EATON 9130
  • garrycre
Валерон70
  • 18 Сен 2016
Voldemar0, Удалось победить аппарат? 50 Гц появились?
Mexovoy
  • 19 Сен 2016
Да, конечно.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме EATON 9130?
    Ответ в тему EATON 9130 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
zxcv875
  • 18 Окт 2016
Ремонтировал на днях ИБП MUST, схема и расположение деталей почти идентично ЕАТОНу. В общем вот схему нашел. В архиве две схемы-одна на модулях, вторая все детали на плате. А здесь выложил сервис мануал на похожие ИБП http://monitor.net.ru/forum/-download-37390.html
Я так понял под разными торговыми марками один ИБП толкают :)
еатон.rar
PitSon
  • 19 Окт 2016
Большое, душевное СПАСИБО.
chaveiro
  • 4 Янв 2017
Привет всем, у меня есть EATON Evolution S 1750VA, который дает 502 неисправностей на шине постоянного тока перенапряжение.
Все компоненты SMT Arround в UC2843B, кажется нормально.
Напряжение на батареях кажется нормально на 55V, но интерфейс управления сообщает 59V поэтому неисправность должна быть на измерительной части процессора.
Кто-нибудь есть схема для этого ИБП? Или идеи?
благодаря
sergey354
  • 17 Фев 2017
Eaton PW9130 3000VA-R. Пробились транзисторы инвертора Q09-Q12(IRG4PH50UD). После замены, при включении, запускаются вентиляторы, но реле не щелкают, соответственно высокого нет, инвертор не работает. Напряжения +12V, +5V, -15V - в норме. С платки CN15 напряжение 50Гц на контакты 13,14 CN19(управления) приходит. На индикаторе ИБП правильно показывает входное напряжение 230V, 50Гц.
При этом с 38 ножки CN17(управления) команда (+3V) на включение реле RY6,RY7 не выдается.
В журнале сообщений (на терминале по команде ESC+L):
- Notice #057: Utility failure
- Notice #004: Bypass AC under voltage
- Notice #007: Input AC under voltage
- Notice #105: Bypass not available
- Event #298: ABM charging
- Event #294: UPS off
В чем может быть дело?
Trimod
  • 18 Фев 2017
Надо смотреть не в журнале сообщений, а активные аварии. В меню "статус ИБП"
Вы не внимательно читали мануал. Реле подключаются только после того, как на шине постоянного тока будет +/- 300В. А они там появляются от DC/DC преобразователя(Q3-Q8). Видимо он и не работает. Попробуйте сначала запуститься от батарей.
sergey354
  • 20 Фев 2017
Активных аварий не было.
Для включения RY6,RY7, кроме +/-300В на шине необходимо наличие в допустимых пределах входного напряжения ~220В. При работе от батарей через DC/DC преобразователь, реле RY6,RY7 отключены.
ИБП починил. Действительно, были неисправны Q3-Q8. При этом в схеме они как-то звонились, т.е. не было ни к.з., ни обрыва.
Не понятно, почему при неисправных Q3-Q8 не выводится никакой ошибки...
axl72
  • 27 Фев 2017
Подскажите, а нормально ли, что после отключения от сети в EATON 9130 2000 tower сбрасываются настройки и время? Если нет, то куда копать? В остальном полет нормальный. ИБП куплен с рук не новым.
Trimod
  • 27 Фев 2017
axl72, ненормально. Неисправна плата управления. Лечения пока нет.
djanti
  • 2 Мар 2017
Trimod, Добрый день, Подскажите пожалуйста по аппарату EATON 9130 плата RACK 2K/3K HV PSDR
098-02340-04 (PW9130i3000R-XL2U)
выгорели варисторы на входе - их заменил
после этого при включении стал моргать и не включался - был обрыв диода на плате дополнительного питания (SPS D201)
теперь стал включаться при подаче 220В питание +12, +5, -12 есть
но через несколько секунд выключается и так циклично при подключенном 220В. А от АКБ включается моргает "индикатор треугольник" и выключается - также как и при подключенном 220В но нет цикличности. При этом щелкают реле RY3 RY4 и кулеры крутят
на выходе нет напряжения
в статусе есть событие пониженное напряжение байпаса и выключение (возможно старое событие). При включении событие вроде как не успевает отразиться - выключается
подскажите пожалуйста куда дальше копать что еще проверить?
с уважением Антон
P/S нашел пробитый стабилитрон маркировка 30 2 (ZD8 на основной плате стекляшка). Заменил на такой же, но ничего не изменилось
еще нашел оборванный Q21 (2N3904) и Q23 коротыш по всем ногам (A1020). Заменил их тоже ничего не поменялось.
djanti
  • 3 Мар 2017
хотел бы узнать какая цепочка на плате измеряет АКБ. на С7, С8, С9, С9А (680uf 450V) нет напряжения при подключенном 220 и отключенной акб.
и какая цепочка контролирует наличие 220В
замерил на плате на D1 и D2 в режиме прозвонки диода показывает 491
замерил на плате на Q3-Q8 - 15,7 кОм
замерил на плате на R25, R30, R32, R35, R98, R100 - 22 Om
замерил на плате на Q9-Q12 - 23,5 кОм
замерил на плате на R45, R49, R52, R56 - 47 Om (судя по цветовой маркировке он самый)
замерил на плате на R47, R44, R51, R54 - 47 Om (судя по цветовой маркировке он самый)
Пока несколько секунд работал успел посмотреть что серийный номер стоят нули, и код модели тоже нули.
Trimod
  • 3 Мар 2017
АКБ измеряет цепочка R16 - R18.
И не должно быть.
Входную сеть измеряет платка CN15 (01334).
При наличии напряжения питания нинаких включений/ отключений быть не должно. Проверяйте дальше доп. источник или зарядник. Возможно кто-то из них не тянет нагрузку или что-то подсаживает питание. Попробуйте отключить вентиляторы, поменять плату управления - возможно они подсаживают.
djanti
  • 9 Мар 2017
Trimod, Спасибо за ответ, платки контроля которые вы указали (кроме платы управления) работают исправно, отключал вентиляторы - ничего не изменилось. Заряд на клемах акб показывает 81,4 (при отключенных АКБ). Через несколько дней подошел к нему и все настройки стали по умолчанию (АКБ были выключены). Возможно ли на эту модель подкинуть плату управления от итон 9130 1500 (по виду одинаковые, прошивка пойдет ли на 3000 от него), какие платы от итона 1500 можно смело ставить на 3000?
Trimod
  • 9 Мар 2017
У них одна прошивка. Плата управления сама определяет модель и мощность. Меняйте смело.
djanti
  • 10 Мар 2017
Trimod, Спасибо за ответ, поменял плату управления и упс нормально стал показывать без выключений. но теперь при включении пишет в программе отказ ИБП, в статусе пишет пониженное напряжение DC шины. после это пишет ИБП на байпасе. Моргает индикатор "сеть" и горит "кружок" и "треугольник" при этом АКБ подключены и подано 220В. На плате DC шины поменял 2 кондера, силовые транзисторы мерил с платы но вроде нормальные. или лучше выпаять и проверить. Пожалуйста подскажите что нужно проверить еще? (плата управления взял со сгоревшего итона 1500 в нем железно выгорело DC шина)
на дисплее показывает 3000VA-R и серийные от 1500 модели.
почему то USB подключение не видит (возможно проблема с дровами) - менял плату на которой USB также, смотрю через сом-порт
Trimod
  • 10 Мар 2017
Попробуйте запуск от батарей, без сети. И измерить сколько на DC реально.
Про USB ничего сказать не могу. Там просто стоит преобразователь COM-USB.
djanti
  • 13 Мар 2017
Trimod, Спасибо за ответ, запустил от батарей, на С7, С8, С9 и С9А
есть напряжение около 370-380В в статусе нет ошибки на пониженное напряжение DC-шины, в статусе пишет что батареи разряжены и уровень заряда 0%. при запуске от АКБ в параметрах видит напряжение АКБ 68В (акб немного разряжены конечно - но при каком тогда напряжении АКБ отключается ИБП). Через несколько секунд ИБП выключается и пишет ошибку #174 отключен из-за низкого заряда батарей.
Но по факту в статусе показывает напряжение АКБ и 0 Мин
Ошибка DC-шины при работе от АКБ нет. Тогда в Чем может Быть проблема?
Подключил 220В, уровень заряда показывает 0 %, ИБП перешел на байпас, через несколько секунд стал показывать #31 отказ инвертора.
Что снова может быть не так?
через пару минут стал показывать заряд 1%
тогда подожду пока АКБ зарядятся. и снова проведу запуск от АКБ
djanti
  • 13 Мар 2017
Trimod, Зарядил АКБ до 92% включил при включенном 220В на С7 и С8 напряжение стало 375В потом щелкнула реле (или несколько я еще не понял какое) и напряжение на этих кондерах стало падать примерно до 275В и показало ошибку #29 Пониженное напряжение DC шины и #169 ИБП на байпасе.
Запустил ИБП от АКБ напряжение на С7 и С8 378В, загорелся индикатор работы от батарей, полет нормальный, на выходе есть 220В, время работы в статусе пишет 290мин.
Снова подал 220В снова появилась ошибка "Пониженное напряжение DC шины" и "ИБП на байпасе". уровень заряда 75%
Что может быть? Пожалуйста подскажите. Какие реле снять нужно для проверки со вскрытием реле?
Заранее спасибо и с уважением
Trimod
  • 13 Мар 2017
Это означает, что либо не работает бустер (PFC), либо нет 220В. Проверьте, доходит ли 220В до реле RY6, RY7. Предохранитель F1 (в перую очередь), и сам бустер - Q1 с драйвером, REC1, D1, D2.
djanti
  • 14 Мар 2017
Trimod, Спасибо за ответ и наводку, оказалось что реле RY6 прогорело (как говорится а слона то и не заметил - а мерил только напряжение включающее реле), замены не нашел-почистил и ИБП завелось.
А чего нужен реле RY2?
И еще какой тип заряда акб выставить при нашей часто плавающей сети 220В - АВМ или постоянный подзаряд?
СПАСИБО ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ!!! с уважением Антон.
Заранее СПАСИБО!
djanti
  • 24 Мар 2017
Trimod, Добрый вечер, вот снова у Вас прошу совета, решил ковырнуть ИТОН 9130 1500 (плата 1,5К PSDR 098-02661-03). Изначально выгорел транзистор Q10, R52, D21, C26, F1. Заменил F1, Q9, Q10, R52, D19, R55, R51, D21, C26, R57, плату на разъеме CN7 померил тестером ничего не выпаивая - вроде было все нормально (коротышей и обрывов нет). Померил плату на разъеме CN3 тоже все нормально.
Решил запустить от АКБ. Он включился показал меню и через пару секунд бахнул. Сгорел Q6, R32, Q10, Q9. Заменил их и проверил все что рядом. Плату драйвера DC-DC померил не выпаивая - тоже все в норме. По "почти серв мануалу" проверил все. Все соответствует. Запустил без АКБ от сети 220В.
УПС включился, +12В, +5В, -11,5В есть. На клеммах АКБ показывает 54В (без АКБ). Решил включить с кнопки, упс в меню показал включение и потом перезапустился. При этом на клеммах АКБ была просадка напряжения до 22В. На DC шине при этом напряжения нет. Потом опять встал в дежурный режим. На плате чарджера я не увидел сетевого электролитического конденсатора на 400В, или его там и не должно быть? (т.к. посадочного места для него не нашел). Это нормально или нет?
что еще проверить, а то я теперь подключать АКБ и включать ИТОН 9130 1500 как-то страшновато что опять бахнет. как можно проверить отдельно DC шину и инвертор?
Заранее спасибо. с уважением
Trimod
  • 25 Мар 2017
djanti, для начала проверьте - держит ли зарядник нагрузку. Не устанавливайте транзисторы инвертора.Попробуйте без них добиться работы DC/DC, чтобы на шине постоянного тока было плавное нарастание до +/- 300В. Потом он заругается и перейдёт на байпасс, но 300В надо добиться.
Всегда вспоминаю слова знакомого энергетика - он ругаясь со слаботочниками говорил:
При всём моём уважении к Вашему знанию и опыту, от витой пары ещё никого не убило...
djanti, это силовая электроника, здесь перед включением надо хорошо подумать и десять раз всё проверить. Видимо Вы что-то упустили.
djanti
  • 27 Мар 2017
Trimod, Добрый день, Вы снова оказались правы, еще раз проверил плату и нашел еще неисправные элементы: D14 кз, D13 кз, D15 в утечке. Видимо от моих включений они "догорели" ведь до этого их прозванивал были в порядке по тестеру.
Заменил D10, D11, D12, D13, D14, D15.
Выпаял транзисторы инвертора Q9, Q10.
Включил ИТОН без АКБ, Теперь самое интересное и непонятное.
На С7 начало плавно подниматься напряжение до 510В!!!(хотя конденсатор стоит 680мкФ на 450В!!!), а на С9 нет напряжения (мерил на ножках кондера) как только на конденсаторе С7 начало подходить к 400В начинается подниматься напряжение на С9 заметно медленнее чем на С7, и тоже доходило до 530В!!! через некоторое время напряжение на обоих конденсаторах стало примерно 440В
Не стал испытывать судьбу и выключил.
Платы PCB4 и PCB2 проверил, все резисторы с норме (мерил на выпаянной плате)
Еще заметил при отключении от 220В на С9 напряжение резко падает, а на С7 еще долго держится 400 В.
Завтра принесу осциллограф и померю пульсации на GATE на выпаянных Q9, Q10.
Что нужно еще проверить или поменять т.к. я думаю что такое напряжение слишком большое...
с уважением и заранее спасибо
