А Вы чО тут курите?
uam сказал(а):
По большому счету, без разницы какое там напряжение. На светодиодах надо контролировать ток а не напряжение.
Утверждение
ВЕРНО!
НЕ надо всё в кучу - люди... кони...
Всё разное - и инверторы и принцип их работы и управления и панели и LEDы и т.д... тут нужно говорить лишь конкретно о чем нибудь одном - конкретной схемы, к примеру, иначе не получится...
Речь о стрингах - группе последовательно включенных LED.
И о инверторе, - как об
источнике тока для них.
Лимит напряжения будет зависеть/закладываться от количества последовательно включенных LED в стринге.
Ток по умолчанию, согласно спецификации LED, будет постоянным/неизменным. Увеличение тока будет в случае параллельного включения стрингов в одной цепи или последовательно-параллельного включения LED в стрингах, либо в каждом отдельно взятом оптоблоке
NO ® сказал(а):
Так же не верны принципе замены светодиода резисторным эквивалентом.
Кто осмелится назвать резик аналогом диода?
Олег, я бы может и поставил под этим стопудовый смайлик из "некоторой" солидарности с тобой по иным соображениям
, но ведь
ОНИ же могут не поверить, проверят и поймут, что можно замещать и мы оба за ...болов с тобой пойдем
.Или если наслово поверят - то кинутся сотни уже работающих панелей с резистивными эквивалентами взад переделывать.
Я осмелился.
Добавлю - даже лучше.
Причем, всем
от этого лучше при замене одного-пары из LED в стринге. (и инвертору и мастеру и оставшимся в работе LED и клиенту
Что делать?(с)
NO ® сказал(а):
Нет.
А это чО?
Вот тут и получается - ВАХ...ВАХ...ВАХ!
Смотри... нет, лучше сам врисуй/добавь сюда по Шокли (
) ВАХ одного резистивного эквивалента LED в стринге, заменив им один светодиод -
Параметры (условно для одного стринга): стринг = 10 шт LED, рабочий ТОК = 240mA, рабочее НАПРЯЖЕНИЕ = 35V
- и посмотри что получится.
Может нужно
красную заменить на
синюю линию ?
NO ® сказал(а):
Закон Ома в случае светодиода не катит, там формула Шокли
Катит.
Еще как катит! -
ОМ чётко и безоговорочно работает при номинальных/рабочих - токе и напряжении.
Точнее будет так (утрировано): до пробоя (в хорошем смысле слова) LED работает по Шокли, а при выходе на рабочий режим - работает
ОМ, а Шокли покуривает в сторонке.
При этом не забываем, что всё это относится к связке - источник тока = инвертор + LED.
NO ® сказал(а):
В случае импульсного управления все сложнее, импульсный ток может быть в разы выше чем постоянный и ограничения тока почти нет.
Да. Тут всё иначе, но выражу некоторое несогласие - хочет, а не может
- его (ток) подпирают в драйвере в заданном/загнанном диапазоне, а напряжение ограничено по OVP (максимальное Vout инвертора) - не получается
разов и ограничения взяты под уздцы
Добавлено 12-10-2013 22:10
Ну или... если кто хоТИт
asanik сказал(а):
или
дубль 2 "на новый LED лад" ?
Детский вопрос. Регулировка яркости...
Желательно что бы "самые образованные" высказались
конкретно и по теме не на третей странице этой темы.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3923672#3923672
