EATON 9130
  • garrycre
Strannik666
  • 12 Ноя 2018
Схемы в сервис мануале который оставлен мной для других пользователей, через одно сообщение от вашего visios,
    Как мне дополнить свой вопрос по теме EATON 9130?
    Ответ в тему EATON 9130 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
nlhftp
  • 13 Ноя 2018
пробовал ли кто-нибудь ставить в инвертор более дешёвые FGA25N120 вместо штатных STGW30NC120HD пусть со снижением мощности, ибп EATON 9130 1500вт. Пришёл в ремонт со сгоревшими всеми силовыми ключами кроме корректорного. FGA25N120 заказывал на али... При проверке на токе 17А падение на нём около 6 вольт и греется держит 1100 вольт в статическом режиме при закороченном затворе на эмитер. Пробило 8 штук из10, но на двух он включался от сети с иммитацией DC-напряжения, но как только включил реально от батарей их тоже пробило. Сам DC преобразователь плавно пускается, симметричен. Пробовал работать на низких напряжениях питания инвертора на разных полевых и биполярных транзисторах до кт815г (с ограничением базового тока и шунтированием выходного делителя контроля напряжения) синусоида ровная на выходе,не удалось увидеть сильные броски токов (по падению напряжений на низкоомных резисторах в разрывах цепей питания инвертора и выхода инвертора) . В общем на низком напряжении всё работает, а при высоком напряжении эти китайские FGA25N120 пробивает. Пока нет оригинальных FGA25N120. На низких напряжениях инвертора (до+100 -100 вольт) всё работает и регулируется. Родные дорогие STGW30NC120HD ставить пока опасаюсь. Почему на китайских транзисторах он не пускается (1100 вольт 17ампер), почему инвертор так критичен к типу транзисторов. Замечен небольшой выброс выходного напряжения при старте инвертора далее напряжение формируется с нуля вольт, если останавливать его работу до срабатывания выходного реле, то последующий пуск идёт без выброса. Так же после двух минут работы в онлайне без аварийных сообщений он сам отключается (прошивка1.30 , ана прош 1.25 появляется сообщ №55 "угроза отключения" и тоже откл через 2 мин что это значит?) Пробовал нагружать до 7-11% мощности ( с иммитациями и на низком напряжении) тоже отключается. От чего сгорел инвертор изначально не понятно, хотя работал ибп гдето с 2010 года по 2018 практически не выключаясь. Может просто заложенное ограничение срока наработки транзисторов, или что-то неисправно.
PitSon
  • 14 Ноя 2018
Bopox
  • 20 Ноя 2018
Strannik666
Долго ковыряли ИБП с похожими проблемами. Так же все пробивало и выгорало. В итоге отправили его в ремонт. После ремонта стало интересно что они там поменял. Все вроде стандартное осталось кроме транзистора корректора мощности Q5. Стоял 3N60 заводской. После ремонта там оказался 23N60. Ремонт проводили официалы. Попросили объяснить причину замены транзистора на номинал почти в 8 раз превышающий оригинал, нам ни чего не ответили. В итоге при пробое советую сразу менять Q5 на 23А и перебирать полностью корректор мощности.
Добавлено 20-11-2018 10:52
Как писал выше, проблема в корректоре мощности. При низкой нагрузке он работает нормально, даже полудохлый. А при повышении нагрузки больше 20% начинает выдаввать всякую ересь и в итере пробивает инвертор.
Добавлено 20-11-2018 10:53
Транзистор поставили официалы G23N60UFD.
Bopox
  • 22 Ноя 2018
Странник, Большое сердечное спасибо за монуал! Там действительно есть все что надо!
visios
  • 27 Ноя 2018
Trimod сказал(а):
visios, почитайте это ..
Спасибо, оказалось что дохлые Q5, Q16, Q20, D10
По другой стороне транзисторы оказались целыми, и диодный мост, и еще целый D1
в DC-DC вроде целое все, остается только все это купить и заменить
Дополняю - еще сдохшие R47 и R29, по маркировке на 22 Ома
visios
  • 28 Ноя 2018
Нужен совет! Подойдет ли замена Q20 и Q16 с 30G120ASW (такие стояли) на GP30B120KD-E - они вроде мощнее, но тормознее. Заранее спасибо.
PS:В магазине еще есть 30N120IRFB, IRGPS40B120UD и FGL40N120AND но они больше не подходят чем GP30B120KD-E как я посмотрел.
Bopox
  • 28 Ноя 2018
Народ, есть у кого плата управления? Готов купить. Походу у меня проц там умер.
Aleks_prs
  • 29 Ноя 2018
Trimod,
Пришел ИБП Eaton 9130 3кВт - занижено напряжение заряда АКБ. Напряжение в пределах 50 В. Перелопатил весь блок зарядки - вроде бы всё целое. ШИМ контроллер (3843В) подает импульсы запуска, но напряжение питания ШИМ = 8.4 В (не меняется) подозрение на трансформатор. Может что ещё подскажите.
С уважением Александр.
visios
  • 29 Ноя 2018
Итак заменил Q5, Q16, Q20, D10, R47 и R29, U6 (24C02) и залил прошивку, включил без батареи, ничего не бахнуло - вроде уже хорошо
Но нет никакой индикации, просто крутится вентилятор и все. На C32 несколько заниженное напряжение около 11 вольт, на C30 вместо 5 сиди 0.5 вольт, на C9 - 10 вольт
В таком случае в мануале написано проверить U6 для киловатника, снял ее, прошивка там лежит нормально. Точно зависит от этой флешки? Или может куда то в другую сторону посмотреть, подскажите пожалуйста.
Как оказалось родная флешка тоже сейчас читается, ее тоже подкидывал - с ней так же не запускается.
Trimod
  • 29 Ноя 2018
Aleks_prs, я бы выпаял зарядник и включил его отдельно - станет понятно в нём причина или что-то подсаживает.
visios, мне кажется, Вы что-то недопонимаете. Для начала добейтесь нормальных напряжений питания (всех). А потом уже прошивки и т.п.
Aleks_prs
  • 6 Дек 2018
Trimod,
Выпаял зарядник включил. На выходах следующие напряжения вых. 2 - 57,5В; вых.3 - 58В; вых.4 - 2,49В: вых.7 - 2,27В; вых.8 - 80В. Подкидывал - ШИМ, оптопары, управляемый стабилитрон. Что ещё нужно проверить? Обвязку тоже проверял.
Зарисовал схему зарядник Eaton 9130 3кВт
Eaton 3кВт зарядник ШИМ схема.pdf
Eaton 3кВт зарядник схема.pdf
antonluba
  • 6 Дек 2018
Aleks_prs, C68
Aleks_prs
  • 6 Дек 2018
antonluba,
Конденсатор питания ШИМ менял (один из первых).
Trimod
  • 6 Дек 2018
Aleks_prs, выход зарядника - 3 вывод. Там должно быть 80В!
visios
  • 10 Дек 2018
Всем привет. Итак, развлечение с бесперебойником продолжается. Заменил транзисторы на основной плате, после включения ничего не бахнуло. На плате управления нашел КЗ по питанию 5 вольт, виновниками оказались HCT 374 A PLWT - U3 и U2 - это восьмибитные триггеры, маркировка на плате стоит HCT 374 SM под ними, но именно таких микросхем я не нашел, есть под заказ например SN74HCT374DW или SN74ABT374ADW - они подойдут, или может какие то еще подойдут из распространенных, о которых я не подозреваю?
Плату управления включал отдельно, запитывая 5 вольтами, диод загорается и она пищит, но на экран ничего не выводится видимо из за отсутствующих микросхем.
visios
  • 15 Фев 2019
Всем привет еще раз, у меня киловатник. Наконец то пришли мне триггеры, заменил их на плате управления (это U2 и U3). Теперь бесперебойник стал запускаться и даже выводить лого на экран, можно заходить в меню. Зарядка АКБ идет, но на выходе бесперебойника тишина.В итоге посмотрел осциллографом - нет сигнала BUS.PWM с контроллера на плате управления, соответственно и драйвер DC-DC не выдает сигналы на открытие транзисторов DC-DC (которые я проверял и они целые), проверял так же ULN2003. Вопрос к уважаемомуTrimod - какие условия запуска плавного старта, очень сомневаюсь что долхлый контроллер на плате управления раз он худо бедно запускается и показывает меню.
6
6666Олег6666
  • 15 Фев 2019
ребята подскажите ибп eaton9130 2квт все работает не заряжает аккумы ошибка неисправ проводки обнаружены сгоревший F5 и варистор mov1A заменил результата нет
Trimod
  • 18 Фев 2019
visios, при нажатии кнопки включения (3сек.) что пишет? Что пишет в "статус ИБП" и логах?
От батарей тоже не запускается?
6666Олег6666, неисправность проводки выдаётся при наличии напряжения между нулём и заземлением. Это можно отключить в настройках.
Если погорели входные цепи, вероятно сгорел и зарядник.
salex26
  • 19 Фев 2019
Здравствуй, Trimod.
Имеем Eaton 2кВт. Уже третий раз приходит с неисправностью-пробой транзистора Q1 и диод.моста (PFC) и иногда пред-ль 20А. После замены работает месяца 2, затем опять выходит из строя. Сначала думали сеть плохая. Заверили что сеть вполне нормальная. Подскажи пожалуйста где ещё, что копнуть, силовые элементы вроде все живые.
Заранее спасибо.
visios
  • 19 Фев 2019
1. при нажатии кнопки включения пишет UPS starting... и больше ничего, на выходе при этом нет напряжения
2. от батарей тоже нет напруги на выходе
3. в статусе писал alarm #194 site wiring fault, после отключения этой настройки перестал писать эту ошибку
4. в логах пишет следующее после установки правильной даты :
Clock Set Done
UPS on command (front panel)
и при этом на выходе по прежнему ничего нет
UPD: но генерация появилась! буду разбираться
Trimod
  • 19 Фев 2019
Ни о чём.
Некоторые утверждают, что и член в розетку нормально.
У меня, например, в доме часто лампочки перегорали, пока лифт не поменяли.
никко
radion1
  • 25 Фев 2019
здравствуйте так что там по dc-dc как вы и описывали такая же история ...заменил транзисторы и резисторы включил нормально а когда выключил все загорелось успел только акк откинуть сгорел dc-dc 098-62203-01
Добавлено 25-02-2019 09:47
выложите фото платы dc-dc 098-62203-01 со стороны транзисторов у кого есть такая возможность
vitaliy77
  • 4 Мар 2019
Уважаемый Trimod, не подскажите, пожалуйста, почему не по детски могут греться снабберные резисторы (поз.R37, R39 - 1k 10W) в ИБП 9130 1500VA во время работы от АКБ? ИБП восстановленный. Вся остальная силовая часть в пределах нормы, а на этих резисторах я намерял 130-150В среднеквадратичного в зависимости от нагрузки, т.е. около 17-23 Вт. Даже пришлось временно прилепить по небольшему радиатору.
