Важно! Галерея ляпов и приколов в ремонте. Картинки.
  • Автор темы NickName
Porter
  • 1 Май 2020
uam, украина, фокс без прокси - отображается фото. Токо там смотреть особо нечего. Если не восстанавливать петли - толку в леплине нету. Оно не надолго...
А если восстановлены пели или поменяны, то восстанавливать есть смысл только если целого корпуса нету в продаже. Свое время надо ценить.
Реакции: jude8980
    Вопросы по Галерея ляпов и приколов в ремонте. Картинки. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Галерея ляпов и приколов в ремонте. Картинки.?
    Ответ в тему Галерея ляпов и приколов в ремонте. Картинки. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
jude8980
  • 1 Май 2020
вот реально верный взгляд на проблему. особенно если учесть что корыто обычно стоит 10-15 баксов....
Serge3
  • 1 Май 2020
Кстати с Китая корыта ,не того качества пластик, хотя все совпадает. Похоже они выкупили или скопировали пресс форму. Но пластик все равно не такой, хрупкий. Заказывал на HP , пластиковая перегородка над CD диском лопнула при первой же разборке. А родную можно было хоть колесом скрутить.
Porter
  • 1 Май 2020
Serge3, Новый китай на нормальных петлях ходит без проблем куда дольше восстановленного старого (и таки уже от возвраста хрупкого) оригинала.
Одно дело 1 - 2 пистона восстановить, Другое дело лепить половину критически нагруженных точек...
С кииаем другие приколы есть - то крышка велика/мала, то дыркой меньше или больше. Иногда тоже фантазию проявить приходится напильником.
ganch1223
  • 4 Май 2020
Недавно достался вот такой ноут.
Дети вырвали петли, а хозяин починил на мебельные шурупы.
Поксипол, клей с содой... Зачем так усложнять?
Плата с кнопкой крепится так же...
Острый кончик шурупа сточил уже я. На матрице образовался накол от кончика, а на плате содранный лак и замыкание дорожек шляпкой, угол топкейса держится на толкателе кнопки и защелке клавиатуры... Из всех стоек, на которых держались петли уцелела одна, видимо её спасла металлическая пластина топкейса.
Доп. плата с USB тоже порадовала переломанностью пополам.
На плате как ни странно, ничего важного не сгорело, только полевик, через который запитан чип сети. Топкейс после непродолжительных попыток ремонта решено было отправить в мусор, как и плату USB, благо они нашлись на авито за копейки. А вот с поддоном сложнее, тот, что нашёлся целее не на много(на одно крепление петли и решетку радиатора). Сижу теперь и думаю, что лучше, оставить поддон у шурупами(а что, держится же...) или пытаться восстановить "новый" :gigi:
Serge3
  • 7 Май 2020
Да, этими моделями lenovo очень подмочило себе репутацию. Помню многие клиенты говорили, что эту фирму больше никогда не куплю.
jude8980
  • 7 Май 2020
только на форо выше не леново а асер...
ахтубинский романтик
  • 7 Май 2020
Леново еще страшнее. Если асер еще можно наколхозить, то леновы вообще говно-огонь. Левая часть такая, что его можно двумя пальцами на изгиб переломить, там тонкие стенки охлаждения без армировки, если сломал, то всё, уже не починишь, только корыто менять.
jude8980
  • 7 Май 2020
та знаю знаю. но клеить корыто леновы себя неуважать темболее что корыто стоит недорого и его проще заменить
Paidj
  • 27 Май 2020
Местные ремонтники креативят. Питальник от Thomson 40m71nh20, слёт ПО на main, по всей видимости надцатый по счёту.
Solovei4ik
  • 27 Май 2020
Посмотреть вложение 33473Посмотреть вложение 33474
Посмотреть вложение 33476Посмотреть вложение 33475
это же пакард белл? делал такой же, там же петля сломана, залил всё двухкомпонентным клеем
ganch1223
  • 27 Май 2020
Solovei4ik, это был Acer, но есть и пакард такой, и вообще, как выяснилось, там целое семейство взаимозаменяемых корпусов и плат :mrgreen: .
Я долго смотрел на 2 сломанных поддона, не зная что с ними делать, у одного кусок из угла вырван, у второго там же всё в трещинах, да ещё и шурупами всё прошито до кучи... :gigi: Потом был найден и куплен за 1500 какой-то из пакардов в таком же корпусе, но уже целый. Его рабочая матрица и плата были пересобраны в "прошурупленный" корпус, пусть с ним кто-нибудь другой разбирается. Из остальных частей был собран целый корпус для Acer'a. Так же переставил туда с пакарда usb 3.0 и рабочую турбину, а стойки в целом поддоне я решил укрепить, залив их обычной эпокидкой.
Пакард с рабочей платой и матрицей, но убитым корпусом я думаю продать. Как думаете, стоит ли ставить в него память и посыпанный диск(типо ноутбук на пару недель поработать и выкинуть), или за 1500 его и так заберут ради платы и матрицы? :lol:
М
МИХЕЙ
  • 30 Май 2020
А с медной проволочкой метод ! ...
завтра опробую .
chignon
  • 30 Май 2020
:lol:
ДБ! :smirk:
Porter
  • 30 Май 2020
А чё, у них термовоздушки запретили? Оно то вариант, но нафига?
trojan-krichev
  • 30 Май 2020
А теперь тоже самое но с материнкой, майном от телика, не все так легко , как на видео :gigi: .
На такой плате быстрее дуйкой снять, чем припой переводить за зря
Реакции: vlad_ru и Porter
2
214837
  • 31 Май 2020
Да даже разъем микроусб впаянный на 4 "зуба" хрен он с проводочком прогреет землю.
Конечно , на видео простейший разъем , в нахлест припаян на плату.
lexa9131
  • 1 Июн 2020
Так он же корпус паяльником касался, только разъём на выброс, пластик весь окочурится.
myth
  • 1 Июн 2020
а это как приноровишься
uam
  • 2 Июн 2020
МИХЕЙ сказал(а):
завтра опробую .
Дак оригинальный Hakko Т12 нужет. Китайцы не у дел.
М
МИХЕЙ
  • 2 Июн 2020
100 ваттным ! сёдня леды мониторовские с алюминиевой основы отпаял простым утюгом. слетели как на лыжах :gigi:
Creative
  • 2 Июн 2020
еще и на свинцовый припой припаяно, да и платы с минимум металлизации, он бы и так отлично отвалился впрочем как и все на остальных платах) переводит проволоку почем зря)
igor.gm
  • 4 Июн 2020
НА ХЕРА ?? Два паяльника!
sman
  • 5 Июн 2020
У меня пару дней как сдох конроллер на т12,(второй пяльник)и вот вспомнил этот метод..отлично работает..:up::mrgreen:
GruVital
  • 7 Июн 2020
Ремонт блока ПС
