Решено PHILIPS 32PFL3605/60 шасси TPM4.1E LA подсветка
  • Автор темы romanius77
  • Теги
    ncp1271
romanius77
  • 21 Окт 2013
Состав:
MAIN: 715G3786-M1A-000-004X
PSU & INVERTOR: 715G3816-P02-H20-002U
MT8222TMMU
W9425G6EH-4
TL2428MCP02
25Q32BVSIG
TPS65192
ATMLHOO8 32C
TPA3110D2
тюнер:TAFT-S712D
UBA2071A
TNY277PN
G6961SZ
сервис мануал  ссылка скрыта от гостей
Изначально пришел с перегорающим предохранителем.
Обнаружено: драйвер (IC801) UBA2071 имелся скол, ключи (Q801, Q802) FQPF8N60C пробиты и выгорел резюк (R801) 10 ом
Сделано:
заменил микросхему, резюк, ключи поставил P9NK70ZFP
PSU проверял на столе отдельно, нагрузив дежурку. все ок.
Установил на место - дежурка 5V есть, запуска NCP1271 нет, соответственно 12V и 24V нет. не хватает напруги на (С912) 47 мк.
С подключенным майном нагрузил дежурку - появились 12 и 24, телек заработал, Но в рабочем реж не горит!!! белый индикатор.
Поработав так четыре дня перестала включаться подсветка.
Проверил все напруги (5, 12, 24) все в норме. на банке 390в.
Доработка по бюллику C824 на 15nF, перерезать дорогу между 3 выводом D806 и R-pin Q808 и в разрез резик на 20кОм сделана скорее всего с завода... (Q807) KIA431 выкушена.
Пробовал замыкал оптопары IC806, IC805 на выходе драйвера тишина.
1. Как проверить (IC801) UBA2071, а может лампам конец.
2. Почему в рабочем реж. не горит индикатор на морде, в дежурке горит красный.
Vadim6019
  • 22 Окт 2013
Чем включаешь? С пульта иль с кнопок на морде? Вот как загорелся красный индикатор, так и нажимай CH+ или CH- на морде или на пульте. Кнопку POWER на морде больше не трогай, здесь она как бы сетевая (включает в ДР или выключает совсем)...
Информация Неисправности Прошивка ТВ Схема ТВ Справочники Маркировка Ремонт подсветки Программаторы Аббревиатуры Ремонт LCD панелей
  • Неисправности ТВ
    Если у вас есть вопрос по диагностике телевизора и определении неисправного элемента, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. На данный момент уже рассмотрены все типичные неисправности ТВ и проявление дефектов:
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
    Список тем не приводится из-за их огромного количества. Начинающим мастерам советуем начать с руководства по ремонту и важных тем по ремонту LCD ТВ, где рассмотрены вопросы по маркам шасси телевизоров, ремонту панелей, автономным режимам, обновлению ПО, сервисным меню, и многое другое.
    Перед запросом обязательно проверьте уже закачанные прошивки (Firmware) размещеные в каталоге Прошивки телевизоров, либо непосредственно в темах созданных участниками. Часть прошивок отсортирована и размещена в отдельных каталогах:
    При запросе не найденной прошивки указывайте какая именно необходима - USB, Flash, Eeprom, eMMC, NAND, и тд. Так-же указывайте марку шасси (основная плата) и тип LCD панели (матрицы).
    • DIP - двурядный тип корпуса для пайки в отверстия
  • Неисправности и ремонт подсветки
    Неисправность подсветки - это частая поломка современных ЖК телевизоров, которая выявляется простейшими и специализированными приборами. Практически каждый день сервисный центр принимает звонки следующего содержания:
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    При таких симптомах наиболее вероятна проблема в подсветке - LED светодиодах, либо с драйвере контроля LED-подсветки. Однако учитывайте, что причина выхода из строя светодиодов - максимальный, либо завышенный ток. Поэтому, после замены светодиодов панели необходимо уменьшить ток LED-драйвера. На форуме указаны способы ограничения тока в светодиодах подсветки для различных моделей ТВ. При неисправности подсветки в ламповых панелях производят замену ламп и инвертора. При замене светодиодов в подсветке, обратите внимание на тему - замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ и другие аналогичные.
  • Programmer (программатор)
  • Используемые сокращения
  • Ремонт (восстановление) LCD панелей
    LCD Panel (ЖК панель, матрица) - сложный и дорогой компонет в телевизорах. Во многих случаях ее восстановление требует опыт и специальное оборудование. Неисправность может быть вызвана залитием жидкостью, механическим повреждением, внутренним дефектом. По теме ремонта LCD панелей рассмотены вопросы:
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и взаимозаменяемость матриц жк телевизоров. Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
romanius77
  • 22 Окт 2013
и с пульта и кн СН+ СН- все включается, не в этом дело, ведь телевизор работает - нет подсветки. И не горит индикатор рабочего режима (белый) да и без подгруженной дежурки не запускается.
Почему PSU с подгруженной дежуркой телик работает ( правда без подсветки), а без подгрузки не запускается. Может где на SSB-board должна грузится дежурка? Я повесил на PSU резистор 30 ом
Vadim6019
  • 22 Окт 2013
Схемотехника такая, пока дежурка не нагружена, в РР не запустится...
romanius77
  • 22 Окт 2013
т. е. без подгрузки не работает. Как она нагружается с подключенным SSB
  • 22 Окт 2013
romanius77, на выходе +5V какое точное напряжение ?
Так же озвучь напряжение на U7106
Vadim6019
  • 22 Окт 2013
По бюлю между 2 выводом! Ошибки нет?
romanius77
  • 22 Окт 2013
Vadim6019, да между 2м. Туда я и не лез, заменил микросхему, резюк, ключи в инверторе. И на столе с нагрузкой по дежурке в 30 ом и лампочкой на выходе по 12в блок работал. Ставлю на место, убираю резюк 30 ом - работает только дежурка. Вешаю резюк - все нормально запускается! :shocked: почему? Значит где то на SSB должна дежурка грузиться?
Добавлено 22-10-2013 10:11
rammer, на выходе дежурки 5,4в остальные померю завтра озвучу (аппарат на работе)
С драйвером (IC801) UBA2071 попробую разобраться отключив защиту как тут https://monitor.net.ru/forum/threads/449353/
  • 22 Окт 2013
romanius77, проверить подсветку и БП можно не подключая к SSB , только обязательно необходимо нагрузить все каналы ( можно на резисторы или автомобильные лампы) и искусственно подав соответствующие сигналы включения.
P/S: прочитай все темы в самом низу этой страницы , многие вопросы отпадут .
romanius77
  • 23 Окт 2013
в ДР 5,3в, напряжение в норме, на вх U7106 - 5.2 на вых 3.2 - норма.
Проверил БП отдельно нагрузив по ДР лампочкой в 10 ват, по вых 12в повесил 12* 21 ват, на вых инвертора колбу энергосберегайки 11ват. Запускаепся все ок, напряжения в норме, на выходе инвертора импульс в момент запуска - лампочка вспыхивает, но не зажигается (думаю защита) ладно.
Вешаю SSB и включаю, тв запускается, только нет подсветки и не светится белый индикатор на морде.
Вот замеры на CN7101
ENA 2.40
DIM 2.97
12V 11.94
GND 0
24V 25.7
S/B 3.18
5V 5.30
CN5401
1 0
2 0.63
3 5.26
4 0
5 5.27
8 3.25
9 3.25
10 3.25
В итоге БП рабочий. Как проверить исправность ламп? И не горит болый индикатор.
Да, резюк 30 ом в ДР убрал - без него отлично стартует
master-X79
  • 23 Окт 2013
romanius77, на БП светодиод загорается при включении в рабочий режим?
Т
ТВ-Сервис (аудио)
  • 23 Окт 2013
romanius77, забей на белый индикатор, может св.диод сдох. у меня щас 42PFL3605 с проблемой инвертора, там тоже при работе белый индикатор не горит.
как у тебя UBA2071 поживает? у меня садит напругу и поэтому не запускается основной блок питания. если откинуть питание с UBA, телик включается без подсветки без проблем.
romanius77
  • 23 Окт 2013
загорается синий и плавно тухнет.
Добавлено 23-10-2013 22:10
откидывал включается без проблем. Спасибо забью.
  • 24 Окт 2013
romanius77, для чего спрашивается ? :shocked: Ты что не читаешь для чего они предназначены ?
Ты лучше IC803 ; IC804 проверь или замени . Проверяй обвязку UBA2071 . Давай делай что тебе говорят
или без подсказки сложно разобраться куда перемычки кинуть , что бы стартовал БП и подсветка в автономе ?
Добавлено 24-10-2013 00:22
может лампам конец.
час от часу не легче :shocked:
romanius77 , поищи в сети видео от asanik_а может тогда поймёшь отличие ламп EEFL от CCFL
romanius77
  • 27 Окт 2013
Добавлено 27-10-2013 21:22
rammer сказал(а):
.или без подсказки сложно разобраться куда перемычки кинуть , что бы стартовал БП и подсветка в автономе ?
это я делал (начальные посты) правда без подсветки.
На счет отличия ламп EEFL от CCFLспасибо.
И да, немного помучав блок, тупо плюнул и сменил 803, 804 оптроны ... и подсветка появилась.
Но запускается не уверенно, т. е. может и не запустится. И заметил, если работает, и в настройках яркость снизить в низ, то подсветка вырубается :shocked:
:) догадываюсь какой ответ будет, но все же жду подсказки.
п.с. спаибо за помощь.
  • 28 Окт 2013
romanius77, вот тут его за то же время уже пять раз отремонтировали ... картинки + видео
romanius77
  • 30 Окт 2013
как UBA принудить к повиновению. Светодиод на 5 пин не помог.
kebastos
  • 30 Окт 2013
romanius77, Del Q807 (выкушена я так понимаю) ......а это сделано: add C920 , add C916?
romanius77
  • 31 Окт 2013
807 выкушена,
а add C920 , add C916 это что?
kebastos
  • 31 Окт 2013
romanius77,чё, с англицким проблемы? словарь Мюллера открой....ну или переводчик гугл......слово "add" :gigi:
romanius77
  • 31 Окт 2013
сменил 920, 916. хотя так и не понял каким боком они к UBA.
Сменил и 921, результат тотже. На холодную чаще включается, а после на прогретом только "цык" и все, в аут.
Vadim6019
  • 31 Окт 2013
romanius77, add - сложить, добавить,увеличить ;)
romanius77
  • 1 Ноя 2013
вот что есть с подсветкой при реремыкании рin
Код:
          (3 и 4)                    (1 и 2)
IC803   ничего                   стартует, но не уверенно, часто цык и в аут
IC804   яркость на всю      гасит подсветку, но сняв перемычку - в аут!
IC805   сразу в аут            работает, при размыкании - в аут
IC806    аут
сравнивал с этим http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=265835
victorian
  • 1 Ноя 2013
romanius77, попробуй с датчиком тока поработать,зашунтируй R825 10 омами,что бы понять откуда ноги растут.
Jason58
  • 1 Ноя 2013
Попробуй перезадать тип матрицы - в похожей ситуации бывало, что помогало.
