МЦ Panasonic SA-VK71D (VK91D), проблемы с чейнlжером
Альберт.
3 Апр 2005
Поступила партия пятидисковых VK71D, у всех переклинело диски,
один вроде как выставил, поставил на прогон, пока занимался другим тот же глюк.
Аппараты серые, так как в сервис центре Panasonic от них отказались, и даже за деньги не стали делать, не говоря про гарантию.
Вроде всё выставил правильно, (правда сама конструкция ченжера ужасная, всё очень уж шатко-валко, всё на защёлках)
Кто подскажет, где что не доделали? ии как можно исправить.
Десять новых центров и с одной и той же неисправностью.
    Ответ в тему МЦ Panasonic SA-VK71D (VK91D), проблемы с чейнlжером как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
mwo-rem
4 Апр 2005
встречал три таких же (это те у кого пять дисков снизу) проблема такая же но после восстановления механники диск не доходит один зуб на посадочное место и всё зависает снова . ВСЕ отдал без ремонта - механника г....но и чинить лично я не стал . Что-то буржуи не додумали. Очень жаль но раз серсвис чинить не хочет то проблема им знакома и координально не решаема . Такой она родилась такой и помрёт.( уже померла!!) :cry:
maxsimus (AMV)
4 Апр 2005
Альберт., к сожалению таковы направления новых моделей.Тоесть максимальная дешевизна р/елементов,низкое качество и все, отсюда вытекающие последствия.Совет такой ежели хочешь нехорошей "рекламации" тогда чини.Ну а ежели настроился решительно,тогда внимательно понаблюдай , послушай за аппаратом из за чего происходит сбой.
slavrem
26 Май 2006
механика сложная,мне здорово помогла документация схема аудио са вк 81д.собрал снуля,все по меткам проблем нет.
slavrem.
gavrykgsm
26 Май 2006
В такой механике если все шестерни и др.пластиковые элементы целы,то разбирается весь механизм,и по мануалу собирается с нуля(всего 36 шагов сборки).
Проходило несколько таких аппаратов,все перебрали,пока повторов не было.Механика-действительно хлипкая,наверное потому,что у потомков "дядюшки Ляо" ручки маленькие,и, в большинстве случаев,кривоватые :)
