Помогите разобраться с унч на 20 ватт, на кт805бм
  • Kvarc
Kvarc
  • 28 Окт 2013
Помогите разобраться в чем проблема, собрал унч на КТ805Б, на 20 ватт, но вот проблема на выходе постоянка 24 вольт по отношению земли, ставлю мили амперметр в коллекторную цепь VT9, выставляю ток покоя транзистора резистором R11, а там даже 0,1 милиампера не наберется, все транзисторы по 3-4 раза проверял. Выбирал с большим hFe это не влияет ни на что? Еще VT6, VT3 заменил на КТ209М, так как не нашел КТ203А. может из-за КТ209М не работает? хотя он подходить на замену. R14, R12 греются не на шутку, хоть и по мощности 0,5 ватт. Помогите как быть не знаю, хотел на Амфитон у 101 поставить. Если есть у кого замеры работающего унч с замерами с разных точек, Был бы примного благодарен.
:help: :help:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Помогите разобраться с унч на 20 ватт, на кт805бм?
    Ответ в тему Помогите разобраться с унч на 20 ватт, на кт805бм как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
TVmast
  • 29 Окт 2013
Сам собирал? САм где-то и накосячил. Ищи ошибки сборки. Оба канала одинаково себя ведут?
Отключи 2 последних каскада, чтобы не сжечь случайно. Нагрузку не подключай. Выпаяй правый конец R6 и посади его на землю. Так будет проще разобраться, без ООС по постоянке.
Да, R11 в верхнее положение (исправил). Ток будешь выставлять, когда усил оживишь.
vlade
  • 29 Окт 2013
Косяк в верхнем плече.
AndrisZ
  • 29 Окт 2013
TVmast сказал(а):
Да, R11 в нижнее положение.
R11 в верхнее положение !
TVmast
  • 29 Окт 2013
AndrisZ, Да, я ошибся. В верхнее, конечно.
Sergej
  • 29 Окт 2013
.... а цоколёвкой транзисторов не ошибся нигде?... :mrgreen: например КТ203/209 проверить на правильность...
Режимов-то тут никаких и не надо, на базах Т5, Т6 где-то около 1,5-2,5 вольта, ессно с разной полярностью, дальше примерно по 0.65 на переходе Б-Э падает..
culibin
  • 29 Окт 2013
а отремонтировать не пробовал?
Добавлено 29-10-2013 17:58
а это еще зачем?
Выходные и предвыходные выпаяй, измеряй напряжения и подпиши на схеме.
pavel-pervomaysk
  • 30 Окт 2013
да эта схема мультиметром настраивается.
межку выводами КЭ КТ315 задается смещение, им же регулируется ток покоя, если транзисторов 6 то соответственно напряжение должно быть 6 * 0,65В = примерно 3,5-4 вольта.
