сыплется жесткий диск ноута
  • Автор темы san06
  • Дата начала
san06
26 Авг 2007
111
При загрузке системы хр постоянно вылетает синий экран, проверка викторией и смарт показал в начале примерно 8% проверки диска сбойные сектора, собственно вопрос ,а можно какой нить прогой допустим соэдать диск размером 5 гбт и сделать этот раздел диска невидимым , чтобы система не лазила в этот поврежденный участок,, например через управление дисками.
Porter
31 Мар 2006
5.993
А смысл? Если ХДД не стабилен то ему скоро каюк полный. А тебе лишь гиморой с потерей данных.
Если он стабилен, а битая поверхность локализована в одном - двух местах, то что тебе мешает разбить его в обход повреждённой зоны?
Зачем тебе "какая нить прога" если для поставленной задачи полностью хватает штатных средств винды?
san06
26 Авг 2007
111
именно в одном месте , штатными ,имеете в виду создать логический диск на этом сбойном участке и
сделать его невидимым?
Игорь
10 Янв 2009
10.928
можно создать раздел. Установить винду в другой раздел и удалить этот раздел. можно его акронисом сделать и указать как раздел линукса (любой).
А лучше, иди и купи новый. А то каждые 3 месяца переразмечать диск - когда жить время останется?
ms2006
10 Апр 2006
123
san06, подведёт этот диск в самый неподходящий момент, поэтому лучше всего поменять.
Panoram
13 Дек 2013
30
разбивать и форматировать из под DOSа это долго по времени зато надёжно
Porter
31 Мар 2006
5.993
Panoram, бред тупого ламера...
Panoram
13 Дек 2013
30
Зря ты так Porter, винты у меня на обслуживании больше 10 лет наработали (бедов нет).
JohnK
7 Авг 2006
4.467
Абсолютно по барабану из под чего, хоть из под DOS, хоть из под установщика винодовозного. Мало того из под DOS можешь столкнуться с ограничением по объему винта.
Panoram
13 Дек 2013
30
Акронис и ему подобные очень быстро производят форматирование диска , в 3 - 5 раз быстрей чем переписать полный объём то го же диска , в тоже время сам видновоз часами метит сбойные сектора .
san06,может разметить заново диск и сделать активной другую область не первую.
Г
Генчик
Panoram, иди лучше сам учить букварь.
delux1
Если очень уж приспичило - удаляешь все разделы на винте.Перезагружаешся.Создаешь раздел какой тебе надо(примерно расчитываешь до конца бадов,беря с запасом)...создаешь ещё разделы сколько тебе надо...затем удаляешь первый раздел.Ставишь винду на второй(следующий после удаления раздел)...Всё.
P/S - Но тут уж как повезёт..может и годами проработать нормально.А может и через час глючить.Всё зависит от самого диска и степени повреждения.
san06
26 Авг 2007
111
работает уже 4 месяц,но это как повезет,
это например начинает сыпатся в начале проверки , это процентов 15 , затем нормально ни одной ошибки, тогда я создаю разделы допустим вначале эти 15 %, и еще к примеру два, затем удаляю 1 а винду во 2 ставлю.
Добавлено 16-01-2014 10:44
я правильно понял...
delux1
да
