EATON 9130
  • garrycre
Р
Рустэм
  • 22 Июн 2018
Eaton 9130 Rack 3000 после броска напряжения перестал нормально работать. При подключение в сеть включается. Жмём кнопку включение ИБП запускается, индикатор пишет статус “ИБП запускается”. На конденсаторах С7,С8,С9,С9А напряжение доходит до 350V. затем щёлкает реле и напряжение постепенно снижается. Выход отсутствует, статус “Повышенное напряжение инвертора”. Причём иногда пишет пониженное!
Без АБ запускается и даже включатся выход через байпас. Но через 2 минуты выключается.
Но если выставить в управление-тип работы с «обычный» на «высокоэффективный» ИБП так же работает через байпас, но уже не выключается. На С7,С8-320V, а вот на C9,C9A- 400V.
C7-C9 проверил, отличия небольшие(суммарные емкости С9С9А-1234мкф, С7С8-1274мкф)
Я так понимаю что то с ККМ? По методике Trimod все измерения провёл. Уважаемые мастера подскажите куда копать?
Р
Рустэм
  • 25 Июн 2018
Плату упрвления подставлял заведомо исправную
    Как мне дополнить свой вопрос по теме EATON 9130?
    Ответ в тему EATON 9130 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
djanti
  • 1 Июл 2018
Добрый вечер "Trimod", вы писали "А от АБ запускается нормально?.
Там два плеча плюс и минус. Должно быть не 720, а +/- 360В. Мерить надо на обоих плечах. Ошибка 28 появляется при перекосе. Ищите причину. Обычно это неисправные конденсаторы DC шины."
Вот я теперь в ступоре, почему тогда когда АКБ подключены в УПС подано 220В ошибка появляется "повышенное напряжение DC шины"?
Конденсаторы исправные, мерил ESR тоже в норме.
Ведь при отключенных АКБ и включении ИБП от 220В такой ошибки нет?
А DC шина ведь общая, что может еще влиять на такую ошибку кроме конденсаторов?
Проверил PCB2, PCB4, PCB5 - в норме.
Заранее СПАСИБО!!!
с уважением Антон
Trimod
  • 2 Июл 2018
djanti, так есть перекос или нет? Неплохо было бы померить, а потом в ступор.
И не лишним было бы перепрошить его.
p.s. я тут один немецкий аппарат ковырял, так при прикосновении щупа половина смд поотваливалась. :)
kingkrigan
  • 14 Июл 2018
Доброго дня, всем перед тем как разбирать Eaton 9130-1500, может кто то уже сталкивался, пишет пониженное напряжение байпаса на мониторе входное напряжение 100-140в, а по факту 220-230в. В чем может быть причина? прошивку обновил с 1.29 на 1.30 не помогло, заранее спасибо.
Andy P
  • 31 Июл 2018
Добрый вечер, помогите отремонтировать eaton 9130 3 кВт Кратко проблема заключается в том , что после замены сгоревших
транзисторов и замены сгоревших резисторов запустил его от аккумулятора . Табло написало все ок , но когда нажал кнопку выключения на пульте он взорвался выгорели все мощные транзисторы. Табло писало идет выключение и через несколько секунд взрыв успел только отключить акк.
Andy P
  • 1 Авг 2018
Добрый вечер Trimod помогите пожалуйста
Andy P
  • 1 Авг 2018
В общем сгорели транзисторы и резисторы в корректоре и в dc/dc, мост не пробился и два диода на радиаторе целые. драйвера целые и не сгорели от акк. Что еще реле работает байпаса- щелкает. есть плата dc/dc на sg3525an как ее проверить
Andy P
  • 2 Авг 2018
При проверке сгорел модуль dcdc 098-62203-01 причем выгорела со строны транзисторов
Добавлено 02-08-2018 07:51
Вопрос почему?
Andy P
  • 3 Авг 2018
dcdc 098-62203-01 сгорели нижние транзисторы какие аналоги его подскажите а1213sm , c2873sm
PitSon
  • 3 Авг 2018
Игор Иванов
  • 24 Авг 2018
У меня тоже есть проблема с етого UPSa - 9130, 3000ВА, rack. Дохлые все транзисторый - и у инвертора, и у DC/DC. Поменял у инвертора, проверил все и он завелся. У инвертора все FDA59N30 короткое замыкание на D-G и прерванные 22 Ом. На плату 3525 сгорел SA1213. Поменял все четыре транзистора драйвера - два SA1213 и два SC2873 саму микруху SG3525 на всякой случай, ставил только два 59N30 включил только акумулятори, нажал кнопку и.. увидел дух Алладина.
Разпаял, опять сгорели драйверый, но теперь оба SC2873. Поменял, проверил на короткое замыкание выпрамитель, диодый- все в порядке. Включил без мосфетый- ест импульсый на оба канала, коеф. заполнения 35%, но на частоте 33кГц (проверял скопом). Есть и deadtime 7мкС. Можно быть из за частотый сгорели мосфетыт и где нужно еще копать?
Bopox
  • 6 Сен 2018
Доброго времени суток. Есть неисправный EATON 9130i-1000R. Неисправность как и на первых страницах форума. ИБП не включается. Не ошибок ни чего не выдает. Висит надпись "ИБП включается" и дальше ничего. Из монуала понятно что проблема в DC/DC конверторе. Вопрос, где он расположен и какая у него маркировка! Заранее спасибо.
tema2311
  • 11 Сен 2018
Trimod, здравствуйте! Имею PW9130i2000T-XL. Пару-тройку лет назад перестала работать кнопка Esc. Недавно стал вырубаться. Разобрал, продул всё компрессором, работает исправно, но с кнопкой осталась проблема. Промерил - не рабочая. Впаял новую, так же нет реакции. Промерил дорожки на плате с кнопками, всё в порядке. Дальше думаю остальную цепь прозванивать, как будет возможность.
Добавлено 11-09-2018 09:49
Может был подобный опыт? Может ли дело быть в мозгах?
MerlinFighter
  • 1 Окт 2018
Доброго всем!
есть ИБП PW9130i3000, залили водой, сгнил один диод (или стабилитрон?) - помогите пожалуйста с номиналом.
позиция ZD14, надпись на корпусе Z30D
Trimod
  • 2 Окт 2018
MerlinFighter, не могу найти. Куда он подключен, или хотябы фото. Скорей всего это защитный стабилитрон на 30 В между коллектором и эмиттером.
PitSon
  • 2 Окт 2018
MerlinFighter
  • 2 Окт 2018
Trimod, да ,именно так и стоит у BC337L (Q25), в цепи RY2. попробуем что-нибудь на 30 вольт туда подобрать, спасибо...
PitSon, спасибо!
PitSon
  • 2 Окт 2018
MerlinFighter, В предыдущей модели PW9125-3000 такой стабилитрон стоит параллельно ключу,который управляет реле Байпас, ключ Q24 2SC11213, стабилитрон ZD9 на 30V на корпусе написано Z30. Может это Вам поможет
Strannik666
  • 2 Ноя 2018
Добрый день. Имеется аппарат Eaton 9130 1000VA tower. Пришел с проблемой нет напруги на выходе, работает от сети и батарей, зарядка идет, на байпас не переходит. на выходе ноль. Показывает ошибку неисправность проводки. После разборки обнаружено явное попадание постороннего металлического предмета между R7 и радиатором D39. Вылет Q7, Q2, Q3,Q4 (FQA70N150) резисторы в обвязке в обрыве по цветам должны быть 10 Ом и 47кОм, также пробиты D44, D40 (MUR480). После замены всего горелого и пробитого на затворах все ок, все тесты прошел, работал как часы под нагрузкой от сети и АКБ. Проработал сутки. После очередного включения с кнопки выбило сетевой автомат, Ибп перешел на батарею, завоняло и был слышен треск, ибп отключился с ошибкой неисправность проводки. Нагрузка была 40 % чисто активная. Итог: прогар Q4 в области между выводами Drain Source, пробой остальных 3 ключей и обрыв всех резисторов обвязки. Собственно что имели до ремонта. Куда посоветуете копать? Возможно где-то просмотрел неисправный элемент? В момент сгорания ибп только перешел с байпаса в режим он-лайн. Прошу совета, что мог упустить?
Bopox
  • 6 Ноя 2018
А диодный мост проверяли? И еще проверьте Q5 и D28. И оцените электролиты они 330мкФ 450В.
Strannik666
  • 7 Ноя 2018
Диодный мост проверен, и сейчас жив остался и д28, Q5 оказался недобит, до конца не закрывался. Но теперь печаль... Теперь сгорело все, а что не сгорело то пробило. Все три драйвера, ключи DC-DC и инвертер ну и тот недобитый q5. электролиты в нем 470мкф.... Спасибо... Буду ждать детали.... IGBT такие у нас не достать... накопал service manual на всю серию 9130. Может кому пригодиться... Там есть схемы и много чего полезного для ремонта...
никко, Василий-Ш, ALEXMUS и еще 1 человек
bsv
  • 11 Ноя 2018
Добрый день ! Есть EATON 9130 со следующей проблемой. При подаче на него сетевого напряжения тут же выбивает автомат через который он запитан.( автомат проверен заменой). Если сразу автомат повторно включить все работает нормально. Но при длительном пропадании сети автомат выбивает при появлении напряжения.
visios
  • 12 Ноя 2018
Всем привет, решил поковыряться в EATON 9130N1000T-EBM. Внешне никаких дефектов не было обнаружено. При включении в сеть крутится вентилятор, на выходе 220 ничего нет, при отключении внешнего питания вентилятор крутится от аккумулятора до отключения аккумулятора. На панели ничего не горит, на кнопки не реагирует.
На аккумуляторе 38в, перемычка EPО стоит.
Подумал что проблема в плате управления, решил начать с 24CO2 - она была дохлая, поставил рабочую, предварительно прошив - ситуация не изменилась, но на сколько я понял без нее устройство должно работать?
Так как схемы нет, потыкал напряжения которые идут на плату управления, присутствуют 12 и 4.3 - 4.6 вольт (не слишком ли низковато для 5?) есть нога где сидит около 5.5в. Приходит так же напряжение в районе 40 вольт (это похоже напряжение заряда)
Я думал 5 в уходит с платы доп напряжений на микросхеме 3845, но оттуда идет 12 и еще есть около 2 вольт.
Ни у кого не было таких же ситуаций? Подскажите пожалуйста, в какую сторону двигаться для исследования поломки?
PitSon
  • 12 Ноя 2018
EATON 9130N1000T-EBM это батарейный модуль :)
