Решено Panasonic TX-LR32U20 Не включается (ошибка 7)
X
Xman777
  • 13 Ноя 2013
Состав аппарата:
SMPS+Invertor (P-Board): TNP4G469
MainBoard (A-Board): TNP4G468
LCD Panel: AX080F072G
Состав БП:
PFC: FA5501A (IC7201)
ШИМ Дежурного питания: STR-A6059H ( IC7401)
ШИМ Основного питания: SSC9512 (IC7301)
Добрый день коллеги! Шасси этого аппарата неизвестно, но KM09 подходит для майн платы, а схемка от БП подходит от схемы шасси KM07. Беда с ним следующая, при включении на 2 секунд щелкает реле запуска основного БП, светодиод на передней панели посятоянно мигает 7 раз. В ходе осмотра плат визуальных дефектов не обнаружено. измерение показали следующее: дежурное питание в норме, 17 вольт появляется в момент запуска, 24 Вольта для инвертора тоже, а вот вместо 12 вольт на момент запуска появляется только 5 вольт ( все напряжения наблюдал осциллографом). Проверял цепи связанные с этим напряжением и вот что выяснил: Для начала проверил все мосфеты ( Q5300, Q5600, Q5605, Q5601) и управляющие ими две микросхемы TPS53125. Транзисторы исправные но проблема вот с этими TPSками. Приподняв 20-ю ногу этих микрух (пробовал и поотдельности, 12 вольт не было) напряжение 12 вольт в момент запуска появляется как и положено 12 вольт. Так же были проверены и другие цепи использующие это напряжение. Так вот господа коллеги, прошу помочь мне разобраться с этим "девайсом". По идеи напряшивается ответ что причиной может быть эти самые TPSки, но неужели разом две потребляют ток так что просаживают 12 вольт до 5. Далее следующие действия:
1. Замерил ток по цепи 12 вольт (при этом запояв все транзисторы и 20 ногу обеих TPS), ток оказался чуть больше 100мА.
2. Разорвав цепь 12 вольт, отпаяв один конец перемычки которая идет непосредственно на разъем соединяющий БП с мамкой и повесил резистор номиналом 150 Ом между вторым контактом перемычки и землей (имитирую ток нагрузки в 100мА), напряжение было так же около 5 вольт. При этом релюшка щелкает с интервалом меньше секунды.
3. Разорванную цепь оставил прежней. Но к мамке подключил 12 вольт внешние, при запуске, релюшки также быстро щелкнули замкнулись разомкнулись. Питания которые формируют TPSки и те мосфеты появились. Но при этом светодиод делает несколько зеленых вспышек и потом три раза вспыхивает красный светодиод (ошибка 3). Возникла проблема с IC4800. Но думаю восстановить 12 Вольт и все будет тип-топ, но в это восстановить сложнее чем кажеться, потому как на данный момент восстановить питание 12 вольт у меня так и не получилось. Во вторичной цепи питания по цепи 12V все поменял кондеры, диод, оптопары, в первичке проверил обвязку ШИМ IC7301, результата ноль. Коллеги я не знаю мне осталось только убится ап стену чтобы разобратся куда делись эти еб....е 12V. Прошу совета!!!
Совету прошу потому что с ТВ уже год не работаю, ремонтирую аудио-видео и компьютерную технику, но аппарат хорошего друга поэтому надо помочь. :help:
Ссылка на схему БП из мануала для шасси KM07:  ссылка скрыта от гостей
LARTER
  • 13 Ноя 2013
Сними, бп и включи на столе, сымитировав сигналы включения. Раздели проблему майн или бп для начала.
Информация Неисправности Прошивка ТВ Схема ТВ Справочники Маркировка Ремонт подсветки Программаторы Аббревиатуры Ремонт LCD панелей
  • Неисправности ТВ
    Если у вас есть вопрос по диагностике телевизора и определении неисправного элемента, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. На данный момент уже рассмотрены все типичные неисправности ТВ и проявление дефектов:
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
    Список тем не приводится из-за их огромного количества. Начинающим мастерам советуем начать с руководства по ремонту и важных тем по ремонту LCD ТВ, где рассмотрены вопросы по маркам шасси телевизоров, ремонту панелей, автономным режимам, обновлению ПО, сервисным меню, и многое другое.
    Перед запросом обязательно проверьте уже закачанные прошивки (Firmware) размещеные в каталоге Прошивки телевизоров, либо непосредственно в темах созданных участниками. Часть прошивок отсортирована и размещена в отдельных каталогах:
    При запросе не найденной прошивки указывайте какая именно необходима - USB, Flash, Eeprom, eMMC, NAND, и тд. Так-же указывайте марку шасси (основная плата) и тип LCD панели (матрицы).
    • DIP - двурядный тип корпуса для пайки в отверстия
  • Неисправности и ремонт подсветки
    Неисправность подсветки - это частая поломка современных ЖК телевизоров, которая выявляется простейшими и специализированными приборами. Практически каждый день сервисный центр принимает звонки следующего содержания:
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    При таких симптомах наиболее вероятна проблема в подсветке - LED светодиодах, либо с драйвере контроля LED-подсветки. Однако учитывайте, что причина выхода из строя светодиодов - максимальный, либо завышенный ток. Поэтому, после замены светодиодов панели необходимо уменьшить ток LED-драйвера. На форуме указаны способы ограничения тока в светодиодах подсветки для различных моделей ТВ. При неисправности подсветки в ламповых панелях производят замену ламп и инвертора. При замене светодиодов в подсветке, обратите внимание на тему - замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ и другие аналогичные.
  • Programmer (программатор)
  • Используемые сокращения
  • Ремонт (восстановление) LCD панелей
    LCD Panel (ЖК панель, матрица) - сложный и дорогой компонет в телевизорах. Во многих случаях ее восстановление требует опыт и специальное оборудование. Неисправность может быть вызвана залитием жидкостью, механическим повреждением, внутренним дефектом. По теме ремонта LCD панелей рассмотены вопросы:
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и взаимозаменяемость матриц жк телевизоров. Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
X
Xman777
  • 13 Ноя 2013
LARTER, уже проделывал, забыл об этом написать,релюхи щелкнули а питания (17, 12, 24) появляются но там какие 1-2 вольта. Имитацию делал путем подачи 3,3 Вольта всесто сигналов Relay и TV_SUB_ON. Может что то не так сделал?
Vlad-1966
  • 13 Ноя 2013
Xman777,  ссылка скрыта от гостей
-в чём проблема? Обычный ИБП.
X
Xman777
  • 13 Ноя 2013
Vlad-1966, ИБП то обычный. но как надо он работать не хочет!
Г
ГРАФ
  • 13 Ноя 2013
Xman777, У тебя же все напряжения С одного транса идут Т301 D503 - 32V D504 - 12V D501 - 17V Получается что их всех нет ??? А что выдает PFC ?? На С214 сколько ???
Добавлено 13-11-2013 14:52
Кстати мануал у меня от С20. А название БП такое же TNP4G469 но мосфеты твои под другими позициями, а шасси у меня КМ06
X
Xman777
  • 13 Ноя 2013
ГРАФ, вот это то и самое странное, транс один T7301, напряжения на момент запуска появляются все кроме 12V, оно заниженно до 5V.
PFC ( я его как раз проверяю) если ты имеешь ввиду IC7201 (FA5501A) то на 7-ой ноге импульсы есть, размахом 1 вольт, но на затворе Q7201 их нет. Щас пока проверяю почему..
Добавлено 13-11-2013 14:13
ГРАФ, я ссылку указывал в верхнем сообщении, схемка от KM07 подходит один в один
Добавлено 13-11-2013 14:16
ГРАФ, вот херня какая то, схема майн от KM09 подходит, а БП от KM07
Г
ГРАФ
  • 13 Ноя 2013
Xman777, ты на банке глянь сколько вольт
Реакции: Poltash
  • 13 Ноя 2013
Xman777, чему удивляться , стабилизация осуществляется по каналу +12V . Вот и проверяй IC7501
P/S: состав БП дай в тему , что бы не думать где какие ШИМы стоят и ссылки на схему давай нормальные ...
Добавлено 13-11-2013 15:51
Лучше скажи сколько вольт на 8-й ноге FA5501 (IC7201) .
У
УРСА
  • 13 Ноя 2013
От 400 вольт три резистора мегоомных на 1 вывод ic7301.
X
Xman777
  • 13 Ноя 2013
rammer, ты знаешь, я уже давно на нее глаз положил (IC7501), только так и не понял че это за херня? :)
УРСА, У меня два резистора по 390к.
LARTER
  • 13 Ноя 2013
Xman777,
С этим то что?
X
Xman777
  • 13 Ноя 2013
На 8-й ноге питание присутствует пока релюшки замкнуты,то есть пока запуск фунционирует, на первой ноге на доли секунды появляется что то мелкое..а там что то должно быть раз feedback
Добавлено 13-11-2013 16:25
ГРАФ, щас гляну,осциллом не смогу,делителя нет на щуп, так, тестером посмотрю..
Добавлено 13-11-2013 16:27
На банке 390 Вольт!
  • 13 Ноя 2013
Xman777 сказал(а):
На банке 390 Вольт!
норма ...
поставь 431 с Vref=2,5V ...
X
Xman777
  • 13 Ноя 2013
rammer, я знаю что норма, всмысле TL431?
  • 13 Ноя 2013
Xman777 сказал(а):
всмысле TL431?
Xman777, любую  ссылка скрыта от гостей  , главное Vref = 2,5V...
X
Xman777
  • 13 Ноя 2013
rammer, Блин, у меня под рукой только одна TLка 431A (на самсунговской плате стоит)
  • 13 Ноя 2013
Xman777, почему мы должны думать что у тебя есть, а чего нет? В магазин дуй, она 3 копейки стоит, да и в каждом ИИП стоит, даже не одна. Или мусором обживайся (на разбор), или магазин хороший имей.
И вообще, работа в тематике подразумевает что ты специалист и сможешь сам решать мелкие и большие проблемы.
Добавлено 13-11-2013 21:21
Парни, а что вы тут начали разъяснять как тестером двигать, как шиты почитать и что такое рефа? А не перебор ли это, работа моском вместо ТС? :(
X
Xman777
  • 13 Ноя 2013
rammer, вообщем подкинул я TLку, результата ноль. На моей TLке было написано KIA 431A, даташит глянул опорное 2,5V. Млять уже хер знает че этому телеку надо...
Добавлено 13-11-2013 18:24
Captain, насчет TLки я и сам разобрался и совета не спрашивал, посмотрел даташит и поставил!
  • 13 Ноя 2013
хватит тупить, включаем осцил и пошел по ногам шима, который не нравиться. Открывай даташит на нее и сверяй что у тебя на лапах есть и почему она не работает. Куда проще? Нет осцила, так есть тестер. Постоянки намерить тоже бывает достаточно. К примеру, а выполняется ли условие начального старта (питание больше порога увольво)? А что происходит на ногах защиты, нет ли перенапряжений по порогам защиты? А есть ли ноги за генерацию, за опорное напряжение, ..... А есть ли начальный старт?
А проверил ли выходные цепи БП, нет ли там перегрузки?
Все, будешь тупить начну обижаться.
У
УРСА
  • 13 Ноя 2013
Пусть 390к .Речь о позициях R7303,R7305,R7306. Они обрывались . Для этой модели не редкость.
X
Xman777
  • 14 Ноя 2013
УРСА, я блин не на тре резюки посмотрел вначале,да там есть такие 3 по 1 Мом, я их проверял, целые. Но единственное что меня беспокоит 0,2V на 1 ноге IC7301 (pin Vsen), если я правильно понимаю, особенно посмотрев осциллом на 11 и 15 ногах (VGL и VGH), на них импульсы на долю секунды появляются. То есть пока на 1 ноге чего то не будет (даташит скудный ничего на эту микруху полного не нашел, в даташите только типовая схема включения) нормального, ШИМ не запустится.Извиняюсь что исследования так долго делаю есть еще и другие дела.
Captain, Выходные цепи я изначально проверял, нет там перегруза. (нагрузка по цепи 12V в момент попытки запуска потребляет ток чуть больше 100мА). я об этом писал в самом верхнем сообщении.
Добавлено 14-11-2013 12:02
Еще не совсем понимаю логику работы участка схемы включающую в себя Q7704 и Q7303, со всей обвязкой..
У
УРСА
  • 14 Ноя 2013
Детектор повышенного напряжения Q7303 ,Q7704 блокировка в дежурном режиме .При работе ТВ закрыты.
Разорвать цепь (отпаять) - проверить .
X
Xman777
  • 14 Ноя 2013
УРСА, блин, какая она все таки лень, по вервых,резисторы там по 270кОм, второе один действительно был дефектный сопротивление чуть больше 480 кОм, поменял,все отлично,телевизор ожил.!!!!темы закрываю!УРСА, спасибо за дельный совет,остальным участникам тоже!
P.S с транзисторами я тоже разобрался и поэтому и решил все резюки выпаять и проверить!!!
Defender0807
  • 26 Апр 2014
Непонятно, говорил что проверял резики. Дефект у меня проявлялся точно так же. Неисправна 431. С уважением....
