Решено JUNKERS euroline ZW23-1 KE ошибка 90
  • Автор темы egoris
  • Дата начала
egoris
14 Дек 2004
125
Добрый день !
Плата Honeywell 45.007.351-002 REV.В, надпись на наклейке проца:
6926-130
7354-017
7355-017
Подключена на столе. При включении загорается жёлтый сид и дальше уходит в аварию 90 гр. + красный сид.Проверил 9116 - 3,9в есть , 5в. есть , оптопары живые .Обвязал плату как дымоход . Слил прошивку (прикрепляю) .Прошу помощи ....
45_007_351-002_017.RAR
Krende
11 Мар 2010
1.528
Похоже?
Krende сказал(а):
Вот какая штука, залил то что скинул Valerij 22, признаки жизни появились, да не совсем. Уходит в блок красный сид и +90. Ни как не пойму с какой частотой мигает красный, а это не мало важно. Кажется раз в две секунды. Зелёный 90 мигает два раза в секунду. Реле насоса включается. Котёл дымоходник.
egoris
14 Дек 2004
125
Krende очень !
Но я газовый семетировал двумя лампами на 15 W .
Спасибо за отклик , может с прошивой что-то , хотя врядле ...
Krende
11 Мар 2010
1.528
egoris, а что вместо датчика тяги пристроил?
egoris
14 Дек 2004
125
10 ком .
Да , с лампочками я немного лохонулся :gigi:
Подкинул клапан , толку нет .
не определяется газ. клапан - на ВТ149 импульсов нет , на 9116 - 7выв. следовательно тоже .
Я
Ярошевский Андрей
20 Май 2007
2.080
egoris
14 Дек 2004
125
Ярошевский Андрей сказал(а):
Прочитал тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=432223
solver говорил , что Имитировать клапан резисторами не есть гуд , а с лампочками токи другие .
Хотя , судя по схеме , должно определяться и с лампами .
Последняя надежда на прошивку . Если не она то 9116 кирдык ?
Krende
11 Мар 2010
1.528
egoris, это смотря какие лампочки пристроешь.
stepann
8 Дек 2009
675
egoris, А обмен между процами идет?
egoris
14 Дек 2004
125
stepann
8 Дек 2009
675
Активность на двух оптопарах имеется .
А доходит к своему местопрохождению?
ВладИг
Прошивка не виновата.
evgenij_slav
9 Окт 2008
515
egoris, не осилишь - передавай плату, сделаем. В Краматорске часто бываем. 095 033 27 37.
egoris
14 Дек 2004
125
Добрый вечер .
Спасибо всем за оказанную помощь . Проблема была в трансе .
Котёл снова в работе .
