Решено БП ТХ807 Горит Z27V
  • Автор темы Серж
Серж
  • 6 Апр 2005
БП ТХ807 Горит Z27V
При включении сгорает стабилитрон на 27 вольт в БП. Проверил, кажется, все. Сгорает так: включаешь сеть, небольшая пауза, взык и тишина. Т.е. начало стандартное, запуск происходит, а потом, видимо, разгон. Транзисторы выпаивал прозванивал, но не менял (кроме полевика). Номиналы резисторов и конденсаторов в норме. Оптрон менял, 431-ю тоже.
Схемы у меня такой нет. (Регулятор на КА(TL)431). Если у кого такая есть, подбросте.
Мысли кончились, остались одни чуства и те нехорошие. :)
telepasa
  • 6 Апр 2005
Серж, здесь есть схема-  ссылка скрыта от гостей
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по БП ТХ807 Горит Z27V Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему БП ТХ807 Горит Z27V как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Серж
  • 6 Апр 2005
telepasa, я не умею оттуда скачивать. Сколько не пробовал, не получается. Что-то не правильно делаю. К тому же у меня уже есть две схемы ТХ807. Обе не такие.
telepasa
  • 6 Апр 2005
Оперой надо,ИЕ что-то там глючит,вроде как тянет ,а результата нет.Там три модификации шасси есть.
Gullit
  • 6 Апр 2005
telepasa сказал(а):
Оперой надо
- А вот и не надо!!!
Отключить менеджеры закачки, и скачивать только штатными средствами( т.е. Internet Explorer)!
Все скачивается на ура и скорость приличная,ИМХО :mrgreen:
Серж
  • 6 Апр 2005
Gullit, ты прав.
Ну, схема - это так, для острастки. Вы мне советов надавайте. Что делать-то?
abc
  • 6 Апр 2005
Дефект не простой. Попробуй найти при пониженном напряжении.Используя ЛАТР. Он, по-моему, вольт с 70 запустится. Можешь прокотролировать, уходит в разгон или что-то другое.Надо искать. Удачи :)
Серж
  • 6 Апр 2005
abc, попробую, но, что-то сомнительно. БП начнет вытягивать до нормы выходных напруг, ключ бы не перегреть.
Схему качнул (со второй попытки попал на нужную :) ). Попробую как-то обмануть оптронную часть.
killertv
  • 6 Апр 2005
В этом блоке чясто полупроводники эвонятся нормально но дохлые,да еще проверь все резисторы.
Freddi
  • 7 Апр 2005
Неисправность типовая. у тебя ТХ807 mono
" В первичных цепях блока питания неисправный стабилитрон DP27 на 27 вольт, в вторичных цепях транзистор TP52 BC546 в утечке, его лучше заменить на BC639, правда придется выгнуть ноги, потому как цоколевка не совпадает. Так же советую заменить IP50 " (с)
Ildar+
  • 7 Апр 2005
Серж, подключи его (питатель) через лампу - и феном - отзывается на температуру
johanh
  • 7 Апр 2005
Схему качнул-выложи в Обменник. :)
Alex_R
  • 7 Апр 2005
зачем, адрес указан, кому надо скачает.
P.S. в обменик эту схему вылаживал дважды, ана там не надолго :)
Anonymous
  • 7 Апр 2005
а что? их кто то там ест? :shocked: Почему ненадолго?
johanh
  • 7 Апр 2005
Alex_R а кому надо?1.29Мб это все-таки время.А исследуется только БП.И времени меньше и желающих
помочь больше.Ну чтож-поглядим на схему
johanh
  • 7 Апр 2005
Отключай всю вторичку.После сетевого выпрямителя сажай лампу 40-60вт. Стабилитрон не ставь.Отсоедини от схемы светодиод оптрона.На светодиод оптрона через резистор 1ком подай отдельный регулируемый источник питания.Убедись в работе первичной.Установи с помощью источника минимальную длительность импульсов.Поменяй лампу на 100-200вт.
Подключай вторичку.Постепенно увеличивая длительность доведи вторичные питания до номинала -20%.
Далее от результата.Еще-контролируй цепь 27в.По моему ничего не упустил.
Alex_R
  • 7 Апр 2005
я меня та, что сканировал сам вот :mrgreen:
Gavrilov_S сказал(а):
а что? их кто то там ест? Почему ненадолго?
я не причём :mrgreen:
TX-807mon.rar
key-s
  • 7 Апр 2005
Можно попробовать (на лампу) выпаять оптрон, между его ножками 3,4 припаять перем. резистор 1М, убавив его на мин. - включить и контролируя напряжение, крутить резистор. Конечно, при этом 220 - не должно сильно ''гулять''. Лучше не доводить до номинального +В, пусть будет поменьше :)
Стабилитрон пока не ставить, если будет бросок значит на холодной стороне всё исправно.
Ildar+
  • 7 Апр 2005
а ты сам то это делал? а про позистор не забыл?
Серж
  • 7 Апр 2005
Сегодня много времени не выдалось. Успел только поменять ТР22, ТР25, ТР52. Завтра, если выкрою время, попробую методом key-s.
Схема, которую я качнул, такая же, как и выложил Alex_R, но она не совсем такая (тем не менее довольно близка), как тот ящик, что, если сказать верно, имеет меня (пока).
В нем на наклейке на плате написано: ТХ807 RUS.
Ildar+
  • 7 Апр 2005
а не многовато будет? мегаома то?
Добавлено 07/04/2005 20:41
Серж, поменяй еще dp37 и 23 и всю цепочку идущую 3 ноге оптрона проверь
в архиве посмотри.
key-s
  • 7 Апр 2005
Ildar+, конечно много, главное крутить - медленно... :mrgreen:
Просто, это - из первоисточника, не хочется отсебятины. :)
Ildar+
  • 7 Апр 2005
key-s, дело даже не в переменнике. когда попадается данный питатель - закорачиваю ноги 3-4 оптрона - на выходе должно быть около 60-70 вольт. снимаю перемычку - резко должно поднятся до 133-145 вольт. после запуска проца - устаканивается до 115. т.е. без участия проца -напруга на выходе около 140- вольт.
johanh
  • 8 Апр 2005
Ildar+.Схема которую я взял в обменнике имеет позистор до выпрямителя :)
Ildar+
  • 8 Апр 2005
johanh, что-то я вчера прочитал а понял что хотел читал "После сетевого выпрямителя " понял как вместо сетевого предохранителя. (просто сетевой у меня никак не ассоциируется с выпрямителем)
