Решено прошить микронас VCT6973G у панаса шасси LH80
  • Теги
    micronas
deleted
Здравствуйте,прошивками редко занимаюсь,вроде освоил шитье еепромок,а дальше что-то тяжко учение дается,так-то и точки нашел куда цепляться,и схемку джига,но для меня таки открытыми остаются два вопроса:
1. его можно прошить отдельно от телевизора,просто забрав материнку домой,или всё тело надо? аппарат во время чтения/записи должен быть включен?
2. подходит только прога постал2 или можно обойтись icprog 106c?
не стал уж создавать тему в спецразделе,думаю засмеют,так читаю для всех флешь прошить как семечки погрызть
Спасибо если кто научит или ссылку где это"на пальцах" обьясняется даст!
    Ответ в тему прошить микронас VCT6973G у панаса шасси LH80 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
deleted
Vlad-1966 сказал(а):
читать не умеешь?
знаешь умею! И темы эти видел,одну по крайней мере..Но далёк от программирования,процессоров тем более,вопроса то задал,целых два,в тех темах ни на один вразумительного ответа не нашел,одни циферки да не очень понятные аббревиатуры,если тайна за семью печатями так и скажите
Е
Евгений373
deleted,
Ответы:
1. Можно и без тела его прошить, т.е. автономно на плате.
Аппарат(плата), должен быть включён и как минимум в дежурку.
2. Прошить можно либо Посталом2,3, либо фирменной утилитой от VCT. Первым удобнее и быстрее получится.
3. Пошаговая инструкция по работе с VCT Посталом, есть на ауднете -
4. Если не хочешь читать и учиться, то отдай тому кто это может и хочет.
deleted
Евгений373 сказал(а):
Аппарат должен быть включён, как минимум в дежурку
то есть можно забрать мать и блок питания так получается? а дальше паять 4 провода к джиге и коннектиться,так? вроде там ногу процессора перед этим на массу сажать нужно,верно?
хочу и читать и учиться,читаю уже пятый час в общей сложности,других дел нет как вы думаете? клиенты рвут на части как марионетку :mad: ,я ж не винда в которой 10 окон сразу открыть можно.. вот и решил просто спросить у тех кто знает,второй вопрос вроде снят,спасибо
vittt
Зачем питатель забирать? Подай 5 вольт или 3,3 на майн. Только не менее 0,5А. А лучше поболее.
Осваивай швейную машинку. Без неё щас никуда.. :gigi:
Е
Евгений373
Тc, ты давай самостоятельно давай, если не будет получаться, то стукни мне в личку, направлю в правильное русло. Я с майнами работаю без их родных блоков питания и шью автономно.
deleted
да понял понял что сам,а то кто же? подсоединяться вроде так: SCL r1171,SDA r1172,джиг написано работал такой вот в этой теме. http://monitor.net.ru/forum/micronas-info-441495.html дальше то как? порядок действий? я понимаю так: включил плату,включил прогу,дальше ковыряешься.. а ногу то какую и когда замыкать чтоб в режим программирования вошел?
Е
Евгений373
Если тебе комиксы не помогают, тады ой...Тяжёлый случай!
deleted
да евгений,комиксы какие то..так мне любой мастер на приемке ответит,типа как клиенту.. а дельное то будет? и подробное? Вот эта темка ещё http://monitor.net.ru/forum/micronas-vct6973g-info-372271.html там аж два способа изложено,во втором команду подавать какую то куда то..,пипец такое чуйство что многие здесь с уже прошитыми мозгами родились..
Vlad-1966
deleted, отдай тому кто понимает.
deleted
это так до старости будешь отдавать"тому кто понимает"! Я то учиться хочу.. ладно буду мучать сей девайс самостоятельно
Е
Евгений373
Вот и мучай, хер с бугра нашёлся!
deleted
вот поэтому россия и в глубокой жопе.. нефть и газ отдаем" тем кто понимает" а они нам свою фуфляндию взамен :lol: ,вся страна импортом наводнена,а всё потому что сплоченности нет,даже коллеги друг на друга волком смотрят,не то что научить..
Е
Евгений373
Пшол вон дибил
Vlad-1966
deleted сказал(а):
коллеги
-кто тебе коллега?
Е
Евгений373
Влад, вот так и живём! К этому казлу вежливы, но он туп!
deleted
да уж мастера.. вам на базаре лаяться а не ремонтить,еще удивляются что клиент плохой пошел..
Добавлено 08-11-2013 22:37
хер с бугра
дибил
казлу
что думаешь твои обзывания неграмотные высоко подняли твой моральный уровень? я до него точно опускаться не стану
Nobody
Продаю DVD c видеоинструкцией по прошиванию микронаса.
Версия "Стандарт" - $50
Версия "Пр0FFессионал" (3 диска) - $100
Коробочка для дисков - в подарок!
Расширенное издание - на видеокассетах! Ограниченное эксклюзивное издание в подарочной упаковке! С сертификатом подлинности! Остерегайтесь подделок!
Solovei4ik
VCT6973G тоже когда-то шил первый раз. Ниче сложного, главное "джигурду" (VCT JIG) правильно спаять и подсоединить, ну а дальше Postal2 творит чудеса :)
LARTER
Nobody, А пенсионерам или беременным скидки есть?
vittt
Здраавствуйте, Владимир Владимирович! :pray: :wave:
зы: ты ещё на автосервис приди и попытайся заставить мужиков поменять тебе резину не за деньги, а "за сплочённость". :gigi:
Народ тут вспыльчивый, но отходчивый. Время тяжёлое, все на нервах.
Е
Евгений373
deleted, Про нефть и газ, не понель?! Приплёл бы уже Сталина! Дурака даже за деньги не научишь, только испортишь...
Разрабам айсипрога напиши о поддержке Микронаса, при этом сделай умное выражение лица и топни, и ракетой ядрённой пригрози, а то зажрались вишь... :gigi:
Добавлено 09-11-2013 05:56
Nobody, тоже нужное дело. ;)
андрей'KO
Nobody, :lol:
