EATON 9130
  • garrycre
PitSon
  • 16 Май 2018
Какой тип заряда установлен? Если АВМ , зарядятся суток через трое, если постоянно, то часов через 6-8.
r8oae
  • 17 Май 2018
Trimod сказал(а):
Проверено.. Детали исправны.. Есть подозрение на то, что стоит перед U30. Можно кусок схемы с ним ?
Спасибо!
Тишина на 6 ноге МК...
Видимо, плату в утиль, или есть надежда найти контроллер прошитый или его прошивку ?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме EATON 9130?
    Ответ в тему EATON 9130 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Legion5slov
  • 18 Май 2018
Совершенно правы. Стоит на АВМ. Все таки зарядился через 3 дня. И тест батареи прошел. Видимо при неполнгом заряде тест бат. запрещен.
Ratim
  • 18 Май 2018
Добрый день, есть ИБП EATON 9130 стоечный вариант на 1,5
Сгорел, заменил транзисторы в инверторе, преобразователе, диоды, резисторы 10 Ом, емкости, sg3525 заменил на sg2525 ( по даташиту не нашел различий.... может есть какие то ? )
Запускается от сети, через 2 минуты сам выключается, в логе сообщения:
- ИБП выключен
-инвертор отключен
В связи с чем может происходить подобное, не подскажете ?
Trimod
  • 18 Май 2018
Ratim, установите англ. язык и напишите логи вместе с номерами. Все, начиная с #172 UPS on command.
djanti
  • 30 Май 2018
Уважаемый Trimod, Добрый день.
вот снова бахнул у меня 9130 1,5К PSDR 098-02661-03 на стойку в 19дюймов
бахнули Q3, Q4, Q5, Q6 еще Q24, - причина в прогаре слюды, замкнул на радиатор один из транзисторов и за собой утянул остальное.
Заменил их плата завелась, обнаружил что вместо 5 В дает 7 В, но плата управления выжила, поставил другой стабилизатор на 5 В.
Теперь дисплей нормально показывает шрифт, но нет заряда - дает около 30 В. Поставил аналогичную плату с другого ИБП, не помогло, но дает уже 40В.
Кстати мерил на плате при установленной зарядке: вход на плату заряда приходит 220В, на 1й - 0В, 2й - 0В, 3й - 0В, 4й - 10,5В, 5й-11,4В, 6й - 3,3В, 7й - общий минус, 8й - 0В, 9й и 10й - 40В. ИБП с кнопки не включал просто подал на нее 220В и мерил пока она пикала. Заметил еще - при подаче на ИБП 220В без АКБ на заряд выдавало 56В, но в течении секунды или двух секунд заряд упал до 40В.
Выпаял снова плату подал на нее отдельно 220В она выдала 56В на 9й и 10й ноге платы относительно 7й ноги.
Я так понимаю что отдельно плату заряда можно нагрузить резистором чтоб ток выхода был с зарядки 1,5А чтоб проверить зарядник на 7й и 9й контакт? или еще как нагрузить и на какие контакты?
Пробовал запускать УПС с установленной АКБ, запустился и работает, на клеммы АКБ приходит 40В. ИБП не ругается.
Теперь не знаю куда дальше копать, пожалуйста посоветуйте.
с уважением Антон
Trimod
  • 30 Май 2018
djanti, есть два вопроса:
- что показывают его собственные измерения. Совпадают ли с реальными? Все, не только батарейки, на входе и на выходе тоже.
- плата управления универсальная, можно ставить на ИБП разной мощности. Сейчас кем он себя считает?
djanti
  • 31 Май 2018
Уважаемый Trimod. Спасибо за ответ. Закачал прогу на ноут и через юсб подключил ИБП.
Сделал скриншот разных режимов работы ИБП
Вкратце говоря показывает что емкость АКБ растет при подключении 220В на вход, а заряда нет. (По факту АКБ разряжается мерил своим китайским тестером). Расхождения значения моего тестера и данными что были в программе совсем незначительны - по постоянному напряжению расхождения были около 0,2 -0,3В а по переменке 2 - 3 В.
Ну может Вам больше покажет чем мне эти скриншоты (немного повозился с ними чтоб уместиться в 500Кб)...
единственное что я не мерил так это на плате 12В, 5В, -12В при разных режимах, завтра наверно повторю снова...
Кстати говоря проверил отдельно зарядник - выпаял с платы припаял на 7 и 10 контакт резистор на 39 Ом и подал на него 220В - с холостых 56В опустилось до 54В ток потребления при этом был около 1,4 А на резистор. Около 10 сек, (потом резистор начал вонять) по своим расчетам это соответствует нагрузке в 74Вт. При том что на плате написано 75Вт, выходит по моему что зарядник вроде как ни причем, ведь впаянной на плату зарядник падает с 56 В до 40В первые 3 секунды, но для чего другие контакты я так еще не разобрался.
еще забыл указать в ранее выше сообщении что бахнул еще модуль SPS (выгорела дорожка), оборвало 2 предохранителя 30А каждый которые стояли на АКБ в плату. Плату SPS поставил с аналогичного ИБП и предохранители вставил.
но может Вы уже сможете сказать куда копать дальше?
или может прошивка до кучи.....
Заранее СПАСИБО, с уважением Антон
6 АКБ подключено 220 отключено ИБП работал пока не отключился - теперь включение 220В.rar
5 АКБ подключено ИБП работает и отключение 220В.rar
4 АКБ подключено и подано 220В и включение ИБП.rar
3 АКБ подключено и подано 220В.rar
2 без АКБ подано 220В и включение ИБП.rar
1 без АКБ подано 220В.rar
djanti
  • 1 Июн 2018
Добрый вечер, Trimod.
Сегодня я не успел померить напряжения во всех режимах.
но при подаче 220В на ИБП есть напряжения 11,9В, 4,92В и -12В. остальное не успел.
В настройках ИБП пишет что он 9130 1500 и свои серийные, что соответствует наклейке на корпусе.
Пока не знаю за что браться...
пожалуйста посоветуйте на что еще обратить свой тестер или скажите какие еще замеры сделать?
с уважением Антон
Trimod
  • 4 Июн 2018
djanti, Вы пишете, что на батарейках 40В, а на скриншоте 49В. Где правильно? Если он неверно измеряет, посмотрите цепочку R16 - R18.
Управление уровнем заряда идёт с платы управления CN17.25 прямо на зарядник 4 вывод. Отключение зарядника с CN17.33 на 1 вывод зарядника.
Проверьте ещё Q24 и D9 - через них зарядник подключен к батарейкам.
r8oae
  • 5 Июн 2018
Trimod, доброго дня!
Подскажите, приехали новые платы логики от представительства. Соответственно, модель в меню показывает не ту, какая есть на самом деле, серийник - нули. Это дело устанавливается через сервисные установки?
Trimod
  • 5 Июн 2018
Модель он определяет сам, автоматом. Серийный и партийный номер прописывается сервисной программой в СЦ.
r8oae
  • 5 Июн 2018
Trimod, спасибо!
Значит, буду менять епромку..
Trimod
  • 5 Июн 2018
Зачем? Он и так будет работать. Или для клиента та важно иметь серийник в меню.
Pasha229
  • 5 Июн 2018
У меня на ремонте 9130i 1,5кв. При запуске пищит и выдает ошибки 199 батареи отключены, 31 отказ инвертора, 169 ибп на байпасе, но на выходе нет напряжения. Согласно вашей инструкции при проверки Q3, Q4, Q5, Q6 выдает не 47K Ω а 24K Ω и короткое на выходе. подскажите с чего начать? Спасибо.
djanti
  • 5 Июн 2018
Добрый вечер Trimod, вы указали что там показывает 49В на скриншоте, но эти 49В самой АКБ (т.к. для проверки ИБП поставил такие АКБ) по факту заряда нет. на скриншоте видно что через 10 мин напряжение падает (т.е. идет разряд АКБ). А ИБП без АКБ не дает 56В холостых, также и при вставленной АКБ. ИПБ дает на холостую без АКБ только 40В.
ИПБ верно считает напряжение на клеммах для АКБ (судя по программе и моему тестеру) думаю цепочка целая R16-R18 (но позже я их проверю).
4-ую и 1-ую ногу зарядника я еще не мерил, буду их мерить послезавтра (завтра в командировку). А какие там должны быть напряжения?
Q24 и D9 поменял с аналогичного ИБП - ничего не поменялось.
Я еще не пойму почему при подлючении на вход 220в в ИБП БЕЗ АКБ по программе растет емкость батареи - хотя по факту батареи нет, и растет время работы на батарее - так батареи нет?
Спасибо за ответ, с уважением Антон, буду дальше копать с Вашей помощью.
r8oae
  • 6 Июн 2018
У нас они (ибп) стоят на объектах и дистанционно мониторятся, в системе мониторинга должен отражаться серийник.
Vase4ek
  • 13 Июн 2018
Trimod приветствую тебя! Объясни такой момент: ИБП на 1000 ВА, приехал с выбитыми ключами инвертора и разорванным ККМ, были сгоревшие R29, R47, R59. Все было поменяно, кроме предохранителя, не сразу вспомнил про него. Момент такой: от сети переключился сразу на байпас с отказом инвертора, а от АБ запуск и нормальный полёт. Напряжение на шине от АБ +365 В/ -365 В. Когда запускал от сети напряжение на шине конвертера было +1,5 В/-2,0 В. При отсутствии предохранителя, по идее, должно прилетать пониженное напряжение конвертера и напряжение шины должно быть ниже 270 В на плечо, но никак не 1,5-2 В. Ведь зарядник, на сколько я помню, должен запускать конвертер. Или я ошибаюсь?
Trimod
  • 14 Июн 2018
Vase4ek, возможно в настройках включен старт с байпаса. В первый момент он включает байпас, а когда запустится инвертор, уходит с байпаса. При включении проводится самодиагностика. Если он видит, что на входе напруга есть, а дальше что-то не так, он не продолжит запуск.
djanti
  • 15 Июн 2018
Trimod Добрый день.
СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ!!!
Нашел причину пониженного напряжения заряда. Дело оказалось на плате управления подгорел операционник BA10358, позиционное обозначение U30. Заменил его и ИБП показал 54,6 на клеммах АКБ, заряд пока идет нормально.
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!!!
с уважением Антон
Trimod
  • 15 Июн 2018
Вы меня с самого начала ввели в заблуждение фразой
Я и исключил плату управления.
djanti
  • 17 Июн 2018
Добрый вечер Trimod, действительно ввел в заблуждение.
Другая плата управления полунерабочая тоже со "взорванного ИБП" на плате тоже операционник подгоревший как оказалось...
Потому Прошу извинения что ввел в заблуждение, дело житейское, не знаешь на что напоришься...
Благодарю за ПОМОЩЬ и в наводке на плату управления.
с уважением Антон, желаю Вам всех благ и крепкого здоровья!!! и особенно терпения
djanti
  • 18 Июн 2018
Добрый вечер Trimod, рано я обрадовался...
ИБП простоял все это время на заряде, и решил включить его вместе с АКБ.
Начал показывать ошибку #28 Повышенное напряжение DC шины и там было более 830В на шине. ИБП перешло на Байпас. Все это показывает и в программе что перешел на байпас и ошибку.
Тогда подключил ИБП без АКБ. Включил. ИБП показал что нет батарей перешел на байпас при этом на шине показал 720В и через пару секунд перешел на свой инвертор. Так сказать вошел в режим, при этом на DC примерно 680В -+10В. В статусе ошибок нет, кроме того что нет АКБ.
Проверил PCB2, PCB4, PCB5 все резисторы показывают свой номинал, еще раз проверил R27, R28, R29, R46, R16, R17, R18, R19 - тоже соответствуют своим номиналам. Проверил в плате Диодный мост что на радиаторе и транзисторы около него - норма как "по мануалу".
Пожалуйста подскажите куда копать дальше?
с уважением Антон
djanti
  • 19 Июн 2018
забыл еще указать что стоят новые конденсаторы С9 и С7,
а как формируется плавный заряд этих конденсаторов?
уважаемый Trimod подскажите куда дальше копнуть? не пойму почему при вставленной АКБ пишет ошибку #28 Повышенное напряжение DC шины, а без АКБ такой ошибки нет...
заранее спасибо, с уважением Антон
Trimod
  • 19 Июн 2018
А от АБ запускается нормально?.
Там два плеча плюс и минус. Должно быть не 720, а +/- 360В. Мерить надо на обоих плечах. Ошибка 28 появляется при перекосе. Ищите причину. Обычно это неисправные конденсаторы DC шины.
