Решено Ищу аналог шим ob6563cp
  • artemqa6233
artemqa6233
  • 30 Окт 2013
ищу аналог шимки. первый раз такую вижу. даташит прилагаю.
OB6563CP.pdf
  • 30 Окт 2013
artemqa6233, OB6563 =  ссылка скрыта от публикации  =  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
