EATON 9130
  • garrycre
Trimod
  • 11 Май 2016
IRG4PF50W
ua1akd
  • 12 Май 2016
Большое спасибо Trimod !!!! Пойду заказывать.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме EATON 9130?
    Ответ в тему EATON 9130 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Spec369
  • 26 Май 2016
Здравствуйте!
Пришел как-то утром, а мой упс(9130-700) вырубился(комп пашет 24h) и "не запускается" - пищит и пишет 194 "ошибка проводки"...
..гарантия давно кончилась, решил глянуть:
HGTP3N60A4(Q5) разорвало, пробило один RHRP8120(D1), оба HGTP5N120BND(Q16, Q20), и все четыре IRF3710(Q3,Q7,Q8,Q11).... резюки и конденсаторы в обвязке целы.... что это было?
и что еще посоветуете проверить перед заменой выше указанного??
Spec369
  • 26 Май 2016
Спасибо, Trimod, гляну...
Может еще подскажите где можно купить деталюхи скопом или какие популярные их аналоги?
..а то что-то как-то даже в Питере с ними тяжко :-\
Trimod
  • 26 Май 2016
всё здесь.
Spec369
  • 26 Май 2016
ок, спасибо.
roman777
  • 30 Май 2016
Мучаюсь с e9130 -3kva . Все ок , все вроде работает за одним но - при снятии внешнего питания нет выхода ... Думал сперва не работает dc/dc но между резисторов r13-r38 напруга есть постоянно что от батарей что от сети... правда от батарей когда работает 720 вольт а от сети 680
инвертер вроде тоже работает иначе без него не было питалова от сети ... ошибок нет .... ...
Trimod
  • 30 Май 2016
Если нет выхода, по любому на что-то должен жаловаться. Посмотрите в журнале сообщений. Возможно не держат батарейки.
И измерять надо не всё напряжение, а относительно средней точки (+/-). Бывают перекосы.
При работе от сети должно быть +/- 360В, от батарей +/- 380В.
Проверьте как он запускается от батарей.
А для начала надо пройтись по настройкам - возможно так и запрограммировано.
roman777
  • 2 Июн 2016
По настройкам? Настройки кроме сервисных все проверял , и даже сбрасывал .. От Аккумов стартует нормально , сам упс определяет заряд 97% ? когда подключаешь сеть пишет идет заряд , отключаешь пишет работа от батарей и время 270 минут ... красный индикатор аварии не моргает . В истории старт упс - старт инвертор- нормальная работа - сбой питания - работа от батарей- ручное выключение
Добавлено 02-06-2016 13:04
Сбой питания - это я провод выдернул, ручное выключение - я его отключил
на выходе напруга тока в режиме нормальная работа и в режиме байпас. - в режиме батарей я так понял dc-dc работает и инвертор видимо работает ( по крайне мере от сети не в байпасе все есть) но почемуто не срабатывает реле которое подключает выход к инвертору.... ... Да в статусе цепь нагрузки и первая и вторая- вкл
Добавлено 02-06-2016 13:07
По поводу питания - выходит 340 от сети и 360 от батарей - можно предположить что китай тестер врет на 20 вольт
Trimod
  • 2 Июн 2016
Я правильно понял? Что при холодном старте на выходе напряжение есть, а после подключения - отключения входной сети, пропадает?
roman777
  • 2 Июн 2016
нет. напряжение (если не включена сеть) не появляется ..
Добавлено 02-06-2016 17:16
сам упс от батарей работает нормально - dc\dc тоже работает раз на кондерах есть напруга , а вот выход такое впечатление что не подключается
Trimod
  • 2 Июн 2016
Тогда посмотрите есть ли напряжение на выходе основной платы ( Р3 и Р4) - оттуда оно поступает на платку с реле, и уже потом на выход.
roman777
  • 2 Июн 2016
Нет с основной платы питание не выходит ... после реле байпаса питалова нет .... Откуда сигнал invrly я не нашел и логику его его отключения при работе от батарей тоже не понял.. тоже ... также не понял что за плата нст . +-BUS присутствуют , а вот выход с инвертора забыл глянуть .... но по идее должен работать , по крайне мере с сетью инвертер работает ...
Trimod
  • 2 Июн 2016
invrly идёт с 19 ножки CN17 (управления). Что такое <плата нст . +-BUS> не понял, какой там номер стоит?
roman777, может у Вас просто реле байпаса залипло? Прозвоните с Р1(вход) на Р3(выход).
roman777
  • 2 Июн 2016
:) реле байпаса менял . Модуль pcb hct на нем раъем cn4// +-BUS - питалово инвертора ...
Spec369
  • 29 Июн 2016
Я правильно понимаю, что HGTP5N120BND(Q16, Q20) можно заменить на что-нибудь 600 вольтовое?
..а то что-то на 1200вольт и с аналогами беда... ;-\
  • 30 Июн 2016
- масса ижбт
Spec369
  • 30 Июн 2016
был-бы Вам благодарен за парочку примеров, которые можно прикупить в Питере....
vaso.ovs
  • 30 Июн 2016
Доброго времени суток!
Имеется ИБП PW9130 1000VA-T, питает коммутатор ВОЛС, камеры видеонаблюдения и еще некоторые слаботочные устройства, всего в пределах 400 ВА. Периодически выпадает в ошибку: "повышенное напряжение шины постоянного тока" и переходит на байпас. Ошибка сбрасывается путем перезапуска ИБП. Проблема еще и в том, что трудно отследить, с каким событием может быть связано такое поведение ИБП, т.к. персонал там не присутствует, а имеется только мониторинг по локальной сети, который позволяет увидеть, например, что ИБП перешел в байпас.
Для поиска неисправности ИБП был демонтирован и вскрыт в подходящих для этого условиях. Первым делом были проверены с помощью ESR-метра емкости шины постоянного тока, они имеют около 420 мкФ вместо заявленных 470, что, наверное, не критично, и ЭПС 0,13 Ом, что довольно хорошо. Единственным видимым дефектом было огромное количество дохлых муравьев на элементах схемы.
После очистки платы от муравьев и протирки ее спиртом, собрали все обратно и включили в сеть, без нагрузки. Два часа полет нормальный, далее отключили сетевое питание для эксперимента - в момент отключения произошел хлопок и через вентилятор была видна вспышка, при этом ИБП продолжил работать от батарей и никаких ошибок не выдал. Обратное включение через пару минут состоялось без происшествий. Повторили то же еще раз, ИБП также работает корректно.
Насколько я понял по схеме, напряжение на DC шине при работе от сети (это мой случай) поддерживается корректором коэффициента мощности, и повышенное напряжение DC шины может быть следствием, например, постоянного запертого состояния ключа корректора мощности. Если это так, то, учитывая, что дефект плавающий, приходим к выводу, что сам ключ жив, но на него временами не приходят управляющие импульсы, либо приходят недостаточного уровня. До настоящего момента можно было заподозрить, что управляющее напряжение на ключ корректора мощности шунтируется дохлым муравьем, но теперь, если ситуация повторится, придется искать другие причины.
Прошу специалистов, знакомых с этим оборудованием, подсказать, в правильном ли направлении я копаю. Может быть, есть более очевидная причина такой неисправности.
Заранее спасибо!
  • 1 Июл 2016
Spec369 сказал(а):
парочку примеров
GT25Q101
SGW25N120
Spec369
  • 1 Июл 2016
спасибо конечно, но....
во-первых они не в TO-220... (в 247 есть и HGTG5N120BND в наличии)
..и во-вторых - они более "тормозные" и без обратных диодов..... это точно не страшно??
micul
  • 1 Июл 2016
Нужна помощь! Сдох диод на SPS выход на 3 ногу. Поменял, завелся 5 сек. даже панель запищала и снова умер. По цепям всем пробежался вроде все нормуль. Выпаиваю диод замеряю сопротивление, короткого нет. Неужели драйвер мертвый конвертера? Транзисторы все целые по прозвонке, да и все как бы гуд. Куда копать ? Буду очень признателен в помощи запуска. Батареи конечно отключены. :(
Добавлено 01-07-2016 23:52
Да забыл написать 9130 1,5 kVA
Trimod
  • 4 Июл 2016
vaso.ovs, неужели не посмотрели что бабахнуло? Так и продолжаете работать - самому-то не страшно? На DC шине должно быть по 360 вольт в плюсе и в минусе. При некоторых неисправностях бывают перекосы -больше даёт на какое-то плечо, но корректор мощности продолжает честно выдавать в сумме свои 720 вольт. В каждом плече стоят электролиты на 450 вольт. При перекосе, может быть например +700В /-20 В. Бабахнет не слабо. :)
vaso.ovs
  • 4 Июл 2016
Trimod, страшно, поэтому на место не ставим, экспериментируем. Еще раз удалось повторить бабах, уже без кожуха. Похоже, что между витками одного из дросселей или между двумя дросселями. Место пробоя ищем, пока непонятно. Дроссели есть на что поменять, но, боюсь, это лишь следствие. Один из них, который L4, грелся на х.х. где-то до 60 град.
Добавлено 04-07-2016 15:16
Обнаружены новые подробности. Дроссели, похоже, ни при чем. Есть следы пробоя на задней стороне платы между ножкой радиатора диода D43 DC/DC преобразователя (она же катод диода, она же один из выводов вторичной обмотки трансформатора) и дорожкой положительного вывода выпрямителя (она же катоды D39 и D37). Все эти 4 диода целые.
Измерены напряжения на шине постоянного тока. Имеем при работе от сети 358/358 В. При работе от батарей сначала 371/379 В, минуту спустя 375/375 В.
Что бы это могло быть? Или это норма?
