методы как проверить LED подсветку (LED DRIVE + T-CON )?
  • PVV.61
PVV.61
  • 14 Янв 2014
Дефект: нет изображения (черный экран . нет подсветки), звук есть управляется, каналы переключаются.
40PFL4508T/60 TPM10.1E LA
LCD Пенель LTA400HF30.
что проверено, кусок схемы, и примерная структурная схема в приложении.
У кого есть какие мысли или наработки в подобных случаях.
led drive.rar
LED Документ Microsoft Word.rar
victorian
  • 14 Янв 2014
а что проверено?Знаю что эти драйвера работают независимо и без защиты,каждый на свою LED планочку.Очевид,что питание занижено,или нет команды :)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме методы как проверить LED подсветку (LED DRIVE + T-CON )??
    Ответ в тему методы как проверить LED подсветку (LED DRIVE + T-CON )? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
димуля
  • 14 Янв 2014
Что тему-то здесь открыл? Боишься что выпнут из соответствующего раздела?
urixxi
PVV.61
  • 14 Янв 2014
victorian Проверено -сделано см первое вложение.(модель гарантийная)
"Очевид,что питание занижено,или нет команды" какими они должны быть?
димуля С моим ТВ почти всё ясно (скорее всего T-CON) заказывать панель. А тему открыл чтобы на будуещее побольше узнать икак бы вместе подумать/придумать методы (не только для этой модели)как автономно проверить и может ктото этот вопро уже решил. Узнать назначение и особенность (см стуктурн) такого включения 2D/3D / понятно что для смены режимов а в чем особенность в каждом режиме.. Верхняя повышение питания понятно. Вопрос по нижнуму включению-открыванию планок подсветки?.
NO ®
  • 14 Янв 2014
ищешь ты себе на попу приключений, в каждом договоре есть пункт о неразглашении конфиденциальной информации и для обсуждения таких вопросов есть форум на Филипсе.
PVV.61
  • 14 Янв 2014
NO ® - вопрос не в конкретном ТВ (просто взят как пример). а в принципе работы LED DRIVE и диагностики без донора под рукой. Конф информации дано минимум (кусок схемы не лучшего качества.) для понятия вопроса. Про форум на PHILIPS ни чего плохого сказать не могу и нехочу. Но на этом форуме более обширная аудитория , одна голова-читай форум хорошо , а три -массовый форум лучше. Может ктото к примеру с сервиса другого бренда уже решил этот вопрос.
Q
quark3
  • 15 Янв 2014
Напряжение на линейках мерял, когда засвечивал? Даташит на панель есть? Там указано напряжение подсветки. Учитывая, что в твоей схеме емкость 100В, а имеешь 36, как-то маловато.
PVV.61
  • 15 Янв 2014
Когда проверял не померял ( просто прверил на свечение.) . DATASHEET на панель и микросхемы не нашёл. Какое должно быть сам жду информацию. По наработкам из своих записей на LTA400"панелях от 30в (LTA400HL18) до 88в (LTA400HM22). Если учесть что с блока питания 25в то 36в хотя бы темно - но светили бы. Предполагаю что подсветка включается блоками последовательно верхние строки потом средние и потом низ. Синхронно с прохождением картинки по адресам. В 2D и 3D порядок включения меняется и управляет этим T-CON и/или SSB Планка светодидиодов подсветки судя по входу проводов металическому основанию (охлаждения) расположены вертикально и скорее всего разделены на сектора. Возможно и стекло светорассеивания особое.
gavrykgsm
  • 16 Янв 2014
И панели не будет...Аппарат бюджетный, поэтому справка и помойка..... :(
Добавлено 16-01-2014 00:39
После списания можешь экспериментировать сколько влезет, мож и подымешь.... :)
Не "возможно", а так оно и есть!
Добавлено 16-01-2014 00:42
К сведению - все шасси TPM являются бюджетными( то есть малоценными)...Если кто внимателен, то на упаковке аппарата мелким шрифтом "..произведено только для стран СНГ и Восточной Европы) :p
PVV.61
  • 16 Янв 2014
после списания возврат на родину.
PVV.61
  • 17 Янв 2014
Похоже вопрос не интересен, предлагаю собирать данные о наряжених на разъёмах к LED подсветке. в формате : панель - LIPS , LED DRIVE - напряжение к LED UH (высокое) - напряжение от LED UL(низкое).
пример
AKAI LEA-19H03P
панель M185XW01 V6 AUO
led drive 0091802061 V1.3 MPS950 3388DR
UH=43v
UL=2v2-2v8
если пойдёт можно перенести в другой раздел, если нет то тему в корзину.
moroz.v
  • 18 Янв 2014
LCD TV CHANGHONG E22B868AB
MATRIX: ECG215BH_LC7(RP)
Инвертор_JUG7.820.846-4.
HAI7101PB
UH=38v
moroz.v
  • 18 Янв 2014
LCD TV LG 42LW650S Шасси LD12C
MATRIX: LC420EUF(SD)(F1)
PSU & INVERTOR: P/N: EAX628654 rev 1.0
AS3695C
напряжения на фото
PVV.61
  • 18 Янв 2014
ROLSEN RL16L11
панель
T156S01-L01 DW=CG TOH (6x4)
LED DRIVE встроенный на планке матрицы.
VH=26v2
VL=3v
T156S01-L01 DW=CG TOH (6x4).a_cr.rar
moroz.v
  • 18 Янв 2014
LCD TV LG 42LV3400-ZA
MATRIX: T420HW08 V.1
INVERTER LED: T315HW07 V8 LED DRIVER BD
MAX16814
напряжения на фото
Vlad-1966
  • 19 Янв 2014
-странно -  ссылка скрыта от публикации
PVV.61
  • 19 Янв 2014
Vlad-1966 спасибо за мануал. Если можешь скинь ссылку на сайт где взял, может пригодится. Там регистрация есть?
  • 19 Янв 2014
PVV.61, так он же тебе её дал :shocked: или так сложно догадаться  ссылка скрыта от публикации  ?
PVV.61
  • 20 Янв 2014
Перейти по обрезанному пробовал ещё вчера . переход получается , а дальше что делать . поетому и спросил про регистрацию.
moroz.v
  • 20 Янв 2014
Зайди через переводчик
Текст ссылки скопируй и вставь в браузер, если на неё нажать почему-то не работает.
PVV.61
  • 20 Янв 2014
Спасибо. с переводчиком разобрался. полезная ссылка.
moroz.v
  • 21 Янв 2014
SAMSUNG UE32EH4030W
MATRIX: LTJ320AP03-L
PSU & INVERTOR: BN44-00492A
SLC2012M
UH= 111,5v
PVV.61
  • 30 Янв 2014
32PFL6606H/60
LK315D3LA63
DSP-93BP
PVV.61
  • 25 Фев 2014
PHILIPS
47PFL7008S60
LC470EUF PF F1
FSP140-4FS01
moroz.v
  • 2 Мар 2014
TOMSON T32E97DU
MATRIX: LC320EXN (SD)(A1)
INVERTOR: 6917l-0072A
BD9262EFV
