Чем можно заменить контроллер заряда LI-ion MP2611 ?
supressor
  • 18 Янв 2014
Попался в ремонт планшетник Prestigio, поковырял, оказалось сгорел контроллер заряда MP2611. Где такой купить -непонятно. Нашол только у китайцев на али , но там минимум 10 штук брать надо.
Посмотрел даташит -  ссылка скрыта от гостей
Вроде всё просто, контроллер живёт своей жизнью, никакого управления.
Так вот вопрос , можно-ли вместо него прилепить к примеру LTC4054 ? Может быть у когото есть опыт по замене ? Может ктото колхозил чтото подобное? :cranky:
    Ответ в тему Чем можно заменить контроллер заряда LI-ion MP2611 ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
lexa9131
  • 18 Янв 2014
supressor, колхозят китайцы когда перетирают корпуса, а тут подбор аналога если индикации достаточно, но по току слабее, дольше заряжать будет.
atmicandr
  • 18 Янв 2014
supressor, если так:
то можно. Вопрос только в том сколько времени будет заряжаться аккумулятор. Так то можно если тебя 4054 устраивает и MAX1555 присобачить, НО! Если хочешь чтоб аккум быстрей заряжался, то присмотрись к MCP73812
supressor
  • 18 Янв 2014
Буду иметь ввиду.
Согласен, заряжаться будет относительно долго. Но всё в мире относительно :) В планшете стоят две банки по 3000ма/час включенные тупо в параллель. Тоесть имеется 6 А/ч. По мануалу LTC4054 может отдать 800ма. Но ещё не факт что зарядник планшетника может отдать хотябы эти 800 ма ))) Если отдаст 800ма , то значит гдето часов за 10 будет заряжаться. Я думаю лучше так чем вообще никак.
Дело ещё в том, что у меня LTC4054 есть в наличии аж 50 штук.
atmicandr
  • 18 Янв 2014
:shocked: :shocked: :shocked: :shocked: ну дык тогда вообще ответ очевиден.
Rаmil
  • 18 Янв 2014
Эти 800 мА LTC потянет с трудом, если только входное напряжение будет не выше 5 вольт.
У зарядника выходное напряжение какое ?
supressor
  • 18 Янв 2014
Планшет заряжается от micro-USB , тоесть +5v.
Вот , "наЛУТ-ил" уже "контроллеров заряда" )))
Такчто скоро пройдут "испытания на дым" :gigi:
atmicandr
  • 18 Янв 2014
шустро ты однако... 3 часа всего прошло...
:mrgreen:
supressor
  • 18 Янв 2014
шустро ты однако
Да иной раз сам себя боюсь. )))
Сандро
  • 18 Янв 2014
Так он же не иголкой фольгу выцарапывал. :gigi: За 3 часа я ЛУТил плату пятиканального УМЗЧ,вспоминая лак для ногтей и рейсфедер,лудил дороги и полностью собирал.Так что он долго возился. :p
lexa9131
  • 18 Янв 2014
А если их запараллелить? Тока больше дадут. Ведь сдох же на 2 А.
Tim_
  • 18 Янв 2014
У планшетов редкий БПшничек больше 2А выдает.
Rаmil
  • 18 Янв 2014
У него 3 детальки вокруг, можно было и навесом напаять на место старой. :upset:
H
Here.he
  • 18 Янв 2014
А процесс? :gigi:
atmicandr
  • 18 Янв 2014
Rаmil, корпуса, у которых шаг выводов меньше 1,25мм паять навесом занятие тухлое!
Rаmil
  • 18 Янв 2014
1,25 мм по нынешним временам это много, я бы сказал.
Микросхемку клеишь спиной на плату рядом с большим земляным полигоном, подпаиваешь земляной вывод микросхемы каплей припоя побольше - какой никакой но теплоотвод, ну и обвязку в виде 3-х деталек также напаиваешь.
А так я не против платы... Тем более если она уже готова. И автору респект за отсутствие лени. :) :up:
Кстати говоря посмотрел сейчас на схемы - для LTC надо придумывать что то для отключения, у неё нет вывода on/off.
Китайцы это делают так
H
Here.he
  • 18 Янв 2014
Да прям. Какую-нить mlf, навроде CP210x твоих любимых, кладёшь на спинку и тоненькими проводками куда-нить на монтажку или на кроватку, по кругу.
Удобно, особенно помакетировать.
atmicandr
  • 18 Янв 2014
:no: Максим блин... Ай да подъепнул... Я ненавижу этот корпус.
vaso5
  • 19 Янв 2014
atmicandr, ты к мобильщикам сходи, они тебя так распаяют :gigi: шо тебе и не снилось. :gigi: :gigi: :gigi:
H
Here.he
  • 19 Янв 2014
cp210х куйня, вот зоопарк SupIRBuck(тм), IR3856 и иже - поинтереснее
supressor
  • 23 Янв 2014
Проверил. Реально! Даже при входном 5v и заданном токе 750ма - микруха калится не по детски! Пробовал подавать 6v - это вообще жесть полная! Но два полных цикла заряда аккумов выдержала. В процессе заряда, после некоторого времени, почемуто, ток заряда падает примерно в 2 раза. Это микра такая хитрая или такое падение у неё не кислое? :shocked:
Думаю что более чем на 500ма эту микруху лучше не юзать.
Rаmil
  • 23 Янв 2014
Так то это и без проверки должно было быть понятным. Если акб разрядился до скажем 3,2 вольта, и при входном напряжении в 5 вольт и токе 800 мА - на микросхеме будет выделяться около 2 Вт, это больше чем дохрена для такого корпуса. А родная микросхема у тебя стояла импульсная, так она ,в принципе, даже холодной может(должна) оставаться при таких токах.
supressor
  • 23 Янв 2014
Я предполагал что эта микра тупая, и работает чисто в ключе. А она как стабилизатор ещё работает :cranky: Бред для такого корпуса.
Именно потому так и предполагал.
да это всё вкурсе.
Tim_
  • 13 Апр 2014
supressor, так на чем остановился? тоже планшет (rover), тоже 2611 с дырой, думал заменить на 4054 но у него батарея 7A*h...
megawolt
  • 30 Апр 2014
я покупаю щас 10 штук родных mp2611, остатки буду барыжить на форуме купи-продай
