EATON 9130
  • garrycre
Trimod
  • 4 Июл 2016
vaso.ovs сказал(а):
страшно, ..., экспериментируем. Еще раз удалось повторить бабах, уже без кожуха.
:lol: :lol: :lol:
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Весело у Вас в Сочи. Но ничего, скоро буду у Вас - тоже повеселюсь. :)
Бахает как раз из-за перекоса напряжения.
vaso.ovs, там есть две маленькие платки, стоят вертикально. Называются РСВ4 и РСВ5 (01993). На них стоят цепочки высокоомных резисторов, через которые измеряются напряжения на шинах постоянного тока. Проверьте их - либо сами платки не контачат, либо какой-то smd резистор дал трещину (чаще всего). Лучше платы аккуратно выпаять и проверить.
vaso.ovs
  • 5 Июл 2016
Trimod, спасибо за совет. Проверил элементы в плате, нашел обрыв одного диода в REC1. Проверил несколько раз, так и есть. Выпаяли мост (есть б/у на замену), на свободе он звонится как исправный (подозреваю, что трещина в выводе внутри корпуса или в кристалле, никогда раньше такого не встречал). Мост поменяли, звонится правильно как на свободе, так и в плате. Резисторы в PCB4 и PCB5 390 и 430 кОм
Собрали, запустили, 2 часа полет нормальный. Завтра будем ставить на место. Дальше - время покажет
    Как мне дополнить свой вопрос по теме EATON 9130?
    Ответ в тему EATON 9130 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Voldemar0
  • 7 Июл 2016
Привет!
Есть дохлый 3квт УПС фирмы "Inelt". Но судя по партнамберам и схемам из этой темы - это тот же eaton. Основная плата e187447 / 02234 02104662950036, плата процессора - e187447 / 02050 08108702410025.
Выгорели транзисторы преобразователя 600 DC -> 230AC и, почему-то, микросхема ключей mc14066 (вероятно это аналог cd4066 / к561кт3) на плате блока управления повышайкой 110DC -> 600DC. Причем ka3525 не пострадала (после замены 14066 на hef4066 600 вольт появились).
Но нет выходного 230 вольт. Транзисторы заменил, драйверы проверил, импульсы на транзисторы идут, на выходе каскада есть 19 кгц (прерываясь хаотично с периодом около 50 мкс), но нет никакого намёка на 50 гц, соответственно, после силового-LC фильтра нули.
Срисовал схему между процессором и драйверами, понял, что проц должен давать сигналы на трёх ногах:
17 (тут уровень начинается с "нуля", через некоторое время начинает идти прямоугольник частотой около 2-3 кгц, затем (при разряде силовых кондёров 600в) - "единица". Эта линия разрешает единицы на выходе (т.е. ноль полностью запретит работу транзисторов).
33 - тут стабильно 19.2 кгц.
25 - тут 6.4 кгц стабильно, хотя мне по схеме кажется, что именно здесь должен быть выход 50/60 гц модуляции (дальше идёт сложный RC-фильтр на операционнике, с до его выхода 6.4 почти не доходит).
Дальше я в тупике: может быть проц сдох, может быть прошивка, может быть какой-то источник синхронизации. Экранчик светится, что-то рассказывает о себе, менюшки бегают всякие. Попробовал сменить выходную частоту с 50 на 60 гц - ничего внешне не изменилось.
Вопросы:
1) что проверить ?
2) можно ли где-то купить модуль процессора в сборе ?
Mrbyte
  • 20 Июл 2016
Здравствуйте, есть проблема с 9130 1500Va. После замены неисправных компонентов, а именно силовых ключей и диодов (всех что находятся на прямоугольном радиаторе), резисторов в обвязке ключей и преда, БП стал включаться, зарядка идет, но на выходе 220 ничего нет, в статусе пишет "ИБП выключен", "Сообщение #12 Внешнее аварийное отключение", может была у кого такая проблема? Кстати не горит ни один индикатор на передней панели
Trimod
  • 20 Июл 2016
Mrbyte, там сзади Вы забыли поставить перемычку аварийного отключения (EPO). Ну или в настройках поменять.
Mrbyte
  • 21 Июл 2016
Спасибо, с перемычкой и правда завелся, но не на долго, видимо не все поменял, шарахнул так будто граната разорвалась))
Voldemar0
  • 29 Июл 2016
Жаль, что никто не ответил на мой вопрос (7.07).
Подскажите в общих чертах: чтобы получить на выходе DC-AC конвертора 50 гц, нужно ведь "несущие" 19 кгц как-то модулировать 50-ю герцами ? Как на самом деле должна выглядеть форма сигналов на базах/затворах транзисторов ? Серия расширяющихся и затем сужающихся импульсов на одном плече, затем на втором ?
Trimod
  • 29 Июл 2016
Лично я там ничего не понял. :) Не обязательно это итон - платы делают в китае, возможно на одном заводе - тогда и номера похожи.
Скорей всего да.  ссылка скрыта от публикации
Voldemar0
  • 1 Авг 2016
Спасибо, картинка как я и предполагал. :)
Тогда по другому вопрос, если не секрет: как в еатонах формируется управляющее напряжение для плеч DC-AC: в этом участвует микроконтроллер и затем несколько ОУ/мелкой логики ?
Верно ли я понимаю, что микропроцессор выдает три сигнала: чистые 19 кгц + 50или60 гц + разрешение работы DC-AC? А уже на россыпухе формируется два сигнала для драйверов ?
Trimod
  • 1 Авг 2016
Voldemar0, в 9130 разное управление DC и AC. на DC стоит мткросхема UC3525 и уже ей управляет контроллер. На инверторные транзисторы стоят свои драйвера (транзисторы с оптроном), на которые идёт готовый сигнал ШИМ прямо с контроллера.
Voldemar0
  • 1 Авг 2016
С DC-DC у меня проблем нет, там 600 вольт на выходе, всё как положено. Вопрос именно про AC.
Здесь под "контроллером" понимается плата управления или именно микроконтроллер (т.е. микросхема) ?
Trimod
  • 1 Авг 2016
Можно сказать прямо с контроллера.
Voldemar0
  • 4 Авг 2016
У меня между микросхемой контроллера и драйверами стоит такая вот цепочка.
Точка MCU.33 - 19.2 КГц с проца есть,
точка MCU.10,11 - не проверял, там скорее всего какой-то постоянный опорный уровень
Точка MCU.25 - тут, IMHO, должно быть 50 или 60 герц, но по факту лезет какая -то частота, близкая к 19.2 / 3 КГц.
В результате на выходе (точка A2) прыгают мелкие дохленькие импульсики (на второй картинке).
Точка MCU.17 - скорее всего это какое-то разрешение/запрет драйверов, там частота плавает в районе 3.2-2.8 КГц.
Д
дмитрии71
  • 18 Авг 2016
Выгорел G4PF50W (Q1, ИБП на 3кв)можно ли без корректора мощности запустить ИБП временно пока детали в заказе?
Добавлено 18-08-2016 17:14
или он будет постоянно в ошибке?
Trimod
  • 18 Авг 2016
Не запустится. Но можно в настройках выставить экономный режим. Тогда он будет постоянно на байпасе, а при пропадании сети перейдёт на батарейки.
Д
дмитрии71
  • 19 Авг 2016
хотя бы мозги проверить, так как дефект после молнии был. Мало ли, может не стоит и делать, хотя силовые цепи и обвязка исправные.
kapabapa
  • 12 Сен 2016
Пришел eaton 9310- сгорел электронный компонент U2*, рядом с диод D25 MUR480E, плата тоже-ничего не видно. Кто можеть помочь- какой этот компонент и как его подключить?
Trimod
  • 12 Сен 2016
Какая модель 9130? U2 - стабилизатор 7805.
kapabapa
  • 12 Сен 2016
Eaton Powerware 9130 tower, 2000–3000 ВА
плата 2K/3K HV PSDR
098-02345-00
сгорел компонент,корпус ТО220, стоит рядом с D25.
Плата сгорела, обугленное отверстие там, где был компонент.
На плате видно только U2, можно U28?!
D27 - oбрыв, D35 - пробой, тип какой?!
Trimod
  • 13 Сен 2016
U2, D27, D35 совершенно разные цепи. Возможно сголел этот участок?
D1.pdf
kapabapa
  • 13 Сен 2016
Спасибо большое! Точно TIP127 сгорел!
Да, Q28, D27, D35 стоят в совершенно разные цепи.
На первий взгляд Q11,12,13,14, R99,100,101,102,103,104, 105 тоже на замену.
Должен проверить каждый компонент.
R117-22Ом и R118-47Ом связанные параллельно D35, диод звонится нормально.
Для Eaton Powerware можно узнать дату производства по серийному номеру?
Trimod
  • 13 Сен 2016
Вот структура серийного номера.
s_n_strukt.pdf
Mexovoy
  • 14 Сен 2016
Здравствуйте коллеги, попался мне на ремонт ИБП Eaton9130N1500R. Стоял он в стойке на распределительной подстанции 10Кв и при очередном переключении что-то ему прилетело.
Как итог поменял: 4 ключа и 4 сопротивления в цепи затворов по 10 ом в DC\DC преобразователе, один диод в мосту на выходе с транса, оба диода в умножителе напряжения сети вместе с шунтирующими конденсаторами, диодный мост в корректоре мощности, 2 IGBT транзюка и один драйвер (его дугой испепелило) в инверторе на выходе.
При включении ИБП напруга на на кондёрах поднимается до 820в., включается реле на входе, после запуска инвертора падает до 550в., а через пару секунд появляется ошибка #29 пониженное напряжение DC шины.
Подскажите где искать косяк? IGBT в корректоре целый.
Добавлено 14-09-2016 17:41
А слона я так и не заметил!!!!! про предохранитель забыл :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
EvgeniS
  • 14 Сен 2016
сначала сделать ККМ отдельно от остального. там же обычно 550В вроде бы, но не 800.
Mexovoy
  • 15 Сен 2016
проблема была в предохранителе 20а, я про него забыл (обычно он не сгорает, по крайней мере в моей практике в первый раз. отремонтировал уже десятка три таких же). по поводу напряжения 820в поднимается на холостом ходу, без нагрузки, после запуска инвертора падает до 740-760в, а 550в получается если тупо подать 220в через умножитель, а оставшиеся 200в докидывает корректор мощности.
Анатолий74
