моего тестера(dc1000/ac750).
от куда там такое напряжение?
Trimod
  • 2 Авг 2017
dra, правильно смущает и правильно сгорает. :)
это выбросы на трансформаторе. Откуда и как бороться много теории в интернете. Там обычный обратноход на 3845. Может и транс накрылся.
dra
  • 3 Авг 2017
где можно приобрести трансформатор или плату?
sergey354
  • 3 Авг 2017
Здравствуйте! Eaton PW9130 3000VA-R. Периодически выдает ошибку: "Повышенное напряжение DC шины" и выключает нагрузку. При этом ошибка может возникнуть и при запуске от аккумуляторов (без сети). В этот момент напряжение на шинах DC реально поднимается до 450V. Что может так глючить? Может поменять SG3525AN на плате CN2 ?
dra
  • 7 Авг 2017
Trimod,
ни чего подобного в инете не нашел. где можно приобрести трансформатор или плату?
Добавлено 07-08-2017 13:00
Trimod, к вам за помощью обращаюсь т.к. прочитав весь форум пришел к выводу что вы сильны в данной теме, а вы меня обратно в интернет...
EvgeniS
  • 7 Авг 2017
dra сказал(а):
Trimod писал:
Ни где нельзя приобрести. Если не в силах починить питатель на 3845, то лучше отдать специалисту.
