Решено Canon EOS 7D Err 40
  • Автор темы bvd
  • Дата начала
bvd
27 Ноя 2009
361
Здравствуйте! Блуждающий винт нашёл сразу, он висел на двигателе затвора. Драйверы двигателей зеркала и затвора звонятся одинаково, вероятнее всего исправны оба. По трём жёлтым проводам с платы DC-DC приходит 8 Вольт и 0 Вольт. Линия с нулём звонится до DC-DC max8682. Вопрос: Сдох DC-DC или я заблуждаюсь?
Механику перебрал, всё в норме.
Добавлено 19-10-2013 15:25
Поменял max8682 (заказывал для 1100d), ничего не изменилось. Без Вашей помощи не найду неисправность. Хелп.
Добавлено 19-10-2013 15:47
Снял sc901524 с нижней платы, ничего не изменилось.
Maxbin
18 Сен 2004
1.901
пол дела сделал! :) А теперь вниматочно смотрим на микруху, должна быть мааааленькая дырка на ней.
Короче микру или всю нижнюю плату под замену. Жаль но на 1100 такой нет. Если не найдешь - обращайся.
bvd
27 Ноя 2009
361
Maxbin, дырки нет. К тому же где-то на форуме читал, что после снятия этого пылетряса аппарат завёлся, но у меня ноль эмоций. Может быть проблема в чём-то другом?
vth
22 Июл 2009
2.858
Еще драйвера снять можно, у них кз по 3.3В
bvd
27 Ноя 2009
361
Драйверы ещё раз прозвонил, по цепям VCC и VM КЗ нет. Что ещё бывает?
vth
22 Июл 2009
2.858
Высматривать, может еще где КЗ. По идее с отключенной нижней платой будет уже не 40 ошибка. Хотя не пробовал, может ошибаюсь.
bvd
27 Ноя 2009
361
vth, у меня с отключенной так и висит 40-ая ошибка. Вот и дилемма, причина в нижней плате, или где-то ещё. Жаль блочно подкинуть нет возможности. Нижняя плата 100 баков, хочется быть уверенным, перед тем как заказывать.
bvd
27 Ноя 2009
361
Сегодня получил нижнюю плату, установил, всё заработало. Вопрос решён. Спасибо участникам!
shura_k
11 Ноя 2014
3
подниму тему.
появилась err40
вскрытие показало летающий винтик и дырявую микросхему.
была заказана новая нижняя плата и установлена.
А камера все равно не оживает :(
куда копать, подскажите пожалуйста?
Maxbin
18 Сен 2004
1.901
shura_k сказал(а):
появилась err40
это было. А стало это?
shura_k сказал(а):
камера не оживает
Что то не понятно.... На верхнем дисплее что?
Опиши как себя ведет камера.
shura_k
11 Ноя 2014
3
она молчала и до смены платы, ни подавала никаких признаков после первого появления err40
молчит как партизан.
аккум заряжен.
батарейка на 3в живая.
Maxbin
18 Сен 2004
1.901
с вами всё понятно. Больше вопросов не имею.
shura_k
11 Ноя 2014
3
я разбираюсь в электронике. в камерах нет.
тоже прозвонил желтые три провода - 8в и 0в.
получается что сдохла так же верхняя плата dcdc
заказал.
Gotten
7 Мар 2016
48
Подниму старую тему. Дабы не плодить новые. Пришла камера 7д с 40й ошибкой. Вскрытие показало, что поциент умер от вскрытия. Кто то коротнул ВВ кондер на корпус нижнего разъёма Мейна (да поправят меня знающие люди, с его названием). В камеру видимо полезли посмотреть или ещё чего, так как были замяты ламели затвора.
На нижней плате, были выбиты и в кз драйвера моторов. Снятие их дало err 20. Уже заказал. Драйвер пылетряса на вид живой и без кз. Как он себя ведет в мертвом виде, кроме ошибки 40 - хз Собственно вопрос, к знающим людям. Инициализация ошибок камеры проходит по порядку: Питание-драйвера-и дт или в порядке err01, 02 и тд. есть ли смысл его заказывать, где то была инфа, что он мрет тоже с ключами.
И самый ванговый вопрос :mrgreen: шанс выживаемости мейна ?Дежурка на нем есть, ошибки разные дает
Vikt(or)
31 Июл 2005
6.643
50% :gigi:
КЗ по питанию или по выходу на двигатель? Если по выходу, то прозвони ещё раз, замыкания там уже нет. Патамушта рядом с драйверами стоит по два мелких конденсатора 0.01uF. На них какое-то время остаётся заряд около 16v, что приводит к открыванию ключей драйверов на обесточенном фотоаппарате.
Gotten
7 Мар 2016
48
Vikt(or) сказал(а):
50%
Не густо :mrgreen: Как бы это проверить по тому состоянию, как оно есть, пока без нижней платы ?
Драйвера в КЗ по входящему питанию на ключи двигателя VM и PGND. так же sgnd и pgnd, но тут не факт. возможно так и должно быть. Но что то мне подсказывает, что не должно так быть. ВВ кондей как раз аккурат на PGND и сидит. Думаю, что через ключи и прошило.
vth
22 Июл 2009
2.858
У меня по статистике совершенно иные цифры, мейн посл такого выживает всегда. На нижней плате зато выгорает и драйверы, и пылетряс, и драйвер igbt, и ключик питания объектива.
Vikt(or)
31 Июл 2005
6.643
vth, у меня статистика маленькая, винтиком упалило пылетряс и мать err 40. Пылетряс взял у тебя, мать у Алекса :)
Ещё был 40д с прострелом, клиент сам полез и разрядил. Тоже обе платы.
Gotten
7 Мар 2016
48
Приехали драйвера, заменил замятые шторки. Тушка завелась, Почти полностью работает :) Ошибок не даёт. Проблема в следующем: при съемке поднимает зеркало. Шторки стоят на месте. При замыкании ключей эл магнитов слышны щелчки. На затвор уходит питание со стабилизатора 10.95в.
Хз. Норма ли это? Или под замену. Где-то на форуме была инфа, что он 12 в.. Или все таки проблема с затвором?
IGA
15 Июл 2010
917
Хз. Норма ли это?
Норма,если мерить прямо на разъёме затвора.
тут не понятно,по идее ошибка должна быть,попробуй отсоединить шлейф затвора шторки будут двигаться?
vth
22 Июл 2009
2.858
Скорее всего он не взводится как надо.
Martemyanovich
15 Сен 2009
1.369
А, если повторно нажать на спуск, что будет?
Gotten
7 Мар 2016
48
10.9в при включенном/отключенном шлейфе. Если откинуть шлейф затвора. Картина также. Подъем зеркала, шторки закрыты. Ошибки нет. Если откинуть шлейф программника. То крутит мотор. Вываливается ошибка. Шторки дергаются мм на 2 и не больше. При повторном нажатии на спуск реакции нет. Опускает зеркало только после выключения питания. Грешу на шторы от китайцев. Хотя перед установкой сравнивал, похожи
IGA
15 Июл 2010
917
Скорее собрал не правильно,либо они взведены и не падают,либо не взводятся,скорее второе,странно только почему без ошибки.Снимай затвор крути/проверяй вручную.
Добавлено 07-08-2018 17:28
Посмотри ещё в меню "Блокировка зеркала"
Vikt(or)
31 Июл 2005
6.643
IGA, там ведь шторки защёлкиваются, а сброс делается толчком электромагнита. Система как на профессиональных, а не любительских моделях.
При отключенной матрице будет странное поведение, причём ошибки может не быть, фот просто повисает. Как оно именно на 7д не помню, но на других моделях такое наблюдал.
