foxsmart сказал(а):
Выходные ключи проверялись на прозвонку. Знаю это не дает 100-й гарантии их исправности но все же.
В техничке от альтивара описан именно такой способ.
Эта метода для для электриков на месте. И она действительно не дает гарантии на 100%% работоспособность. Типа сдох в уголь или не сдох.
Выпаять все выходные ключи. Вскрыть пузо если там пластмасса, и визуально смотреть есть ли там следы прошивания высокого.
Силикон внутри не удалять !!!!!!!
Тупо посмотрееть следы визуально: либо это черные следы, либо даже бывают светлые , похожие на типа слом силиконового покрытия.
Если есть -- то модуль в утиль.
Можно конечно заняться немного гемором и протестить модуль отдельно с внешней схемой управления.
По +15В , куда высокое попало: все менять без разбору, даже если все и хорошо звонится, потому что могут уйти ТАЙМИНГИ . И как следствие первое включение после ремонта -- БАБАХ.
Добавлено 27.04.2019 16:31
foxsmart сказал(а):
Силовые модули - PM200DVA120
Часть или минимум один дохлый. Все выше по ним что я писал -- так теория.
Я не мотрел Даташит.
Качните и увидете , что при пробое высокого , а тем более на +15 В --модуль дохлый , т.к. у него есть внутреннуй драйвер для раскачки IGBT .
Скока сдохло -- вероятно ВСЕ . Виновник -- по пробою высокого , а остальные -- по +15 В
