CHANGCHONG E32F898EB (Шасси: L18.JUG7.820.1100) ТВ LED
  • sergeih
sergeih
  • 9 Окт 2013
ECG320BB-LC7, БП MP022, TPA31102, DTI1-E4I2RH
вход в сервис ?
процессор под радиатором, снять невозможно !
Е
Евгений373
  • 9 Окт 2013
sergeih, попробуй так: SOURCE>3>1>3>8
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему CHANGCHONG E32F898EB (Шасси: L18.JUG7.820.1100) ТВ LED как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sergeih
  • 9 Окт 2013
Евгений373, Спасибо ! Вошел.
а нет расшифровки сервисных значений ?
https://monitor.net.ru/forum/threads/482514/ по этому тв случайно вход в сервис не знаешь ?
Е
Евгений373
  • 9 Окт 2013
Расшифровки на эту модель, у меня нет. И кстати ты не озвучил для чего тебе вход в сервисное меню потребовался, может расскажешь?
По информации из твоей ссылки, тоже ничего не скажу. Но если есть желание и время, то можно попробовать так - https://monitor.net.ru/forum/threads/480153/
sergeih
  • 9 Окт 2013
нет звука, такое впечатление что он программно отключен, покопаюсь в сервисе, хотя вероятно придется прошивку новую заливать или даже майн менять
Е
Евгений373
  • 10 Окт 2013
Надеюсь ты слил с майна прошивки, прежде чем в сервисе что-то менять? Если да, то поищи в нём пункт отката к заводским установкам и попробуй.
Положу здесь описание сервисного меню от другого CHANGHONGA, посмотри и поищи аналогии со своим.
1.rar
sergeih
  • 10 Окт 2013
нет
у мну нет программатора для 25 серии и флеш, к сожалению придетцца его покупать, так как почти все китайцы с дохлыми прошивками :( очень не люблю все эти программы и программаторы, но придется
в настройках поковыраюсь, спасибо !
