Важно! Галерея ляпов и приколов в ремонте. Картинки.
  • NickName
tmaster
  • 5 Янв 2020
Porter, Вродь в каких то автобусах применяется лет 15 назад видел если не изменяет память
MAMOHT
  • 5 Янв 2020
Porter, У меня наподобии Pioneer валяется( Правда 3 ДИНа). На эквалайзере тоже микрофон стоит. Когда нажимаешь "scan", то он начинает подавать в динамики белый шум, а микрофон устанавливает эквалайзер на "типа ровную частотную характеристику". Видно, как частотки на эквалайзере меняются.
Porter
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Галерея ляпов и приколов в ремонте. Картинки.?
    Ответ в тему Галерея ляпов и приколов в ремонте. Картинки. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
lexa.p
  • 5 Янв 2020
MAMOHT, Не в обиду. Зачем нам знать данные твоего СпеедТеста. Сильно захламляет страницу. Вместо этой картинки влезет 2 сообщения. Убери плиз..
lehii
  • 5 Янв 2020
emer6,
холявщик сказал(а):
Нормальное состояние. Ты ещё не видел как мп1 колхозили.
БП этого телевизора и без "колхоза" легко поднимается.
Porter
  • 5 Янв 2020
lexa.p, отключи у себя в настройках отображение подписей. Жить станет проще. ;)
lexa.p
  • 5 Янв 2020
Porter, Зачем?
В Форуме запрещены:
2.8. Использование в подписях и аватарах неприличных сообщений, терминов, изображений и рекламирование сайтов (сайт указывается в профиле).
uam
  • 5 Янв 2020
А мне, наоборот, интересно, почему пинг аж 32мс. Через Луну, что-ли?
Porter
  • 6 Янв 2020
lexa.p, тебе шашечки или ехать? Мне проще отключить отображение для себя чем лечить всех нарушающих правила ;)
Отсюда ответ - затем, чтобы не мешало (мне)
MAMOHT
  • 6 Янв 2020
lexa.p, Да без проблем, убрал. Этот спид-тест со старыми настройками со старого форума переехал.
lexa.p и Porter
lexa.p
  • 6 Янв 2020
MAMOHT, Спасибо.
Porter, Ехать с шашечками :) За все уплочено :)
myth
  • 6 Янв 2020
скорость света и всё такое...
Y
yurish
  • 10 Янв 2020
Подарок после Нового года. Столько я ещё не встречал
Casper
  • 10 Янв 2020
при таком количестве, и плата почти чистая - не об....нная .
lexa9131
  • 10 Янв 2020
Не китаец ты, а то бы был бы обеспечен жратвой. :gigi:
аристошка
  • 13 Янв 2020
нормальные чипсы
только подсолить
Solovei4ik
  • 15 Янв 2020
Японская ретро-"слюда" от микроволновки
    221,4 КБ · Посмотрено: 315
    232,4 КБ · Посмотрено: 319
Porter
  • 21 Янв 2020
Принесли ноут Павильён не сильно старый на ремонт. Залили, не включается. Двно такого не видел...
Половины болтов нету, корпус убит в хлам и грязный, снизу наклейки, под ними дыры сделанные лопатой с наклееной сеточкой.
5 точек сильной корозии на микросхемах, втч конектор и шлейф матрицы, в питателе видака дыры :( ЧМОС батарейка по перимеру вплавлена паяльником в держатель. Меняли (задолго до залития, думаю) мульт и управление УСБ портов
ХДД запихнули насилу другим боком, погнув направляющую рамку, шлейфы на перекос. Жуть... Как и зачем такое чинить
О случайных связях :) На радиобазаре чувак искал специфичный датчик. все футболили. Спрашивает а как и где. Грю или заказывать с китая или чинить. Слово за слово - привёз в мастерскую, актуатор редуктора (дорогой и мало доступный) квадроцикла. Мотор, концевик, переменник без фиксации. Чел вычитал, проблема в переменнике, это типовуха. Проверил - ровно, плавно. Провсяк вскрыл промыл смазал, проверил повторно. А распайки то нету... Есть аналогичный на другом узле? - вези сюда. Впаял, проверил поганял мотор от ЛБП - норма, отравил с миром. Не работает! Еду к квадрику, полдня в холодном гараже пляски с бубном, проверкой подкидыванием пайками изучением алгоритма работы итп итд.
По факту помогла чистка счёточного узла первого блока и ремонт резистора второго. Хотя от ЛБП вопросов не было! Осталось собрать и тестдрайв. Чел расчитался и проставился нормально, оказался одногрупником моего соседа. Я же потерял целый день, преобрёл интересный опыт и простуду :) На другой день после тестдрайва - не так работает. Благо есть сервисманы на девайс. Ещё пол дня на читание и настройку/калибровку.
seva
  • 22 Янв 2020
Магазин. Централь три Битцера под управлением Эливела. На централи висит 5 горок. Жидкостная с конденсатора смонтирована с откровенным нарушением. Перепаял ещё летом. РДК висят на ресивере и вентиляторы молотят при останове компрессоров. Вчера перепаял. Периодически уходил фреон - устранил штуки 4 утечки из них одна под потолком. Туда с монтажа, похоже никто не заглядывал. Изза утечек его постоянно причащали, но поскольку доза около 6 банок - постоянно работал на недодозе. В одной из дальних горок термобаллон трв был прикручен к жидкостной (!) трубе. До неё фреон не дотекал, так "умельцы" и "внедрили рацуху". В шкафу управления - паутина проводов и соплей выдернутых из перфокороба, корпуса релюшек сняты а контакты поджаты кусками картонки, Провода разрезаны и скручены прямо рядом с клеммами, в которые они входят. Пускатели трещат, у одного подплавлены контакты. Цепи защиты компрессоров, что должны идти на контроллер и останавливать аварийный компрессор - перепутаны. Ипусь с этим агрегатом с лета. Утечки позапаял, в шкафу порядок навёл, Пока в утечках полной уверенности не было - 4 месяца так на недодозе работал. Ладно. Пришли пускачи АББ - еду дальше "причёсывать". Ну и попутно фреон долил чтобы в жидкостной без пузырей. А ещё он периодически не-то от INT-а, не то от траксойла ошибку писал. И в живую эту ошибку поймать всё никак не удавалось. У тех релюшек, каким в своих корпусах повезло остаться - сопротивление замкнутых контактов до 12 Ом было. Какраз в цепях защиты. В низковольтовых. Заменил. Всеравно ошибку иногда зажигает. А как фреона дозу дал так и саму аварию в живую наблюдать повезло: масло. И оказалось что он в масляном ресивере давление не обеспечивал, масло в компрессора не поступало. Диф клапан в обе стороны "на изи" продувался. Заменил. Второй день работает. Знай заранее - сразу бы на масляную линию манометр повесил. А так я всю последнюю неделю у этого агрегата прописался. И "гуру" от холодилки, что на таких централях "собаку съели" - впервые неисправный диф клапан по маслу наблюдают. И йогурты у них попропадали. И от администрации магаза наслушался.
Вот сколько бытовой техники, рукожопами ушатанной, наблюдать и даже поднимать доводилось.
Но чтобы такую большую, сложную и дорогую систему до такого плачевного состояния довели это впервые встречаю. Или руководство не смотрело, кого нанимали на обслугу такой сложной техники?
lexa9131
  • 22 Янв 2020
Оно смотрело на ценник ремонта чтоб подешевле, ну а далее сам знаешь.
seva
NAVY
  • 23 Янв 2020
Вот погорельца намедни привезли, LG 39''. Горела ярким пламенем, продолжая своё назначение - типа умираю, но не сдаюсь! И по барабану мне все ваши защиты, как хочу так и свечу! :dance: Это верхний угол, с стринга испарился не только сам LED, но текстолит на всю его толщину, площадью около 1кв.см. Никогда не думал, что от "кишок" битых матриц что то может пригодиться для ремонта, кроме стрингов. Матовый светофильтр пришлось заменить, родной от копоти не отмыть и деформировался чуток ;)
seva
lexa9131
  • 25 Янв 2020
Раньше как то не задавался вопросом от куда "Made in P.R.C.". Главное не Хина, о чем так гордо указывают Китайцы.
Но вот купил как чудо немецкой техники -
Ну а когда увидел этикетку "Germany" в месте с "Made in P.R.C.", полез в поиск и какое же меня ждало разочарование .... :cry: :cry: :cry:
Далее был разочарован мышлением "германских" инженеров в том как они направили поток воздуха от пылесоса в тарелку для приготовления. Ведь туда же будет нагонять не только пыль со стола и воздуха, но и гарь от щёток мотора.
Пришлось заклеить эти отверстия и как обычно доработать до ума напильником вентиляцию по другому.
А так же, когда мешать тугое тесто приходится на пониженных оборотах, то и охлаждение от встроенного пропеллера будет хуже при повышенной нагрузке. И что бы был меньше перегрев мотора установил обычный принудительный нагнетатель.
Доработки в дополнительных деталей меньше доллара в промышленных масштабах, а надёжность выше.
Остаётся только сказать Мюнхенскому Генчику, пускай он гордится тем, что коробки для упаковки они научились делать красиво, с немецким качеством. :gigi:
seva и Sergey255
Sergey255
  • 25 Янв 2020
Инструкция к Тестеру Автомобильных Аккумуляторных Батарей.
Примечание:
1. Если в процессе проверки на дисплее тестера отобразится символ «Er1», значит прибор неисправен.
2. Если в процессе проверки на дисплее тестера отобразится символ «Er2», немедленно отключите щупы тестера от клемм АКБ во избежание перегрузки. В этом случае необходимо нанести несколько легких ударов отверткой по указанной на рисунке 2 области тестера, затем повторить подключение.
Неожиданно))
lexa9131
  • 26 Янв 2020
Sergey255 сказал(а):
Неожиданно))
Какой стороной, ручкой или острым концом? Немедленно скан в студию, а то не верю. :lol:
2
214837
  • 26 Янв 2020
:mrgreen: PRC = КНР
lexa9131
  • 26 Янв 2020
214837 сказал(а):
PRC = КНР
Ну так, век живи, век учись. :gigi:
Значит, если "Made in P.R.C." то качественно, а если "Сделано в Китае" - "Made in China", это уже барохло ? А то тут некоторый эвропейцы кичатся "качественным" эвропейским товаром. :gigi:
