Trimod
- 30 Мар 2018
r8oae, Либо провал по 12В, либо приходит сигнал выкл. на 1 ножку SPS (CN1, 61400). Можно попробовать подать 12В от внешнего источника.(аккум.)
Trimod сказал(а):r8oae, Либо провал по 12В, либо приходит сигнал выкл. на 1 ножку SPS (CN1, 61400). Можно попробовать подать 12В от внешнего источника.(аккум.)
Ответ в тему EATON 9130 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
U11 2-3 ножки. R96, 97.r8oae сказал(а):Подскажите, что отвечает за измерение входного напряжения на плате управления
ссылка скрыта от публикацииr8oae сказал(а):где и как приобрести ?
А что там разбираться. Достаточно посмотреть на структурную схему. Если DC шину заряжает нормально, остаётся входной выпрямитель/бустер. Ну или, маловерояно, - реле.Trimod сказал(а):Свою проблему пока не решил, изучаю вопрос
Думаю можно. Не помню точно, я вроде ставил.asdv559 сказал(а):Можно ли заменить G4PF50W на G4PF50WD?
Думаю можно. Не помню точно, я вроде ставил.Trimod сказал(а):Можно ли заменить G4PF50W на G4PF50WD?
Вот этот момент интересен. Он должен запускаться и без АБ, только от зарядника. Может что-то с выпрямителем DC/DC? Ну и ёмкости DC шины не мешает проверить.Vase4ek сказал(а):При запуске без ключей инвертора от АКБ напряжения в DC-шине +360/-360, без АКБ от сети соответственно по нулям.
Выпрямитель так же был сразу проверен, все диоды живые, емкости не проверял. Сейчас буду проверять что дает зарядник, по результату отпишусь.Trimod сказал(а):Может что-то с выпрямителем DC/DC? Ну и ёмкости DC шины не мешает проверить.
Проверено.. Детали исправны.. Есть подозрение на то, что стоит перед U30. Можно кусок схемы с ним ?Trimod сказал(а):На плате управления посмотрите Q6, Q9, U30 (7 выход). Идут соотв. на 5, 7, 6 выводы DC/DC.
r8oae сказал(а):Проверено.. Детали исправны.. Есть подозрение на то, что стоит перед U30. Можно кусок схемы с ним ?
